2022-06-26 19:47:46
Pendenza tetto
Buonasera a tutti, ho acquistato casa e sto impazzendo.
Il vecchio proprietario ha fatto fare un tetto in legno nella zona notte, ma il tetto ha una pendenza minima.
Su 6 metri di lunghezza ha 1,3cm a metro di pendenza.
Adesso non ha nessuna copertura, se non pannelli xps con guaina ardesiata.
Cosa potrei mettere sopra?
Le tegole portoghesi reggono a questa pendenza?
Altrimenti?
Aiutatemi perché ne sto uscendo matto.
Oltretutto in alcuni punti del tetto, internamente, alzando lo sguardo e ispezionando la perlina ho notato che in alcuni punti il legno si è come ritirato ed è uscito fuori il suo colore naturale (ora è noce scuro)tra una perlina e l'altra.
Questo può essere uno sbalzo termico dato che il giorno faceva freddissimo e il giorno dopo abbiamo avuto quasi 30°?
Siamo nel sud Sardegna.
  • previatoantonio
    Domenica 26 Giugno 2022, alle ore 19:47 - ultima modifica: Domenica 26 Giugno 2022, all or 19:51
    Forse era meglio riflettere prima di acquistare casa visionando l'immobile con documentazioni alla mano in regola con un tecnico? in ogni modo può postarci qualche foto per renderci conto tutti noi lettori del forum dello stato dei luoghi.
Img albysun
Ciao a tutti amici chiamo AlbertoNell'ultimo periodo ho iniziato a muovermi per costruirmi casa. Una piccola villetta monopiano da 130mq circa con garage collegato sempre piano...
albysun 28 Luglio 2026 ore 03:23 2
Img luca36
Ciao, stavo pensando per guadagnare spazio in altezza e magari abbassare i costi ad un tetto in legno a due falde. Rischio tarli o altro?C'è effettivamente un risparmio?In...
luca36 16 Gennaio 2026 ore 12:07 2
Img luca balsamà
Buongiorno, ho una domanda da porvi, praticamente stiamo realizzando un tetto in legno con travi da 20–22 cm, ma questo spessore rischia di abbassare troppo l’altezza...
luca balsamà 23 Aprile 2025 ore 22:30 1
Img sbronf7
Ciao, ho comprato una casa indipendente da privato, il quale aveva acquistato nel 2006 dal costruttore. Certificazione energetica appena rifatta. Dopo 6 mesi, durante una...
sbronf7 30 Luglio 2024 ore 13:49 10
Img a011015
Buonasera,ho completato da poco la copertura di un tetto giardino delle dimensioni di circa 350 mq.Premetto che sono il proprietario dell’edificio e nonostante sia anche...
a011015 15 Maggio 2024 ore 00:40 1
Notizie che trattano Pendenza tetto che potrebbero interessarti
Tetti ventilati in legno: efficienza energetica e comfort estivo
Tetti e coperture - I tetti ventilati in legno migliorano l'efficienza energetica e il comfort estivo della casa. Scopri come funzionano, quanto costano e i vantaggi.
Come funziona un tetto ventilato: benefici e soluzioni
Tetti e coperture - Cos'è un tetto ventilato e perché conviene installarlo? Scopri i vantaggi in termini di isolamento, durata e comfort abitativo.
Sistemi isolanti per un tetto caldo
Isolamento termico - La copertura di un edificio a tetto caldo prevede uno strato di isolamento termico all'interno della sua stratificazione al fine di garantire il comfort abitativo
Abbaino
Sottotetto - L'abbaino è un particolare tipo di finestra visibile sulle coperture caratterizzato da uno sviluppo verticale e contenuto in una struttura sporgente dalla falda
Tetto modulare prefabbricato
Tetti e coperture - Il tetto modulare è un sistema di copertura prefabbricato con struttura portante montata a secco e dotato di un pacchetto ad alto grado di isolamento termico.
Tetto in legno ventilato
Tetti e coperture - E' possibile eliminare i fenomeni di condensa e risolvere i problemi dovuti al surriscaldamento della copertura attraverso l'uso di un tetto in legno ventilato.
Isolamento del tetto dall'interno: soluzioni pratiche ed efficaci
Isolamento termico - Come isolare il tetto dall'interno senza lavori invasivi: materiali, tecniche e vantaggi per migliorare comfort e risparmio energetico.
Isolamento termico del tetto per ridurre dispersioni e consumi
Isolamento termico - Sarebbe sufficiente coibentare adeguatamente i tetti delle nostre abitazioni per evitare dispersioni termiche e ridurre drasticamente i consumi energetici.
Sostituire la struttura di un tetto in legno
Tetti e coperture - Una manutenzione costante e attenta è fondamentale per vivere in un ambiente sicuro e per evitare la completa sostituzione della struttura di un tetto in legno.
