2024-11-27 11:51:00
Rivestimento parete e battiscopa
Buonasera a tutti,
sono nuovo nel forum ma lo consulto spesso per trovare soluzioni per i piccoli lavori di casa.
Vorrei ricoprire una parete della tavernetta con delle piastrelle in gres effetto pietra, ho però qualche dubbio che mi frena.
Dovendo fare solo la parete lineare, come mi devo comportare all'angolo con l'altra parete (l'angolo indicato con la freccia blu per intenderci)?
Mi spiego meglio.
Una volta tagliate le piastrelle a fine parete come posso finire il lavoro?
La parete contigua è ruvida quindi stuccare semplicemente ho paura risulti brutto esteticamente.
Ci sono soluzioni migliori secondo voi?
Un problema simile ce l'ho con i battiscopa.
Secondo voi è possibile rimuovere solo quelli sulla parete lasciando intatti gli angolari?
Una volta messe le piastrelle (dovrei utilizzare un modello con spessore di circa 8,5 mm) saranno a livello degli angoli del battiscopa della parete contigua, con l'aggiunta del doppio strato di colla, o ci sarà una sporgenza di quest'ultimo?
Come posso risolvere nel caso?
Tagliandolo l'angolo che sporge del battiscopa con un disco diamantato nonostante sia già fisso a muro da tempo?
Grazie mille per le vostre risposte e i vostri consigli, è la prima volta che mi "avventuro" in un lavoro di piastrellamento.
    Martedì 8 Ottobre 2024, alle ore 12:39 - ultima modifica: Martedì 8 Ottobre 2024, all or 12:43
    Da quanto evinco Il problema di come rifinire pareti angoli e con il raccordo sul battiscopa o senza è risolvibile ma devi prima scegliere il tipo di pietra da rivestimento e successivamente si studieranno le rifiniture in base ai pezzi speciali o profili terminali.
  • andrerx
    Martedì 8 Ottobre 2024, alle ore 15:18
    Grazie della risposta. L'idea è di utilizzare questo rivestimento. Quindi a fondo parete dovrò necessariamente tagliare la piastrella per entrambi gli angoli. Non ci sono pezzi terminali. Quale può essere la soluzione esteticamente più bella? Grazie mille
    Ricerca discussioni per utente Andrerx
    Giovedì 10 Ottobre 2024, alle ore 13:11 - ultima modifica: Giovedì 10 Ottobre 2024, all or 13:12
    Certo a fondo parete taglierai la piastrella, per gli angoli a vista puoi stuccare con lo stucco delle fughe o volendo finire a destra con una bella cornice con sezione a "elle" laccata bianca terminale tutta altezza. wink
  • andrerx
    Giovedì 10 Ottobre 2024, alle ore 13:21
    Grazie mille dei consigli. Meglio il tagliapiastrelle o un disco diamantato per i tagli terminali?
    Giovedì 10 Ottobre 2024, alle ore 14:43
    Meglio il disco diamantato e l'uso di occhiali guanti
  • andrerx
    Domenica 13 Ottobre 2024, alle ore 11:11
    Ancora grazie mille. Ci provo
    Lunedì 14 Ottobre 2024, alle ore 09:14
    Allora buon lavoro e in bocca al lupo!
    Mercoledì 16 Ottobre 2024, alle ore 13:08
    Ah! dimenticavo magari postaci le foto a lavoro finito wink
  • andrerx
    Martedì 26 Novembre 2024, alle ore 16:44
    Ciao a tutti, questo weekend ho finito il lavoro. Sono molto soddisfatto del risultato. Grazie mille dei consigli! Alla prossima
    Mercoledì 27 Novembre 2024, alle ore 11:51
    Ah! ottimo lavoro, allora speriamo di esserti utili per il prossimo!wink
Img manuel roco
Salve a tutti, vorrei togliere le piastrelle (dipinte a mano e di valore) incollate a questo muro per poterle mettere su altra zona piú dignitosa.Secondo voi vi sarebbe la...
manuel roco 20 Giugno 2026 ore 21:36 9
Img emilia renzi
Salve, ho bisogno di aiuto per un problema sorto in cucina.Abbiamo fatto installare uno schienale in gres sopra al top cucina dello stesso materiale. Tuttavia, dato che i muri...
emilia renzi 20 Maggio 2026 ore 19:04 5
Per un pavimento in gres porcellanato lappato, lucido, esiste qualche prodotto o qualche metodo che possa attenuare un graffio?...
Redazione Lavorincasa.it 02 Settembre 2025 ore 12:51 3
Img driko77
Buongiorno, avrei bisogno di un parere di qualche esperto nella materia in oggetto, ho un pavimento in una casa in campagna con piastrelle in gres porcellanato su una superficie...
driko77 16 Agosto 2025 ore 17:15 4
Quale dettaglio può far capire se qualcosa non va durante la posa del pavimento?...
Redazione Lavorincasa.it 10 Luglio 2025 ore 16:25 1
Notizie che trattano Rivestimento parete e battiscopa che potrebbero interessarti
Piastrella in gres porcellanato dall'effetto legno: come sceglierla davvero
Pavimenti e rivestimenti - Gres porcellanato effetto legno: ecco alcuni consigli su come sceglierlo in base a spazi, luce e uso reale. Errori comuni, vantaggi e casi in cui non conviene.
Rivestimenti ceramici: guida alla scelta consapevole
Pavimenti e rivestimenti - Rivestimenti ceramici per bagno e cucina: di seguito alcuni consigli su come sceglierli davvero in base a uso, formato, posa e tutti gli errori da evitare.
Gres effetto legno per un rivestimento elegante e senza tempo
Pavimenti e rivestimenti - Un pavimento in gres effetto legno è in grado di riprodurre fedelmente le venature del legno naturale risultando al contempo molto resistente e di facile manutenzione
Come pulire e proteggere il gres porcellanato: guida pratica
Pulizia casa - Detergenti, errori da evitare e consigli per la cura del gres porcellanato.
La posa a correre per pavimenti e rivestimenti
Pavimenti e rivestimenti - Nel campo dei rivestimenti d'interni, si definisce posa a correre la posa di pavimenti e rivestimenti che tra una fascia e l'altra prevede i giunti sfalsati.
Piastrelle in gres porcellanato effetto resina
Pavimenti e rivestimenti - Le piastrelle in gres porcellanato effetto resina rientrano nei pavimenti e rivestimenti come soluzione sempre più apprezzata per motivi estetici e non solo.
Rivestimenti per muretti da giardino: estetica e resistenza agli agenti atmosferici
Sistemazione esterna - Scopri i migliori rivestimenti per muretti da giardino: materiali naturali e tecnici a confronto per un'estetica durevole e resistente agli agenti atmosferici.
Scelta del pavimento per una cantina umida
Pavimenti e rivestimenti - La cantina è spesso oggetto di infiltrazioni e umidità. Ecco quali sono i pavimenti più adatti a una cantina umida evitando problemi e facilitando la manutenzione
349.280 UTENTI
