2021-05-12 14:47:48
Scricchiolii simil mitraglietta tetto in legno
Salve a tutti,
da circa 7 mesi ho comprato una mansarda con travi in legno di abete.
Il problema che sto riscontrando è molto strano.
Quando fuori ci sono folate di vento forte le travi in legno riproducono scricchiolii simil mitragliette che corrispondono alla folata di vento stessa.
Infatti quando questa termina questo rumore continuo che percorre tutto il tetto finisce.
Ripeto non è il solito rumore singolo che ci può essere con le cosiddette dilatazioni termiche che può avere il legno, ma vere e proprie mitragliate.
Se può essere di aiuto ho notato che quando provo a fare pressione con la mano su una delle travi portanti sento lo stesso rumore simil mitraglietta.
Quale potrebbe essere il problema?
Spero che qualcuno mi possa aiutare a capire qualcosa.
Grazie a tutti.
    Mercoledì 12 Maggio 2021, alle ore 14:47
    A essere sincero non posso che pensare alla dilatazione del legno, magari non è trattato cmq mi informo perchè è un evento curioso e al contempo antipatico.
Img amarocaergon
Buongiorno a tutti. Come da oggetto, sono difronte al dilemma della divisione degli spazi della citata mansarda. Si tratta di un mansardato con tetto in legno a vista con altezza...
amarocaergon 13 Aprile 2026 ore 16:04 3
Img luca36
Secondo voi, quanto mi costerebbe, su una casa in costruzione, far creare un lucernario diciamo 200x100?Tetto in muratura, non ho ancora deciso se piano o a falde. Non mi serve...
luca36 27 Marzo 2026 ore 17:46 1
Buonasera signori!Abbiamo una casa di campagna nell'alto Salento fatta con muri perimetrali quasi tutti con doppio tufo da 20 cm più intercapedine da 10 cm (totale spessore...
mandrake 25 Luglio 2025 ore 09:06 5
Come si può rimediare alla condensa che si forma nel tunnel solare ?...
Redazione Lavorincasa.it 15 Maggio 2025 ore 19:42 1
Img luca balsamà
Buongiorno, ho una domanda da porvi, praticamente stiamo realizzando un tetto in legno con travi da 20–22 cm, ma questo spessore rischia di abbassare troppo l’altezza...
luca balsamà 23 Aprile 2025 ore 22:30 1
Notizie che trattano Scricchiolii simil mitraglietta tetto in legno che potrebbero interessarti
Come valorizzare travi a vista in un ambiente moderno
Strutture in legno - Il soffitto con le travi a vista è suggestivo e versatile, infatti, crea armonia sia in un ambiente rustico sia in presenza di un arredamento moderno o minimal.
Camino in mansarda
Sottotetto - Camino in mansarda. Volume esterno, che lascia spazio al living: in cartongesso, pietre laviche e legno. A confronto con torre-camino, che divide e riscalda l'openspace.
Cosa devi sapere per verniciare pareti e tetto in mansarda
Sottotetto - Da dove partire per verniciare le pareti in mansarda. Come scegliere il colore in base agli elementi strutturali della mansarda, la presenza di travi in legno
Finte travi decorative
Pittura e decorazioni - Le travi a soffitto conferiscono un aspetto rustico alla stanza. Se non è possibile realizzarle in legno, si può optare per la più semplice versione in poliuretano.
Idee per il soffitto con travi a vista
Soluzioni progettuali - Il soffitto con travi a vista è una soluzione dall'effetto suggestivo, adattabile a qualsiasi abitazione, dalla villa in campagna al loft industrial in città.
Rinnovare il perlinato in legno con effetto sbiancato
Bricolage legno - Con il passare del tempo il perlinato in legno tende a scurire e per coprire eventuali macchie o disomogeneità del colore si ricorre alla sbiancatura o schiaritura.
Camera matrimoniale in mansarda
Sottotetto - Progettazione a mano libera, per camera in mansarda tutto legno. Gruppo letto in diagonale, parete office-toilette, armadio a muro in cui si specchia e dilata lo spazio.
Soffitto in legno con travi a vista: idee e consigli d'arredo
Strutture in legno - Soffitto in legno con travi a vista: sul salone, le travi in legno al soffitto si integrano con il cartongesso curvo, per un armonico mix di forme e materiali.
Vivere in mansarda: progettazione e arredo su misura
Sottotetto - Progetto per mansarda moderna: open space con salotto, pranzo, cucina con snack, contenitori e armadi su misura nelle parti più basse, ottimizzando ogni volume
349.280 UTENTI
