2020-12-08 15:39:52
Consigli su cappa cucina
Buonasera a tutti.
La cappa che ho in cucina non aspira praticamente niente.
Ogni volta che facciamo da mangiare la cucina si riempe di fumo.
Al momento monto questa cappa di cui ho messo la foto delle caratteristiche.
Il tubo é lungo circa 1,5 metri ed è da 10 cm di diametro.
Consigli su come posso risolvere?
Dovrei cambiare motore e magari montarne uno verso la fine del tubo?
Aiutatemi per favore!
  • berti91
    Lunedì 7 Dicembre 2020, alle ore 20:50
    Qui metto la foto delle caratteristiche
    Martedì 8 Dicembre 2020, alle ore 15:39 - ultima modifica: Martedì 8 Dicembre 2020, all or 16:06
    Ciao, io ti raccomando per primo di sostituire il pannello di sottofondo della cappa quello a vista, in pratica assomiglia ad una spugna bianca quando è nuovo.
    Potrebbe essere intriso di vapori grassi di cottura e sopratutto di olio, sopratutto per la versione cappa aspirante.
    Lo puoi rimediare in ferramenta, dal costo di pochi euro dato che viene venduto a mq.
    Altrimenti ti devi rivolgere al centro di assistenza più vicino.
    Mentre per l'aspirante filtrante la soluzione è di ordinarlo su Amazon o il foglio di effetto spugnoso oppure il filtro a carboni .
    Se invece hai la maglia in filo di acciaio o allumina basterà un bel lavaggio con acqua e detergente e una volta asciutto puoi rimantare senza alcuna sostituzione.Attenzione però che almeno la parte superiore interna ovvero i carboni siano intatti perchè hanno una durata media di 5 anni di lavoro con massima efficienza e manutenzione ordinaria.
Ciao, sto progettando la cucina per un open space di circa 25 mq, che ha una grande portafinestra, avrà piano a induzione di 60 cm con quattro fuochi, che userò per...
france25 15 Gennaio 2026 ore 16:50 9
Img eleonora cavion
Buongiorno, sto progettando di cambiare cucina. La cappa dista dal foro della canna fumaria 2.8 metri, si trova sulla parete a 90° rispetto ai fornelli e il foro é di...
eleonora cavion 18 Febbraio 2025 ore 10:24 8
Img erosione
Buonasera, ho una cappa aspirante conb i filtri circolari con carboni attivi che costano sui 50€ la coppia. Ho visto che i filtri si possono aprire. E quindi in teoria si...
erosione 28 Maggio 2024 ore 11:46 2
Img giusy sacco
Buongiorno a tutti,avrei bisogno di un parere per quanto riguarda la cappa downdraft Faber Fabula plus.Di seguito allego il mio progetto della cucina.L'ambiente è un open...
giusy sacco 27 Settembre 2022 ore 16:14 3
Img randy
Buongiorno a tutti,chiedo il supporto per risolvere, o almeno capire, il problema che ho in casa.Quando utilizzo la cappa spirante della cucina si creano degli spifferi d'aria...
randy 07 Settembre 2022 ore 22:00 3
Notizie che trattano Consigli su cappa cucina che potrebbero interessarti
Quando siamo obbligati a installare la cappa in cucina
Cappe e piani cucina - La cappa aspirante è uno degli elettrodomestici più importanti della cucina perché realizza la purificazione dell'aria assorbendo i fumi ed eliminando gli odori.
Meglio una cappa di design o incassata nel mobile?
Cappe e piani cucina - Cappa incassata nel pensile per ottimizzare gli spazi ridotti oppure una cappa di design sospesa, con mensola in cristallo, sulla zona cottura della penisola.
Migliori cappe angolari
Cappe e piani cucina - Se particolari esigenze portano all'acquisto di un piano cottura ad angolo, la scelta di una cappa angolare sarà la logica conseguenza. Ecco quali sono le migliori
Guida alla scelta del miglior filtro della cappa in cucina
Cappe e piani cucina - Il filtro per la cappa in cucina, aspirante o filtrante che sia, determina la buona qualità dell'aria ed evita il ristagno di cattivi odori.
Una cappa lampadario per una cucina elegante
Cappe e piani cucina - Per arredare la cucina con gusto esistono le cappe-lampadario, che grazie alle luci Led regolabili consentono di creare la giusta atmosfera per ogni occasione.
Cappe silenziose: nuove tecnologie per un'aspirazione senza rumore
Cappe e piani cucina - Potenti, efficienti e soprattutto silenziose: ecco come le moderne cappe aspiranti, grazie alle rivoluzionarie tecnologie, garantiscono un clima ideale in cucina
Cappa cucina meno efficace: filtri, condensa e cause da verificare
Cappe e piani cucina - La cappa della cucina aspira meno odori e vapori? Filtri saturi, condensa, sporco interno e uso scorretto possono ridurne l'efficacia nel tempo. Ecco come fare.
Aspiranti e filtranti, ecco alcuni modelli di cappe per cucina
Cappe e piani cucina - Rustica, moderna, a incasso o a sospensione: sono tanti i modelli di cappe di design tra cui scegliere per dire definitivamente addio ai cattivi odori in cucina
Tubo cappa aspirante: meglio celato o a vista?
Cappe e piani cucina - Il tubo della cappa aspirante può essere mascherato con abbassamenti di cartongesso oppure essere lasciato a vista con l'uso di raccordi piatti, tubi a scomparsa.
