2026-05-20 19:04:38
Riempimento tra schienale in gres e muro
Salve, ho bisogno di aiuto per un problema sorto in cucina.
Abbiamo fatto installare uno schienale in gres sopra al top cucina dello stesso materiale.
Tuttavia, dato che i muri sono, ahimè, fuori piombo, è rimasto dello spazio a destra e sinistra.
Abbiamo chiesto al pittore di riempirlo e di attaccare anche le alzatine direttamente al muro (pittato con smalto ad acqua).
Lui ha sconsigliato di usare il silicone come riempitivo ed ha usato dello stucco (non so che tipo).
Tuttavia, dopo asciugatura, lo stucco si è ritirato e si è crepato (me lo aspettavo).
Sorto questo problema, avrei bisogno di un aiuto per capire come risolverlo al meglio.
Suppongo che riutilizzare lo stesso stucco sia inutile.. Qualcuno saprebbe aiutarmi?
P.s. spero di aver usato il forum corretto, in caso contrario mi scuso.
Grazie in anticipo!
  • clint!
    Lunedì 4 Maggio 2026, alle ore 14:50 - ultima modifica: Lunedì 4 Maggio 2026, all or 14:51
    Esistono in commercio dei sigillanti di varie tinte adatti a chiudere le fughe tra piastrelle e massetti o intonaci tipo quelli della Kerakoll, potrebbero essere la soluzione adatta per sigillare in modo definitivo le fessurazioni senza crepe.
    Altrimenti in alternativa potresti utilizzare dei terminali in Pvc o simile della 3M disponibili anche su Amazon, spesso usati proprio come profili terminali dei rivestimenti bagno o cucina, oppure profili in alluminio disponibili colorati o satinati o lucidi.
    Giovedì 7 Maggio 2026, alle ore 15:42
    Anche i sigillanti possono avere reazioni diverse dato che possono essere a base acrilica oppure acetica e su una pittura ad esempio acrilica un sigillante a base acetica potrebbe fare la reazione che origina delle crepe.
  • emilia renzi
    Venerdì 8 Maggio 2026, alle ore 16:06
    Grazie Jovis! La pittura adiacente è uno smalto all'acqua. Quale sigillante consigli? Grazie
  • emilia renzi
    Ricerca discussioni per utente Clint!
    Venerdì 8 Maggio 2026, alle ore 16:07
    Grazie per il commento! L'idea del profilo già mi era balenata in testa, però preferirei considerarlo come ultima spiaggia.
    Ricerca discussioni per utente Emilia renzi
    Mercoledì 20 Maggio 2026, alle ore 19:04
    Io pure preferirei i profili e non stuccature che se non fatte a regola d'arte peggiorerebbero il risultato
Img marta gagnolato
Per un pavimento in gres porcellanato lappato, lucido, esiste qualche prodotto o qualche metodo che possa attenuare un graffio?...
Redazione Lavorincasa.it 02 Settembre 2025 ore 12:51 3
Img driko77
Buongiorno, avrei bisogno di un parere di qualche esperto nella materia in oggetto, ho un pavimento in una casa in campagna con piastrelle in gres porcellanato su una superficie...
driko77 16 Agosto 2025 ore 17:15 4
Quale dettaglio può far capire se qualcosa non va durante la posa del pavimento?...
Redazione Lavorincasa.it 10 Luglio 2025 ore 16:25 1
Un gres effetto pietra è automaticamente da considerare anche come antiscivolo ?...
Redazione Lavorincasa.it 21 Maggio 2025 ore 16:46 1
Notizie che trattano Riempimento tra schienale in gres e muro che potrebbero interessarti
Top cucina in grès porcellanato: unire estetica e funzionalità
Cappe e piani cucina - L'utilizzo del gres porcellanato per i piano da lavoro in cucina, conoscendo quali sono i vantaggi derivanti dalle caratteristiche tecniche proprie del materiale
Come eliminare gli aloni sul gres porcellanato opaco
Pulizia casa - Eliminare gli aloni dal gres porcellanato opaco causati da residui di sapone, oli o cibi è un passo importante per mantenere la pulizia delle superfici domestiche
Come pulire e proteggere il gres porcellanato: guida pratica
Pulizia casa - Detergenti, errori da evitare e consigli per la cura del gres porcellanato.
Consigli per scegliere l'alzatina in cucina
Lavelli e rubinetti - L'alzatina in cucina è un elemento importante per la pulizia e l'igiene, scegliere il materiale giusto è essenziale per avere un ambiente funzionale.
Cucine moderne con isola in gres porcellanato
Cappe e piani cucina - Isole cucina in gres porcellanato: un materiale che dona un raffinato senso estetico e assicura flessibilità d'impiego, igiene, resistenza e durata nel tempo.
Novità e tendenze della ceramica al Cersaie di Bologna 2024
Pavimenti e rivestimenti - Tutte le novità dal Cersaie 2024, dal gres porcellanato effetto marmo alle piastrelle eco-friendly per il bagno, fino ad arrivare alle tendenze cromatiche.
Fughe e schemi di posa per il gres effetto terracotta
Pavimenti e rivestimenti - Come posare il gres porcellanato effetto terracotta scegliendo larghezza e colore delle fughe, posa dritta, sfalsata, diagonale, a spina o multiformato.
Caratteristiche del gres porcellanato effetto parquet
Pavimenti e rivestimenti - Scegliere il gres porcellanato effetto parquet significa adottare un rivestimento che resiste bene nel tempo e, simulando l'aspetto del legno, arreda con gusto.
349.280 UTENTI
