2006-10-17 21:58:27
Piatto doccia inclinato
Lordnelson
17 Ottobre 2006 ore 21:03 4
sto facendo dei lavori di abbellimento del mio bagno, tra questi, l'angolo dove posa il piatto doccia, dove ho realizzato un muro di tamponamento per farla diventare una nicchia per poi montare poi una porta girevole in cristallo della "Novellini" (che ho già acquistato). Il problema è sorto quando mi sono accorto che il piatto doccia che mi hanno installato risulta essere leggermente inclinato verso l'ombrinale dello scarico, più precisamente i due lati poggiati al muro nell'angolo sono in bolla mentre i due lati opposti no. Questo dislivello di circa 150 cm comporta ovviamente un problema nel montaggio della porta in cristallo, che grazie al sistema dei profili della novellini riesco a nascondere però la porta sicuramente tenderà a chiudersi da sola una volta aperta dovuta a questa pendenza.
Qualcuno mi ha consigliato di farmi fare un profilo in alluminio con la pendenza in modo da appianare il dislivello, altri mi hanno consigliato una lastrina di marmo.
Voi cosa mi consigliate di fare?? (non mi chiedete di smontare il piatto doccia perché ormai ho piastrellato con mosaico in pasta di vetro che ho pagato caro!! )
Grazie a tutti.
    Martedì 17 Ottobre 2006, alle ore 21:25
    Non è che è storto il piatto doccia?se i due lati di angolo sono in bolla stranamente quelli da dove parte il rivetimento e gli altri due no mi sa che è storto,di quanto è la differenza?non capisco i 150cm di dislivello ma è una doccia ad angolo o a nicchia?se a nicchia sono tre i lati murati
  • lordnelson
    Martedì 17 Ottobre 2006, alle ore 21:43
    Bene ti spiego: il piatto doccia è in un angolo del bagno, esattamente avendo la parete di fronte si trova all'angolo alla mia destra. io ho ricavato il muretto chiudendo il piatto sul terzo lato e quindi è diventata una nicchia.
    Poi ho scoperto che il lato libero è leggermente in pendenza ( scusa volevo dire 1,5 cm) quindi ho realizzato con il livello che i due lati poggiati all'angolo sono in bolla; il terzo lato dove ho realizzato il muretto e il lato libero sono in pendenza.
    Ora siccome il muro che ho realizzato più l'angolo già esistente sono perfettamente in bolla, il problema e far fare squadra ai profili dellla porta in cristallo, che come dicevo, grazie al gioco che c'è nei profili rieco anche a montarla, ma vorrei evitare che la porta si chiuda da sola,per evitare che sbatta.
    Martedì 17 Ottobre 2006, alle ore 21:49
    Controlla quanto sono estensibili i prifili,un po c'è una guarnizione in gomma trasparente un pochino lo fai calare dovrebbe venire quasi impercettibile,meglio era se mettevi di quelle scorrevoli ma ormai l'hai preso
  • lordnelson
    Martedì 17 Ottobre 2006, alle ore 21:58
    La porta è estensibile da 72 a 78 cm.
    lace del piatto doccia è 73, 2 cm.
    ti allego il file tecnico della porta.trattasi di Lunes G.http://www.novellini.com/Nov05/PDF2/ITA/LUNESG.pdf
