2024-02-13 13:17:00
Tettoia in legno con poca pendenza
Cippino
13 Febbraio 2024 ore 10:06 1
mi ritrovo a dover sistemare questa tettoia in legno che come potete notare ha una scarsa pendenza ed è stata coperta con dei rotoli di guaina ardesiata appoggiati sulle travi e posati in modo sbagliato con conseguente infiltrazione di acqua tra le travi e caduta di acqua sulle pareti laterali (la guaina attaccata in verticale si è scollata).
Ho pensato di rimuovere i rotoli di guaina e di posare un'impermeabilizzante come Mapelastic di Mapei, la pendenza dovrebbe essere appena sufficiente a far scorrente l'acqua verso la grondaia una volta creato lo strato impermeabilizzante.
Ho due dubbi però
1: ho il dubbio su come impedire la caduta di acqua ai lati della tettoia (dove confina con le mura) non so se il Mapelastic sigilla anche ai lati o devo ricorrere all'utilizzo di scossaline da fissare sul muro.
2. Un altro dubbio che ho è se è sufficiente solamente la posa del mapelastic o se sopra dovrò mettere un ulteriore strato protettivo, cosa che difficlmente posso fare data la scarsa pendenza.
In alternativa mi è venuto in mente di realizzare da capo l'intera tettoia in modo tale da dare una pendenza ageguata, ma questa è la soluzione più costosa.
Riporto una foto della tettoia.
Grazie in anticipo
Modificato il 13 Febbraio 2024 ore 10:33
    Martedì 13 Febbraio 2024, alle ore 13:17 - ultima modifica: Martedì 13 Febbraio 2024, all or 13:45
    L'idea di mettere sopra un ulteriore strato protettivo l'uso del mapelastic sulla parete di sinistra (aumentando così la pendenza).In aggiunta sostituire la scossalina di testa aumentandola di sezione"più alta".
    Aggiungerei con l'aiuto due canalette verticali di scarico pluviale potrebbero risultare un tentativo valido senza dovere rifare completamente l'intera tettoia.
    Per capire meglio provo a postarti una bozza sulla foto (anche se non sono esperto in disegno o grafici).
    Ovviamente dovrai fare dei preventivi per capire quale intervento ti conviene affrontare.
Img albysun
Ciao a tutti amici chiamo AlbertoNell'ultimo periodo ho iniziato a muovermi per costruirmi casa. Una piccola villetta monopiano da 130mq circa con garage collegato sempre piano...
albysun 28 Luglio 2026 ore 03:23 2
Img luca36
Ciao, stavo pensando per guadagnare spazio in altezza e magari abbassare i costi ad un tetto in legno a due falde. Rischio tarli o altro?C'è effettivamente un risparmio?In...
luca36 16 Gennaio 2026 ore 12:07 2
Img robe@pa
Buongiorno, dovrò fare una ristutturazione bagno al piano terra e la posa di una nuova vasca imhoff, la braga dello scarico del wc da 110mm di diametro sarà distante...
robe@pa 30 Dicembre 2025 ore 17:22 1
Img giorgio altruda
Buongiorno a tutti,ieri sono iniziati i lavori di ristrutturazione di casa comprata a Luglio ed è sorto subito un problema: volendo creare un secondo bagno in camera ieri...
giorgio altruda 04 Ottobre 2025 ore 16:21 2
Img luca balsamà
Buongiorno, ho una domanda da porvi, praticamente stiamo realizzando un tetto in legno con travi da 20–22 cm, ma questo spessore rischia di abbassare troppo l’altezza...
luca balsamà 23 Aprile 2025 ore 22:30 1
Notizie che trattano Tettoia in legno con poca pendenza che potrebbero interessarti
Tetto in legno ventilato
Tetti e coperture - E' possibile eliminare i fenomeni di condensa e risolvere i problemi dovuti al surriscaldamento della copertura attraverso l'uso di un tetto in legno ventilato.
Creare la pendenza del tetto per il deflusso delle acque meteoriche
Tetti e coperture - Ecco cosa fare per creare una corretta pendenza del tetto, affinché si abbia un adeguato deflusso delle acque meteoriche, evitando problemi di infiltrazioni.
Tetti a bassa pendenza: soluzioni e tipologie
Tetti e coperture - Il tetto a bassa pendenza è diffuso nelle zone dal clima mite. I rivestimenti in coppi e lastre metalliche o a verde rendono questa copertura bella e funzionale
Realizzare un accesso carraio da una strada comunale in pendenza
Progettazione - La realizzazione di un accesso carraio da strada pubblica in pendenza presuppone alcune questioni progettuali specifiche a cui è necessario prestare attenzione
Sostituire la struttura di un tetto in legno
Tetti e coperture - Una manutenzione costante e attenta è fondamentale per vivere in un ambiente sicuro e per evitare la completa sostituzione della struttura di un tetto in legno.
Tetti ventilati in legno: efficienza energetica e comfort estivo
Tetti e coperture - I tetti ventilati in legno migliorano l'efficienza energetica e il comfort estivo della casa. Scopri come funzionano, quanto costano e i vantaggi.
Manutenzione del tetto fai da te
Tetti e coperture - La manutenzione fai da te oggi è diventata molto diffusa perchè consente un notevole risparmio. Ecco alcune indicazioni per la sostituzione e pulitura dei tetti.
Come funziona un tetto ventilato, quali sono i pro e i contro
Tetti e coperture - Caratteristiche e vantaggi del tetto ventilato, una tipologia di copertura che assicura isolamento e ventilazione così da non incorrere nel problema dell'umidità
Abbaino
Sottotetto - L'abbaino è un particolare tipo di finestra visibile sulle coperture caratterizzato da uno sviluppo verticale e contenuto in una struttura sporgente dalla falda
