2012-10-12 11:10:24
Parquet e riscaldamento a pavimento - 35376
Stefanorossi143
08 Ottobre 2012 ore 22:20 3
Ciao a tutti devo ristrutturare una casa e vorrei fare il riscaldamento a pavimento e poi rivestire il tutto con il parquet, che dite buona idea oppure no? Aspetto consigli grazie a tutti
  • robire
    Martedì 9 Ottobre 2012, alle ore 08:55
    Va benissimo però attento nella scelta del parquet, ce ne sono di più o meno indicati al riscaldamento.
  • classeaaa
    Giovedì 11 Ottobre 2012, alle ore 10:22
    Ciao Stefano,
    ovviamente si può fare, però tieni presente che avrai un consumo maggiore in quanto il legno è un isolante naturale e pertanto trattiene l'immissione di calore maggiormente rispetto ad una piastrella.
    Per farti capire meglio, le tabelle parlano di 1,2 w/mqk di trasmittanza termica per la ceramica, contro i 0,22 w/mqk del parquet.
    Quindi, o aumenti la temperatura di mandata o lo accendi prima rispetto all'altro tipo di pavimento.
    Resta comunque da dire che se hai un buon isolamento non paghi molto di più.
    La cifra però dipende dall'isolamento dell'edificio e dalla metratura.
    Paolo
  • arch.pierri
    Venerdì 12 Ottobre 2012, alle ore 11:10
    Mi allineo alle due risposte precedenti, nessun problema per l'uso del parquet, anzi. L'unica cosa, scegliere le essenze lignee giuste, non tutte sono adatte allo scopo. Bisogna scegliere un legno stabile come il teak,il rovere, l'iroko, ad esempio, e che sia posato con l'utilizzo eventuale di colle elastiche. Ricorda, infatti, che il legno è un materiale "vivo", come tale deve essere assecondato nei suoi naturali assestamenti dovuti agli sbalzi termici.
