2023-03-28 11:49:54
Travi a vista legno
L.andrea
28 Novembre 2022 ore 15:08 8
Buonasera,
Qualcuno ha messo le travi a vista decorative in legno?
La mia idea è solo per design e per la questione umidità/aria più pulita.
Parlo di un appartamento in città.
Come vi siete trovati?
Vi ringrazio in anticipo!
  • previatoantonio
    Martedì 29 Novembre 2022, alle ore 12:19 - ultima modifica: Martedì 29 Novembre 2022, all or 12:21
    Salve,Le posso intanto anticipare, che a livello decorativo, ritengo le travi a vista in legno massello, molto accattivanti.Intendo solamente se vi è un progetto di arredo a monte, che coinvolga la vista d'assieme in un mood personalizzato.
    In merito all'umidità il legno essendo una fibra naturale e se trattato con rifinitura naturale che permetta la traspirazione penso che non debba avere problematiche a livello aria e salubrità nell'ambiente.
    Se invece parliamo di decorative in estruso di pls o materiali di sintesi il problema non sussiste.
  • l.andrea
    Martedì 29 Novembre 2022, alle ore 16:29
    Grazie, si intendevo il legno puro, magari il ciliegio. In realtà non ho ancora il progetto perché sto valutando sia per casa mia sia per mia madre che abita fuori e anche li vorremmo fare dei lavori.Ho letto che il ciliegio per gli interni non dovrebbe presentare dei problemi. Se ci sono dei consigli su quale tipo di legno utilizzare, sono sempre grato a tutti
    1
    Martedì 29 Novembre 2022, alle ore 16:48 - ultima modifica: Martedì 29 Novembre 2022, all or 16:50
    Si in effetti, io pure so che si realizzano tavoli, sedie, mobili, letti in ciliegio. Come alternativa è interessante valutare anche il rovere naturale.
  • l.andrea
    Mercoledì 30 Novembre 2022, alle ore 23:59
    Grazie, sto leggendo che è molto resistente. Ho trovato in rete un lavoro fatto con ilrovere bianco americano, alti livelli devo dire.
    Ricerca discussioni per utente L.andrea
    Giovedì 1 Dicembre 2022, alle ore 08:58
    Ehh...pensa che viene utilizzato molto per interni pavimenti, scale, ma sopratutto per fare le botti, quindi più resistente nel tempo e adatto al contatto per conservare il vino.
  • l.andrea
    Giovedì 1 Dicembre 2022, alle ore 14:01
    Magari facessi il vino! Che sogno una vita così!
  • virgi82
    Martedì 28 Marzo 2023, alle ore 09:23
    Ciao, penso che le travi in legno a livello estetico siano veramente fantastiche. Per quanto riguarda l'umidità, secondo me, dipende dal tipo di legno utilizzato e dalla stanza in cui le posizionerai
    Ricerca discussioni per utente Virgi82
    Martedì 28 Marzo 2023, alle ore 11:49 - ultima modifica: Martedì 28 Marzo 2023, all or 11:54
    Certo è vero anche quello che dici tu, l'orientamento stesso della stanza, ma sempre più bella esteticamente la trave di legno rispetto al cemento. Pensa che si arreda un ambiente al punto tale di montare persino delle finte travi di legno(ovviamente niente a confronto di quelle vere). Ma cmq l'attrazione visiva rimane.:-))
Img lucio75
Buongiorno,scrivo perché avrei bisogno di un parere su un quesito oggetto di discordia tra i condomini.Si tratta delle spese per la sostituzione di travi ornamentali...
lucio75 06 Settembre 2025 ore 13:47 1
Img andrea cuccagna
Buona serata in cucina ho delle travi a vista vorrei controsoffittate anche per fare passare i tubi del climatizzatore, con il controsoffitto la cucintavrebbe un altezza di 246 cm...
andrea cuccagna 26 Giugno 2025 ore 11:05 3
Img luca balsamà
Buongiorno, ho una domanda da porvi, praticamente stiamo realizzando un tetto in legno con travi da 20–22 cm, ma questo spessore rischia di abbassare troppo l’altezza...
luca balsamà 23 Aprile 2025 ore 22:30 1
Img lofanonno
Salve,sono un nuovo iscritto e subito rompo.Ho comprato una piccola, vecchia, abitazione.È su due livelli; a piano terra ho un trave di castagno che sostiene il solaio del...
lofanonno 28 Maggio 2021 ore 09:36 4
Img roccoguar
Salve a tutti,da circa 7 mesi ho comprato una mansarda con travi in legno di abete.Il problema che sto riscontrando è molto strano.Quando fuori ci sono folate di vento...
roccoguar 12 Maggio 2021 ore 14:47 1
Notizie che trattano Travi a vista legno che potrebbero interessarti
Trave reticolare: che cos'è
Ristrutturare Casa - Una trave reticolare è una struttura portante a maglie generalmente quadrate formata da aste incernierate sottoposte unicamente a sforzi di trazione o compressione.
Come valorizzare travi a vista in un ambiente moderno
Strutture in legno - Il soffitto con le travi a vista è suggestivo e versatile, infatti, crea armonia sia in un ambiente rustico sia in presenza di un arredamento moderno o minimal.
Finte travi decorative
Pittura e decorazioni - Le travi a soffitto conferiscono un aspetto rustico alla stanza. Se non è possibile realizzarle in legno, si può optare per la più semplice versione in poliuretano.
Funzionalita' delle travi a spessore in c.a.
Progettazione - La liberta', nella distibuzione funzionale delle tramezzature interne di un alloggio, dipende anche da alcuni accorgimenti tecnici.
Idee per il soffitto con travi a vista
Soluzioni progettuali - Il soffitto con travi a vista è una soluzione dall'effetto suggestivo, adattabile a qualsiasi abitazione, dalla villa in campagna al loft industrial in città.
Caratteristiche delle travi in acciaio
Materiali edili - Le travi in acciaio sono progettate per sostenere carichi significativi grazie alla loro elevata capacità di portata.
Caratteristiche degli elementi strutturali di legno massiccio
Strutture in legno - Ancor oggi i solai di piano e le coperture degli edifici di piccole dimensioni possono essere costruiti con elementi strutturali standardizzati di legno massiccio.
Soffitto in legno con travi a vista: idee e consigli d'arredo
Strutture in legno - Soffitto in legno con travi a vista: sul salone, le travi in legno al soffitto si integrano con il cartongesso curvo, per un armonico mix di forme e materiali.
Isolamento del tetto dall'interno: soluzioni pratiche ed efficaci
Isolamento termico - Come isolare il tetto dall'interno senza lavori invasivi: materiali, tecniche e vantaggi per migliorare comfort e risparmio energetico.
349.307 UTENTI
