2026-01-23 12:14:46
Prezzo giornata per cambio da vasca a doccia
Salve a tutti, mi hanno chiamato per smontare una vasca da bagno di 1.40mt e montare un piatto doccia a filo.
Ho due idee e non so quale sia la migliore da offrire al cliente.
1 giorno smontare la vasca pulire i calcinacci e idraulico sistema lo scarico
2 giorno massetto che serve per ripristino e montaggio piatto doccia
3 giorno ripristino piastrelle a parete più stuccatura,
4 giorno montaggio box doccia.
Ora sono indeciso se fare un preventivo a giornata oppure a cottimo, sapreste consigliarmi anche il prezzo su per giù?
I materiali li mette tutti il proprietario grazie a chi potrà aiutarmi
  • tutor
    Venerdì 23 Gennaio 2026, alle ore 09:29
    l’intervento che descrive — smontaggio vasca e installazione di piatto doccia a filo pavimento — è piuttosto comune e comporta, come ha giustamente previsto, una sequenza tecnica articolata in più fasi. Le tempistiche che ha indicato sono corrette e ben distribuite.
    Dal punto di vista del preventivo, la scelta tra prezzo a giornata o a cottimo dipende molto dal rapporto di fiducia con il cliente e dalla natura dell’incarico.
    Nel caso in cui i materiali vengano forniti direttamente dal committente, il cottimo (cioè a corpo) è spesso preferibile per chiarezza, perché il cliente ha subito un’idea precisa della spesa complessiva e lei può organizzarsi in base alle tempistiche previste.
    Se decide di procedere a corpo, un prezzo medio di mercato — variabile naturalmente in base alla zona e all’esperienza — può aggirarsi tra 800 e 1.100 euro complessivi per le sole opere di smontaggio, preparazione, posa piatto e box, più ripristino murario e stuccatura. In zone a costo della vita più elevato, si può arrivare anche a 1.300 euro.
    In caso di preventivo a giornata, considerando 4 giornate lavorative, si può ragionevolmente proporre una tariffa tra i 180 e i 250 euro al giorno, da adattare alla sua figura (artigiano o ditta) e alla necessità o meno di emettere fattura.
    In ogni caso, è consigliabile che nella proposta vengano ben elencate le lavorazioni comprese, precisando che i materiali sono a carico del cliente e che eventuali imprevisti (es. modifiche idrauliche non previste, differenze nel sottofondo, piastrelle irreperibili) potrebbero comportare variazioni nel preventivo.
  • luca234142
    Venerdì 23 Gennaio 2026, alle ore 12:14
    Ti ringrazio davvero per l'aiuto, essendo il cliente una persona davvero per bene e cordiale ho fatto un preventivo di 750€, purtroppo sembra essere troppo alto anche così. Sei stato gentilissimo
Img luciano963
2 domande.Sto aprendo CILA per ristrutturazione bagni e cucina.Nell'occasione voglio :- sostituire la vecchia caldaia a gas con una a condenzazione + solare termico- sostituire il...
luciano963 05 Gennaio 2026 ore 01:09 3
Img robe@pa
Buongiorno, dovrò fare una ristutturazione bagno al piano terra e la posa di una nuova vasca imhoff, la braga dello scarico del wc da 110mm di diametro sarà distante...
robe@pa 30 Dicembre 2025 ore 17:22 1
Img alessandro vitale
Buongiorno,a seguito della ristrutturazione di un appartamento di nuovo acquisto, in cui mai si era in precedenza riscontrato il problema, una volta installato e utilizzato un...
alessandro vitale 18 Dicembre 2025 ore 18:35 2
Img milan4ever
Buongiorno,tempo fa ho deciso di acquistare una casa da mettere a reddito totalmente da ristrutturare. La ristrutturazione procedeva in modo regolare e tranquillo fino al bagno,...
milan4ever 27 Maggio 2025 ore 14:32 1
Img faccy
Ciao a tutti,in casa vorremmo installare una nuova doccia.Gli attacchi erano già stati predisposti dal vecchio proprietario, il quale però non si ricorda (e nemmeno...
faccy 14 Marzo 2024 ore 13:19 9
Notizie che trattano Prezzo giornata per cambio da vasca a doccia che potrebbero interessarti
Tende per la doccia in lino trattato
Vasche e docce - Oggi è possibile trattare un materiale naturale come il lino, in maniera tale da renderlo idrorepellente ed adatto all'uso come tenda per doccia in bagno.
Quanto costa rifare un bagno con solo manodopera
Restauro edile - Il rifacimento del bagno comporta l'intervento di operai specializzati e il costo della manodopera incide in maniera sostanziale sull'importo totale dei lavori.
Ristrutturare il bagno cambiando la disposizione dei sanitari
Zona bagno - In case datate spesso si rintraccia la solita disposizione funzionale ma poco carina dei sanitari bagno, con una ristrutturazione è possibile cambiare la posizione degli elementi.
Doccia o vasca?
Vasche e docce - L'eterno dilemma progettuale quando si deve decidere la sistemazione del bagno di casa: doccia o vasca? Quando metterle entrambe potrebbe rivelarsi un errore.
Quanto tempo ci vuole per sostituire una vasca con una doccia
Vasche e docce - Sostituire una vasca con una doccia è un intervento sempre più richiesto. Ecco di seguito spiegati le varie fasi e i fattori che influenzano tempi e costi.
Perché un box doccia nuovo perde acqua anche se è stato montato correttamente
Impianti idraulici - Il box doccia perde acqua nonostante sia nuovo? Scopri le cause e le soluzioni più comuni: quando non è un errore di montaggio e cosa segnala davvero.
Nicchie in un bagno
Bagno - Una parete con lavabo centrale è affiancata da due rientranze attrezzate con vasca e lavatrice, ideali per sfruttare lo spazio in modo intelligente e funzionale.
Ristrutturare il bagno piccolo: idee salvaspazio e errori da evitare
Restauro edile - Bagno piccolo da ristrutturare? Scopri come ottimizzare gli spazi, evitare errori progettuali e ottenere un ambiente funzionale e moderno senza rinunce.
Durata della ristrutturazione di un bagno: tempi reali e cosa li influenza
Restauro edile - Quanto dura davvero una ristrutturazione del bagno? Ecco tempi medi, fasi di lavoro e variabili che allungano o riducono il cantiere, con esempi pratici.
349.270 UTENTI
