2025-04-23 22:30:26
Nuovo tetto in legno
Luca balsamà
23 Aprile 2025 ore 13:01 1
Buongiorno, ho una domanda da porvi, praticamente stiamo realizzando un tetto in legno con travi da 20–22 cm, ma questo spessore rischia di abbassare troppo l’altezza interna nei punti più bassi (soprattutto vicino alla scala).
Ci hanno proposto due soluzioni: o alzare tutto il colmo di circa 10 cm, oppure far partire le travi da un punto più interno e più alto, senza arrivare fino al muro perimetrale esterno.
In quest’ultimo caso, però, come si risolve il raccordo tra la trave in legno e il muro esterno (che ha un cornicione in cemento)?
C’è il rischio che si veda un brutto taglio, o che l’effetto estetico finale sia poco pulito?
Esistono dettagli tecnici ben fatti o soluzioni architettoniche per evitare che si veda “una porcheria” in quel punto?
Ho cercato online ma non trovo esempi chiari/foto : avete qualche soluzione o dettaglio tipo da consigliare?
O se avete anche delle foto vi ringrazio
Grazie mille!
  • clint!
    Mercoledì 23 Aprile 2025, alle ore 22:30 - ultima modifica: Mercoledì 23 Aprile 2025, all or 22:56
    Salve appurata la prima soluzione proposta di alzare il colmo di una decina di cm, per la seconda proposta ovvero quella della linea di gronda esterna rientrante rispetto al muro perimetrale.
    Si potrebbe risolvere con una trave di congiunzione tra muro perimetrale dove è presente la trave di cemento e il legno, ricoprendo in lamiera zincata o in rame, calcolando che la falda dovrà aumentare alcuni cm, a seconda del progetto architettonico personalizzato
    il risultato interno del sottotetto potrebbe essere risolto con una falsa trave decorativa di cartongesso. Inoltre consiglierei  l'inserimento di una luce tipo striscia a led per illuminare il tratto vano scala.
Img albysun
Ciao a tutti amici chiamo AlbertoNell'ultimo periodo ho iniziato a muovermi per costruirmi casa. Una piccola villetta monopiano da 130mq circa con garage collegato sempre piano...
albysun 28 Luglio 2026 ore 03:23 2
Img luca36
Ciao, stavo pensando per guadagnare spazio in altezza e magari abbassare i costi ad un tetto in legno a due falde. Rischio tarli o altro?C'è effettivamente un risparmio?In...
luca36 16 Gennaio 2026 ore 12:07 2
Img cippino
Buongiorno,mi ritrovo a dover sistemare questa tettoia in legno che come potete notare ha una scarsa pendenza ed è stata coperta con dei rotoli di guaina ardesiata...
cippino 13 Febbraio 2024 ore 13:17 1
Img buralbe
Buongiorno a tutti,vorrei un consiglio sul tetto di una casa che sto comprando.Dalle foto in allegato è possibile capire le condizioni del tetto in legno e se il distacco...
buralbe 05 Febbraio 2024 ore 09:58 1
Img l.andrea
Buonasera,Qualcuno ha messo le travi a vista decorative in legno? La mia idea è solo per design e per la questione umidità/aria più pulita. Parlo di un...
l.andrea 28 Marzo 2023 ore 11:49 8
Notizie che trattano Nuovo tetto in legno che potrebbero interessarti
Isolamento del tetto dall'interno: soluzioni pratiche ed efficaci
Isolamento termico - Come isolare il tetto dall'interno senza lavori invasivi: materiali, tecniche e vantaggi per migliorare comfort e risparmio energetico.
Trave reticolare: che cos'è
Ristrutturare Casa - Una trave reticolare è una struttura portante a maglie generalmente quadrate formata da aste incernierate sottoposte unicamente a sforzi di trazione o compressione.
Sostituire la struttura di un tetto in legno
Tetti e coperture - Una manutenzione costante e attenta è fondamentale per vivere in un ambiente sicuro e per evitare la completa sostituzione della struttura di un tetto in legno.
Tetto in legno ventilato
Tetti e coperture - E' possibile eliminare i fenomeni di condensa e risolvere i problemi dovuti al surriscaldamento della copertura attraverso l'uso di un tetto in legno ventilato.
Tetti ventilati in legno: efficienza energetica e comfort estivo
Tetti e coperture - I tetti ventilati in legno migliorano l'efficienza energetica e il comfort estivo della casa. Scopri come funzionano, quanto costano e i vantaggi.
Come valorizzare travi a vista in un ambiente moderno
Strutture in legno - Il soffitto con le travi a vista è suggestivo e versatile, infatti, crea armonia sia in un ambiente rustico sia in presenza di un arredamento moderno o minimal.
Finte travi decorative
Pittura e decorazioni - Le travi a soffitto conferiscono un aspetto rustico alla stanza. Se non è possibile realizzarle in legno, si può optare per la più semplice versione in poliuretano.
Caratteristiche degli elementi strutturali di legno massiccio
Strutture in legno - Ancor oggi i solai di piano e le coperture degli edifici di piccole dimensioni possono essere costruiti con elementi strutturali standardizzati di legno massiccio.
Tutti i vantaggi di una copertura in legno
Tetti e coperture - Un elemento fondamentale nell'ambito dell'edilizia residenziale per donare performance di eco-sostenibilità e isolamento termoacustico, è la copertura in legno.
349.282 UTENTI
