2025-02-18 10:24:00
Cappa aspirante con uscita diretta
Eleonora cavion
22 Gennaio 2025 ore 13:09 8
Buongiorno, sto progettando di cambiare cucina.
La cappa dista dal foro della canna fumaria 2.8 metri, si trova sulla parete a 90° rispetto ai fornelli e il foro é di 9/10 cm. Da quanto ho letto non è molto efficace mettere u a cappa aspirante in questa situazione.
Potrei però fare un foro sulla parete in modo che ridurre la distanza a 2mt ed eviterei le curve x il cambio direzione e uscita sulla canna fumaria.
Che ne dite?
Leggo che si puó aggiungere un motorino aggiuntivo ma dove si metterebbe e come si aziona?
  • clint!
    Mercoledì 22 Gennaio 2025, alle ore 16:51
    Puoi fare una foto della cucina così vediamo di aiutarti, il posizionamento di un secondo motorino va valutato in base allo stato dei luoghi tipo finestre porte dimensioni della cucina.. wink
  • clint!
    Giovedì 23 Gennaio 2025, alle ore 12:14
    Ti volevo ricordare che è sempre meglio evitare troppe curve o gomiti, delle tubazioni a discapito dell'aspirazione della cappa.
  • eleonora cavion
    Giovedì 23 Gennaio 2025, alle ore 15:05
    Ho trascinato le foto (2 volte porta pazienza) ma le vedo molto piccole...Non so se riuscite ad ingrandirle. Sulla prima vedi l'attuale cappa non collegata, sulla seconda il foro che si trova sull'altra parete. Il foro è di 10 cm circa. Grazie
  • clint!
    Ricerca discussioni per utente Eleonora cavion
    Venerdì 24 Gennaio 2025, alle ore 15:43 - ultima modifica: Venerdì 24 Gennaio 2025, all or 15:48
    Salve Eleonora, in effetti si potrebbe risolvere il problema senza tubo montando un motorino estrattore proprio in corrispondenza del foro a parete.
    In questo modo si eviterebbe il montaggio del tubo e rafforzerebbe l'effetto di aspirazione della cappa, ma non solo, permetterebbe di avere maggiore aria salubre anche quando non si cucina oppure durante le brutte giornate nei momenti in cui si tengono le finestre chiuse, ti posso citare per conoscenza alcuni estrattori come Vortice, Vaillant, Bosch e tanti altri disponibili su Amazon o la Grande Distribuzione
  • eleonora cavion
    Ricerca discussioni per utente Clint!
    Sabato 25 Gennaio 2025, alle ore 09:31
    Cosa intendi x montaggio del tubo? Che tubo? Il motorino serve x portare l' aria nel foro a parete perchè altrimenti non uscirebbe? Grazie
  • clint!
    Domenica 26 Gennaio 2025, alle ore 14:39
    Sopra alla cappa è presente un foro che convoglia l'aria verso l'esterno(ovvero nel tubo che vorresti mettere per raccordarlo col buco a parete) ma che sconsiglio onde evitare gomiti e curve come dici tu.
  • previatoantonio
    Martedì 11 Febbraio 2025, alle ore 15:26 - ultima modifica: Martedì 11 Febbraio 2025, all or 15:28
    Salve Eleonora, ciò che le ha consigliato Clint sarebbe un'ottima soluzione dato che il motrino estrattore da installare a parete aiuterebbe la fuoriuscita dei fumi e vapori dal foro esistente sopra la cappa, verso lo stesso estrattore che conviglierebbe tutto verso l'esterno e nello stesso tempo la stessa aria viziata circolante nella cucina.
  • clint!
    Martedì 18 Febbraio 2025, alle ore 10:24
    Come ti ho risposto nel post già sopra la soluzione dovrebbe risultarti esaustiva wink
Ciao, sto progettando la cucina per un open space di circa 25 mq, che ha una grande portafinestra, avrà piano a induzione di 60 cm con quattro fuochi, che userò per...
france25 15 Gennaio 2026 ore 16:50 9
Img erosione
Buonasera, ho una cappa aspirante conb i filtri circolari con carboni attivi che costano sui 50€ la coppia. Ho visto che i filtri si possono aprire. E quindi in teoria si...
erosione 28 Maggio 2024 ore 11:46 2
Img giusy sacco
Buongiorno a tutti,avrei bisogno di un parere per quanto riguarda la cappa downdraft Faber Fabula plus.Di seguito allego il mio progetto della cucina.L'ambiente è un open...
giusy sacco 27 Settembre 2022 ore 16:14 3
Img randy
Buongiorno a tutti,chiedo il supporto per risolvere, o almeno capire, il problema che ho in casa.Quando utilizzo la cappa spirante della cucina si creano degli spifferi d'aria...
randy 07 Settembre 2022 ore 22:00 3
Buongiorno, ho acquistato una casa nuova costruzione ho scoperto che il tubo della caldaia a condensazione termina in orizzontale sulla soletta del sottotetto, e il tubo della la...
claudio gmail 11 Aprile 2022 ore 17:53 2
Notizie che trattano Cappa aspirante con uscita diretta che potrebbero interessarti
Quando siamo obbligati a installare la cappa in cucina
Cappe e piani cucina - La cappa aspirante è uno degli elettrodomestici più importanti della cucina perché realizza la purificazione dell'aria assorbendo i fumi ed eliminando gli odori.
Meglio una cappa di design o incassata nel mobile?
Cappe e piani cucina - Cappa incassata nel pensile per ottimizzare gli spazi ridotti oppure una cappa di design sospesa, con mensola in cristallo, sulla zona cottura della penisola.
Migliori cappe angolari
Cappe e piani cucina - Se particolari esigenze portano all'acquisto di un piano cottura ad angolo, la scelta di una cappa angolare sarà la logica conseguenza. Ecco quali sono le migliori
Guida alla scelta del miglior filtro della cappa in cucina
Cappe e piani cucina - Il filtro per la cappa in cucina, aspirante o filtrante che sia, determina la buona qualità dell'aria ed evita il ristagno di cattivi odori.
Una cappa lampadario per una cucina elegante
Cappe e piani cucina - Per arredare la cucina con gusto esistono le cappe-lampadario, che grazie alle luci Led regolabili consentono di creare la giusta atmosfera per ogni occasione.
Cappe silenziose: nuove tecnologie per un'aspirazione senza rumore
Cappe e piani cucina - Potenti, efficienti e soprattutto silenziose: ecco come le moderne cappe aspiranti, grazie alle rivoluzionarie tecnologie, garantiscono un clima ideale in cucina
Cappa cucina meno efficace: filtri, condensa e cause da verificare
Cappe e piani cucina - La cappa della cucina aspira meno odori e vapori? Filtri saturi, condensa, sporco interno e uso scorretto possono ridurne l'efficacia nel tempo. Ecco come fare.
Aspiranti e filtranti, ecco alcuni modelli di cappe per cucina
Cappe e piani cucina - Rustica, moderna, a incasso o a sospensione: sono tanti i modelli di cappe di design tra cui scegliere per dire definitivamente addio ai cattivi odori in cucina
Tubo cappa aspirante: meglio celato o a vista?
Cappe e piani cucina - Il tubo della cappa aspirante può essere mascherato con abbassamenti di cartongesso oppure essere lasciato a vista con l'uso di raccordi piatti, tubi a scomparsa.
