2021-05-28 09:36:41
Sostenere un solaio
Lofanonno
24 Maggio 2021 ore 15:50 4
sono un nuovo iscritto e subito rompo.
Ho comprato una piccola, vecchia, abitazione.
È su due livelli; a piano terra ho un trave di castagno che sostiene il solaio del soggiorno (4x4).
La trave, dove poggiano tradizionali travicelli e mezzane è lesionata a metà lunghezza.
Per ora il solaio è sostenuto da tavoloni e cristi a vite ai lati della trave.
Ho pensato a queste alternative:
sostituire la trave, magari con una lamellare composita.
Oppure, sostituire con IPE adeguata oppure ancora con due profili UPN affiancati lasciando in opera la trave e sostenere il centro con una piastra di collegamento sottostante, saldata.
Ho pensato ai vari pro e contro, ma magari esiste una soluzione migliore.
Che fareste?
Grazie mille per i consigli.
    Giovedì 27 Maggio 2021, alle ore 09:15
    Ciao ti parlo da non esperto, ma la seconda soluzione con le travi IPE, no mi dispiacerebbe, ovvio che dovrai valutare la campitura e l'aumento del peso oltre alla messa in sicurezza.Solo che se vuoi mantenere un risultato estetico dovresti successivamente rivestire con del legno, oppure realizzare se hai l'altezza una controsoffittatura in cartongesso.
  • lofanonno
    Giovedì 27 Maggio 2021, alle ore 12:01
    Grazie Jovis. Credevo di averti risposto, ma vedo che il messaggio è scomparso. L'uso delle travi IPE l'avevo lasciato per ultimo perché le ritengo più pesanti e più soggette a flessione dei profili a C. Non so se è una mia idea o se sono nel giusto. Il profilo aC mi consente, usandone due, di mantenere la trave in opera inchiavardandola con perni passanti di adeguata sezione, nei pressi della rottura. L'estetica non è importante trattandosi di una stanza di sgombero adibita a laboratorio. Ciao, ancora grazie.
    Ricerca discussioni per utente Lofanonno
    Venerdì 28 Maggio 2021, alle ore 09:16
    Beh! penso sia giusto come dici tu a questo punto conta raggiungere il risultato! l'importante realizzarlo con tutte le dovute attenzioni.
  • lofanonno
    Venerdì 28 Maggio 2021, alle ore 09:36
    Cervello acceso, occhi aperti e ...fatica!
Img francesco333
Ciao, vorrei creare in giardino un colonnato esagonale. Ho visto in vendita colonne in cemento armato comprensive di capitelli. Vorrei collegare le colonne esterne con una trave...
francesco333 09 Aprile 2026 ore 16:03 4
Img frank123
Salve,in una stanza di un condominio anni '60, ho tolto il pavimento in marmo e il massetto. Lungo la parete esterna ho trovato una crepa di circa 4 metri nelle pignatte del...
frank123 25 Febbraio 2026 ore 12:00 11
Img lucio75
Buongiorno,scrivo perché avrei bisogno di un parere su un quesito oggetto di discordia tra i condomini.Si tratta delle spese per la sostituzione di travi ornamentali...
lucio75 06 Settembre 2025 ore 13:47 1
Img andrea cuccagna
Buona serata in cucina ho delle travi a vista vorrei controsoffittate anche per fare passare i tubi del climatizzatore, con il controsoffitto la cucintavrebbe un altezza di 246 cm...
andrea cuccagna 26 Giugno 2025 ore 11:05 3
Img luca balsamà
Buongiorno, ho una domanda da porvi, praticamente stiamo realizzando un tetto in legno con travi da 20–22 cm, ma questo spessore rischia di abbassare troppo l’altezza...
luca balsamà 23 Aprile 2025 ore 22:30 1
Notizie che trattano Sostenere un solaio che potrebbero interessarti
Caldana
Funzionalita' delle travi a spessore in c.a.
Progettazione - La liberta', nella distibuzione funzionale delle tramezzature interne di un alloggio, dipende anche da alcuni accorgimenti tecnici.
Trave reticolare: che cos'è
Ristrutturare Casa - Una trave reticolare è una struttura portante a maglie generalmente quadrate formata da aste incernierate sottoposte unicamente a sforzi di trazione o compressione.
Solaio Innovativo
Ristrutturare Casa - Una struttura particolarmente rigida e leggera.
Tipologie di solai in legno
Tetti e coperture - Il legno è da sempre utilizzato per la creazione di strutture resistenti a flessione e sopratutto di solai, dei quali esistono numerose tipologie differenti.
Finte travi decorative
Pittura e decorazioni - Le travi a soffitto conferiscono un aspetto rustico alla stanza. Se non è possibile realizzarle in legno, si può optare per la più semplice versione in poliuretano.
Come valorizzare travi a vista in un ambiente moderno
Strutture in legno - Il soffitto con le travi a vista è suggestivo e versatile, infatti, crea armonia sia in un ambiente rustico sia in presenza di un arredamento moderno o minimal.
Come consolidare un solaio in legno danneggiato dai tarli
Strutture in legno - Nel caso in cui ci si ritrovi con il proprio solaio in legno danneggiato dai tarli, si dovranno applicare tecniche di consolidamento. Ecco alcuni suggerimenti
Il legno lamellare nell'edilizia residenziale
Strutture in legno - Il legno lamellare è un materiale strutturale composito ottenuto a partire dal legno naturale, che trova numerose applicazioni anche nell'edilizia residenziale.
