2026-01-16 12:07:12
Tetto in legno o cemento
Luca36
11 Gennaio 2026 ore 12:57 2
Ciao, stavo pensando per guadagnare spazio in altezza e magari abbassare i costi ad un tetto in legno a due falde.
Rischio tarli o altro?
C'è effettivamente un risparmio?
In alternativa secondo voi quanto costerebbe di più (su 105 commerciali) fare il soffitto in cemento a 3,2 mt anziché a 3 metri?
  • tutor
    1
    Mercoledì 14 Gennaio 2026, alle ore 12:01
    l’idea di realizzare un tetto in legno a due falde per recuperare spazio in altezza è interessante e, in molti casi, può portare vantaggi sia estetici che funzionali.
    Tuttavia, come per ogni scelta costruttiva, è importante valutare bene pro e contro.
    Il legno strutturale moderno, se correttamente trattato e posato a regola d’arte, non presenta particolari rischi legati a tarli o agenti biologici.
    I materiali utilizzati in edilizia oggi sono generalmente impregnati con prodotti specifici contro insetti xilofagi e muffe.
    In ogni caso, è fondamentale che la struttura venga ben isolata e ventilata, soprattutto se si tratta di una copertura abitabile o con sottotetto finito.
    Dal punto di vista economico, il tetto in legno può risultare più conveniente rispetto a una copertura in cemento armato, sia per la semplicità esecutiva che per i tempi ridotti di cantiere.
    Questo vantaggio si apprezza soprattutto nelle nuove costruzioni o nei sopraelevamenti, dove la leggerezza del materiale consente una riduzione dei carichi sulla struttura.
    Quanto al confronto tra un solaio in cemento a 3 metri e uno a 3,20 metri di altezza, l’aumento dei costi è reale ma non necessariamente eccessivo.
    Una maggiore altezza interna comporta un incremento del volume costruito, quindi potrebbe incidere sul costo delle opere in funzione del metodo di computo metrico adottato (a superficie o a volume).
    In media, un aumento di 20 centimetri su una superficie di circa 105 mq può incidere per un 3–5% in più sul costo della struttura grezza, ma va sempre verificato il capitolato specifico e il tipo di solaio previsto (laterocemento, prefabbricato, solaio a piastra, ecc.).
    Infine, tenga presente che un’altezza maggiore comporta anche un aumento dei volumi riscaldati e raffrescati, quindi leggermente più spese in bolletta.
    In compenso, si guadagna in qualità dello spazio e luminosità, soprattutto se si tratta di locali giorno o ambienti con falda a vista.
  • luca36
    Venerdì 16 Gennaio 2026, alle ore 12:07
    Sto provano a rispondere da ieri ma i messaggi non compaiono.Grazie mille per la risposta dettagliata. Si immaginavo che cubatura in più avrebbe fatto aumentare un po i costi di riscaldamento ma per me ne vale la pena.
Img albysun
Ciao a tutti amici chiamo AlbertoNell'ultimo periodo ho iniziato a muovermi per costruirmi casa. Una piccola villetta monopiano da 130mq circa con garage collegato sempre piano...
albysun 28 Luglio 2026 ore 03:23 2
Img luca balsamà
Buongiorno, ho una domanda da porvi, praticamente stiamo realizzando un tetto in legno con travi da 20–22 cm, ma questo spessore rischia di abbassare troppo l’altezza...
luca balsamà 23 Aprile 2025 ore 22:30 1
Img cippino
Buongiorno,mi ritrovo a dover sistemare questa tettoia in legno che come potete notare ha una scarsa pendenza ed è stata coperta con dei rotoli di guaina ardesiata...
cippino 13 Febbraio 2024 ore 13:17 1
Img buralbe
Buongiorno a tutti,vorrei un consiglio sul tetto di una casa che sto comprando.Dalle foto in allegato è possibile capire le condizioni del tetto in legno e se il distacco...
buralbe 05 Febbraio 2024 ore 09:58 1
Img jessica perra
Buonasera a tutti, ho acquistato casa e sto impazzendo.Il vecchio proprietario ha fatto fare un tetto in legno nella zona notte, ma il tetto ha una pendenza minima. Su 6 metri di...
jessica perra 26 Giugno 2022 ore 19:47 1
Notizie che trattano Tetto in legno o cemento che potrebbero interessarti
Tetti ventilati in legno: efficienza energetica e comfort estivo
Tetti e coperture - I tetti ventilati in legno migliorano l'efficienza energetica e il comfort estivo della casa. Scopri come funzionano, quanto costano e i vantaggi.
Abbaino
Sottotetto - L'abbaino è un particolare tipo di finestra visibile sulle coperture caratterizzato da uno sviluppo verticale e contenuto in una struttura sporgente dalla falda
Come funziona un tetto ventilato: benefici e soluzioni
Tetti e coperture - Cos'è un tetto ventilato e perché conviene installarlo? Scopri i vantaggi in termini di isolamento, durata e comfort abitativo.
Novità USA: il tetto intelligente che mantiene al caldo o al fresco la casa
Tetti e coperture - È stato realizzato un nuovo materiale radiativo adattivo alla temperatura che mantiene in automatico al fresco o al caldo la casa in base alla temperatura esterna
Sostituire la struttura di un tetto in legno
Tetti e coperture - Una manutenzione costante e attenta è fondamentale per vivere in un ambiente sicuro e per evitare la completa sostituzione della struttura di un tetto in legno.
Tetto in legno ventilato
Tetti e coperture - E' possibile eliminare i fenomeni di condensa e risolvere i problemi dovuti al surriscaldamento della copertura attraverso l'uso di un tetto in legno ventilato.
Isolamento del tetto dall'interno: soluzioni pratiche ed efficaci
Isolamento termico - Come isolare il tetto dall'interno senza lavori invasivi: materiali, tecniche e vantaggi per migliorare comfort e risparmio energetico.
Tetto modulare prefabbricato
Tetti e coperture - Il tetto modulare è un sistema di copertura prefabbricato con struttura portante montata a secco e dotato di un pacchetto ad alto grado di isolamento termico.
Tutti i vantaggi di una copertura in legno
Tetti e coperture - Un elemento fondamentale nell'ambito dell'edilizia residenziale per donare performance di eco-sostenibilità e isolamento termoacustico, è la copertura in legno.
