2022-09-27 16:14:00
Cappa downdraft tubo di scarico
Giusy sacco
23 Settembre 2022 ore 17:03 3
Buongiorno a tutti,
avrei bisogno di un parere per quanto riguarda la cappa downdraft Faber Fabula plus.
Di seguito allego il mio progetto della cucina.
L'ambiente è un open space con tetto a vista, niente controsoffitto, per tale motivo abbiamo optato per la cappa a scomparsa per evitare tubi a soffitto.
La parete che dà sul giardino è quella dove sono posizionate le colonne della cucina. §La parete dove appoggia il lavello invece è quella che divide cucina da garage.
Quindi al di là di quella parete c'è il garage chiuso.
La mia domanda è: se volessi montare la cappa in versione aspirante predisponendo quindi le tubazioni, come posso fare?
1) Se facessi passare i tubi sotto lo zoccolo della cucina per arrivare alla parete delle colonne, il percorso sarebbe più o meno di 2.50 con una curva, potrebbe funzionare?
2) Il tubo può essere posizionato in basso sotto lo zoccolo con sbuco quindi sulla parete opposta? Ci sarebbero problemi di eventuale condensa?
Altrimenti, c'è qualche altra opzione per evitare di metterla filtrante?
grazie a tutti
Modificato il 23 Settembre 2022 ore 17:07
    Domenica 25 Settembre 2022, alle ore 11:30 - ultima modifica: Lunedì 26 Settembre 2022, all or 13:35
    solitamente le cappe appositamente studiate per l'induzione hanno già predisposta l'eliminazione della condensa prodotta da un loro sistema tecnico integrato, motivo per cui il motore corpo interno risulta più ingombrante del solito.
    Evidenzio anche l'alta rumorosità quando è in funzione max circa 70 /72 db.
    Nella ipotesi di una cappa aspirante filtrante con tubazione più lunga della media di mt 1,50-2,00, avrebbe senza ombra di dubbio, bisogno di essere supportata da un estrattore meccanico da montare sul muro perimetrale per implementare la maggiore estrazione dell'aria verso l'esterno, come nel suo caso specifico verso la parete che da sul giardino.
  • giusy sacco
    Martedì 27 Settembre 2022, alle ore 14:50 - ultima modifica: Martedì 27 Settembre 2022, all or 14:51
    Buongiornograzie mille.quindi mi consiglia, nel caso la volessi mettere aspirante, di installare anche il motore esterno?
    altrimenti meglio installarla in versione filtrante?
    Martedì 27 Settembre 2022, alle ore 16:14 - ultima modifica: Martedì 27 Settembre 2022, all or 16:15
    Sì certo, ma le consiglio comunque di installare un estrattore in modo da ottenere il massimo della ventilazione e un ambiente più  salubre.smile
Ciao, sto progettando la cucina per un open space di circa 25 mq, che ha una grande portafinestra, avrà piano a induzione di 60 cm con quattro fuochi, che userò per...
france25 15 Gennaio 2026 ore 16:50 9
Img eleonora cavion
Buongiorno, sto progettando di cambiare cucina. La cappa dista dal foro della canna fumaria 2.8 metri, si trova sulla parete a 90° rispetto ai fornelli e il foro é di...
eleonora cavion 18 Febbraio 2025 ore 10:24 8
Img erosione
Buonasera, ho una cappa aspirante conb i filtri circolari con carboni attivi che costano sui 50€ la coppia. Ho visto che i filtri si possono aprire. E quindi in teoria si...
erosione 28 Maggio 2024 ore 11:46 2
Img randy
Buongiorno a tutti,chiedo il supporto per risolvere, o almeno capire, il problema che ho in casa.Quando utilizzo la cappa spirante della cucina si creano degli spifferi d'aria...
randy 07 Settembre 2022 ore 22:00 3
Buongiorno, ho acquistato una casa nuova costruzione ho scoperto che il tubo della caldaia a condensazione termina in orizzontale sulla soletta del sottotetto, e il tubo della la...
claudio gmail 11 Aprile 2022 ore 17:53 2
Notizie che trattano Cappa downdraft tubo di scarico che potrebbero interessarti
Tubo cappa aspirante: meglio celato o a vista?
Cappe e piani cucina - Il tubo della cappa aspirante può essere mascherato con abbassamenti di cartongesso oppure essere lasciato a vista con l'uso di raccordi piatti, tubi a scomparsa.
Quando siamo obbligati a installare la cappa in cucina
Cappe e piani cucina - La cappa aspirante è uno degli elettrodomestici più importanti della cucina perché realizza la purificazione dell'aria assorbendo i fumi ed eliminando gli odori.
Guida alla scelta del miglior filtro della cappa in cucina
Cappe e piani cucina - Il filtro per la cappa in cucina, aspirante o filtrante che sia, determina la buona qualità dell'aria ed evita il ristagno di cattivi odori.
Aspiranti e filtranti, ecco alcuni modelli di cappe per cucina
Cappe e piani cucina - Rustica, moderna, a incasso o a sospensione: sono tanti i modelli di cappe di design tra cui scegliere per dire definitivamente addio ai cattivi odori in cucina
Meglio una cappa di design o incassata nel mobile?
Cappe e piani cucina - Cappa incassata nel pensile per ottimizzare gli spazi ridotti oppure una cappa di design sospesa, con mensola in cristallo, sulla zona cottura della penisola.
Migliori cappe angolari
Cappe e piani cucina - Se particolari esigenze portano all'acquisto di un piano cottura ad angolo, la scelta di una cappa angolare sarà la logica conseguenza. Ecco quali sono le migliori
Cappa cucina meno efficace: filtri, condensa e cause da verificare
Cappe e piani cucina - La cappa della cucina aspira meno odori e vapori? Filtri saturi, condensa, sporco interno e uso scorretto possono ridurne l'efficacia nel tempo. Ecco come fare.
Evitare che gli odori di cucina invadano la casa in inverno: soluzioni pratiche
Idee fai da te - In inverno gli odori di cucina si diffondono più facilmente. Ecco come evitarli con accorgimenti, ventilazione mirata e soluzioni semplici da mettere in pratica.
Una cappa lampadario per una cucina elegante
Cappe e piani cucina - Per arredare la cucina con gusto esistono le cappe-lampadario, che grazie alle luci Led regolabili consentono di creare la giusta atmosfera per ogni occasione.
349.301 UTENTI
