2023-01-23 10:54:30
Piastrelle cavillate muro box doccia?
Cosa posso essere queste fessurazioni di queste piastrelle del muro del box doccia?
Da cosa possono essere state provocate?
Grazie mille
    Lunedì 23 Gennaio 2023, alle ore 10:54
    Forse si tratta di sbalzo termico, o dilatazione dovuta anche a tolleranze di montaggio non a regola d'arte, mi sembra strano che succeda su una sola piastrella. Tranne che dall'altra parte della parete non sia stato praticato qualche foro causando quindi con la vibrazione-percussionela screpolatura della mattonella.
Img dav7020
dav7020 16 Settembre 2026 ore 15:51 14
Img manuel roco
Salve a tutti, vorrei togliere le piastrelle (dipinte a mano e di valore) incollate a questo muro per poterle mettere su altra zona piú dignitosa.Secondo voi vi sarebbe la...
manuel roco 20 Giugno 2026 ore 21:36 9
Img luca234142
Salve a tutti, mi hanno chiamato per smontare una vasca da bagno di 1.40mt e montare un piatto doccia a filo. Ho due idee e non so quale sia la migliore da offrire al cliente.1...
luca234142 23 Gennaio 2026 ore 12:14 2
Img tizimarti
Ciao a tutti,avrei bisogno del vostro aiuto.Sto sostituendo la vasca con la doccia e la nicchia è di 182cm mentre il piatto doccia che ho preso in mineralmarmo è di...
tizimarti 01 Settembre 2025 ore 10:29 4
Tra il PVC, l'acciaio inox e l'alluminio, quale materiale è più resistente al calcare?...
Redazione Lavorincasa.it 16 Giugno 2025 ore 16:29 1
Notizie che trattano Piastrelle cavillate muro box doccia? che potrebbero interessarti
Fino a che altezza mettere le piastrelle del bagno?
Zona bagno - Come scegliere l'altezza ideale delle piastrelle in bagno: dalle soluzioni standard alle alternative, tutto ciò che devi sapere per creare un ambiente armonioso
Piastrelle in bagno: come disporle in maniera localizzata
Zona bagno - Come disporre le piastrelle nel bagno così da creare disegni, inserti, giochi di contrasti, alternanza di superfici piene e vuote per dare carattere e atmosfera
Creare una nicchia nella doccia a muro, quando è possibile?
Vasche e docce - La nicchia nella doccia è un elemento molto funzionale, un piano di appoggio per contenitori e saponette davvero utile in bagno. Ecco quando e come realizzarla.
Progettazione vasca e doccia insieme in muratura
Zona bagno - Progetto vasca e doccia insieme in muratura, con rivestimenti in piastrelle e mosaico, seduta sagomata e ante vetrate scorrevoli, per il total wellness indoor.
Quali finiture come rivestimento delle pareti del box doccia
Vasche e docce - Esistono diverse opzioni per il rivestimento della parete doccia, tra cui piastrelle di ceramica, mosaici, carta da parati, resina. Come scegliere quello giusto?
Piastrelle esagonali: come sceglierle per un effetto grafico moderno negli interni
Pavimenti e rivestimenti - Le piastrelle esagonali donano un tocco contemporaneo a bagni, cucine e living. Scopri formati, colori e abbinamenti per un risultato armonioso ed elegante.
Pareti per la vasca da bagno
Vasche e docce - Ritorna senz'altro utile poter usufruire anche della vasca da bagno come una normale doccia. Installando una parete fissa o apribile, la vasca diventa box doccia.
Bagni in pietra naturale: tante idee per uno stile moderno
Zona bagno - La pietra naturale è un materiale di pregio che si adatta a tante soluzioni di interior design. Scopriamo insieme i suoi utilizzi all'interno della zona bagno.
Pannelli adesivi per box doccia: rinnovo rapido e senza demolizioni
Vasche e docce - Scopri come rinnovare il box doccia con pannelli adesivi: materiali, posa e idee per un bagno moderno, senza lavori invasivi né demolizioni.
349.292 UTENTI
