2023-08-09 18:03:07
Assenza temporanea serramenti
Salve
Vorrei far restaurare e riverniciare alcuni serramenti del mio appartamento (porta finestra e una finestra).
Mi hanno detto che per il lavoro occorre una settimana circa, durante la quale rimarrei senza 3 su 4 dei serramenti del mio appartamento.
Siamo in estate, anche se in questi giorni potrebbe esserci il rischio temporali.
Secondo voi è una cosa "fattibile" rimanere senza serramenti per una settimana?
Corro il rischio che l'eventuale forte umidità (nel caso dovesse piovere) faccia danni o posso stare tranquillo e "sopportare" una settimana così?
Ho la possibilità di far scendere la tapparella nel caso piovesse.
Modificato il 03 Agosto 2023 ore 14:34
    1
    Giovedì 3 Agosto 2023, alle ore 16:51
    Penso che con sia poi così grave, siamo in piena estate e si tratta di pochi giorni...nella peggiore delle ipotesi un temporale estivo dura poco e in quel momento basterà ripararsi con gli avvolgibili. wink
  • jortua
    Martedì 8 Agosto 2023, alle ore 17:27 - ultima modifica: Martedì 8 Agosto 2023, all or 17:29
    Grazie Jovis
    Mi hanno proposto 1200 euro circa IVA esclusa per 2 porta finestra (4 battenti) e 1 finestra (2 battenti).
    Presumo dentro ci sia anche il trasporto etc... mi sembra un po' caro.
    Che ne pensi?
    Sono a doppio vetro e in legno... non credo ci abbiano mai messo mano in 30 anni o più. Uno è messo malino nel senso che ha quasi perso la protezione (sta cominciano a rovinarsi per questo sto valutando), ma non sono deformati e non hanno difetti particolari.
    E' escluso il telaio che mi vernicerò io.
    Ricerca discussioni per utente Jortua
    Mercoledì 9 Agosto 2023, alle ore 10:33
    Grazie Jovis
    Che ne pensi?
    Ciao secondo me non è poi troppo caro, calcola lo smontaggio, il trasporto, il rimontaggio. In pratica si tratta di 9 ante se ho inteso bene, motivo per cui almeno una media di lavoro per anta cad di 70-100 euro, calcola che devono comunque smontare i vetri e penso al rimontaggio di nuovi, sverniciare, carteggiare, fondo o agrappante più nuova vernice e rimontare i vetri, minsomma mi sembra che poi il lavoro ci sia.
  • jortua
    Mercoledì 9 Agosto 2023, alle ore 11:47 - ultima modifica: Mercoledì 9 Agosto 2023, all or 11:54
    Si tratta di 6 ante (sono 2 porta finestra e una finestra, ognuna con 2 ante).
    Mi hanno detto che non smontano il tutto perché è comunque tutto in buone condizioni, ma si limitano a sverniciare, carteggiare, impregnante e 2 mani di vernice.
    Vorrei capire se è molto fuori mercato o se è accettabile (è comodo perché è vicino a me).
    Per un restauro completo (quindi anche lo smontaggio) un altra azienda mi chiedeva sui 2000 euro (ma era molto distante, quindi immagino incidesse il trasporto).
    PS.
    Ma secondo te potrebbe avere senso fare il lavoro solo sulla parte esterna e tenere quella interna come è (è in condizioni buone)? Non sto pensando di cambiarli perché non credo rimarrò molto in questo appartamento e l'immobile non è comunque mio (di un familiare)
    Mercoledì 9 Agosto 2023, alle ore 18:03 - ultima modifica: Mercoledì 9 Agosto 2023, all or 18:05
    Allora visto che comunque resta un lavoro più fastidioso che altro, portafogli alla mano, io cercherei ancora qualche sconticino tipo un 5 - 10%. In fine dei conti tra qualche tempo conterai di andartene.
Img super73
Ho acquistato un ex lavatoio condonato con vecchi infissi in alluminio con controtelaio in acciao che poggiano direttamente su un parapetto in peperino, devo sostituire infissi...
super73 31 Agosto 2026 ore 13:00 5
Img aragorn2004
Salve, vorrei sostituire solo 3 delle 6 finestre presenti nell'appartamento e mi é stato detto che non posso fare la pratica Enea peché le dovrei cambiare tutte ma...
aragorn2004 19 Gennaio 2025 ore 11:45 2
Img dev 75
Buonasera,volevo chiedere un parere sulla modalita piu corretta per la sostituzione degli infissi.Ho da poco comprato una casa singola che presenta degli infissi monoblocco in...
dev 75 02 Gennaio 2025 ore 13:59 1
Img toner set
Salve a tutti.Sono proprietario di una unifamiliare che sto per ristrutturare. Spero di terminare i lavori entro il 2024.Sostituisco i condizionatori e gli infissi.Rifaccio...
toner set 13 Settembre 2024 ore 18:55 7
Img alby yuk
Buongiorno a tutti, volevo sostituire gli infissi della casa con la detrazione del 50%.Le domande sono: posso effettuare i lavori in proprio e scricare solo il costo...
alby yuk 24 Novembre 2023 ore 08:49 2
Notizie che trattano Assenza temporanea serramenti che potrebbero interessarti
Consigli su infissi in legno
Sostituire i vecchi infissi senza opere murarie
Infissi Esterni - La sostituzione dei vecchi infissi senza opere murarie è un intervento più veloce e meno costoso ma ci sono dei pro e contro per garantire una corretta installazione
Sostituzione infissi in condòmini: come evitare contestazioni?
Liti tra condomini - Quando si sostituiscono gli infissi esterni di un'abitazione in condominio il rischio è sempre quello di una contestazione da parte dei vicini: come affrontarle?
Infissi vecchi: quando cambiarli e quali segnali indicano che è il momento
Infissi Esterni - Spifferi, condensa e bollette alte: quando sostituire gli infissi è conveniente, quali i segnali da non ignorare e come evitare il degrado degli infissi.
Come scegliere e sostituire le guarnizioni degli infissi
Infissi Esterni - Scopri come verificare lo stato delle guarnizioni per infissi e quali sono le soluzioni più efficaci per migliorarne la tenuta.
Sostituire gli infissi esterni senza problemi
Infissi Esterni - La sostituzione degli infissi esterni mediante operazioni necessarie quando bisogna eseguire l'isolamento termico dell'edificio per ridurre i consumi energetici
349.277 UTENTI
