2019-04-26 11:12:30
Nuovo impianto adduzione gas e aspirazione fumi
A fronte di ristrutturazione edilizia di appartamento, ho richiesto un nuovo impianto di adduzione gas e relativo spostamento attacco di aspirazione fumi per la cappa aspirante.
La ditta che sta effettuando i lavori ha posizionato il foro di ventilazione ad una altezza da terra di circa 50 cm, utilizzando un tubo di pvc di 80 mm.
La normativa impone massimo 30 cm da terra e 120 mm di diametro ?
La seconda domanda è per il diametro e il materiale del tubo utilizzato per l'aspirazione dei fumi.
Anche qui hanno usato lo stesso tubo di PVC da 80 mm.
Cosa mi consigliate di fare a parte non pagare la fattura?
Cosa rischio a fronte di un controllo dell'ente preposto?
Come può certificare un lavoro del genere se non falsificando le norme?
Grazie anticipatamente
    Venerdì 26 Aprile 2019, alle ore 11:12 - ultima modifica: Venerdì 26 Aprile 2019, all or 11:21
    se la ditta sta ancora lavorando la obbligherei a rifare tutto a norma.
    Intanto ti consiglio una lettura dove si tratta sull'argomento: fori-di-ventilazione-per-cucina .
    Poi direi di far super visionare da un tecnico del gas chiedendo una verifica se il lavoro si sta effettuando con materiali e istallazione in tutta sicurezza, secondo le vigenti normative. :-))
Img eleonora cavion
Buongiorno, sto progettando di cambiare cucina. La cappa dista dal foro della canna fumaria 2.8 metri, si trova sulla parete a 90° rispetto ai fornelli e il foro é di...
eleonora cavion 18 Febbraio 2025 ore 10:24 8
Img martellone86
Salve a tuttivolevo esporre il mio problema riguardo l'aspirazione della cappa con motore esteno. Inizialmente non avevo nessun tipo di problema riguardo l'aspirazione, funzionava...
martellone86 11 Marzo 2022 ore 11:44 10
Img berti91
Buonasera a tutti. La cappa che ho in cucina non aspira praticamente niente. Ogni volta che facciamo da mangiare la cucina si riempe di fumo.Al momento monto questa cappa di cui...
berti91 08 Dicembre 2020 ore 15:39 2
Img 123fabrizioc
Buongiorno, sono nuovo del forum e spero qualcuno possa aiutarmi. Ho una cappa da cucina sottopensile di 90cm con un solo motorino aspirante.La cucina è angolo cottura in...
123fabrizioc 29 Aprile 2020 ore 23:39 3
Img stefy12
Salve, ho un problema riguardo alla predisposizione del foro di ventilazione. La mia cucina è collegata tramite una porta interamente a vetro alla sala da pranzo e tramite...
stefy12 30 Luglio 2019 ore 11:03 2
Notizie che trattano Nuovo impianto adduzione gas e aspirazione fumi che potrebbero interessarti
Meglio una cappa di design o incassata nel mobile?
Cappe e piani cucina - Cappa incassata nel pensile per ottimizzare gli spazi ridotti oppure una cappa di design sospesa, con mensola in cristallo, sulla zona cottura della penisola.
Quando siamo obbligati a installare la cappa in cucina
Cappe e piani cucina - La cappa aspirante è uno degli elettrodomestici più importanti della cucina perché realizza la purificazione dell'aria assorbendo i fumi ed eliminando gli odori.
Installare una ventola di aerazione
Idee fai da te - In ambienti caratterizzati da scarso ricircolo d'aria può risultare utile l'installazione di una ventola di aerazione in grado di garantire il corretto ricambio.
Migliori cappe angolari
Cappe e piani cucina - Se particolari esigenze portano all'acquisto di un piano cottura ad angolo, la scelta di una cappa angolare sarà la logica conseguenza. Ecco quali sono le migliori
Aerazione e Ventilazione
Impianti di sicurezza - La presenza di adduzioni del gas, dell'acqua e dell'elettricità rendono la cucina ed il bagno i luoghi generalmente più pericolosi di una casa per chi la abita.
Una cappa lampadario per una cucina elegante
Cappe e piani cucina - Per arredare la cucina con gusto esistono le cappe-lampadario, che grazie alle luci Led regolabili consentono di creare la giusta atmosfera per ogni occasione.
Tubo cappa aspirante: meglio celato o a vista?
Cappe e piani cucina - Il tubo della cappa aspirante può essere mascherato con abbassamenti di cartongesso oppure essere lasciato a vista con l'uso di raccordi piatti, tubi a scomparsa.
Mini guida per costruire una cappa in cartongesso da cucina
Cappe e piani cucina - Una cappa in cartongesso è un involucro che riveste l'elettrodomestico a scomparsa realizzando volumi creativi, con particolari sistemi di luce, design raffinato
Cappa cucina meno efficace: filtri, condensa e cause da verificare
Cappe e piani cucina - La cappa della cucina aspira meno odori e vapori? Filtri saturi, condensa, sporco interno e uso scorretto possono ridurne l'efficacia nel tempo. Ecco come fare.
