2019-07-30 11:03:34
Foro di ventilazione e cucina
ho un problema riguardo alla predisposizione del foro di ventilazione.
La mia cucina è collegata tramite una porta interamente a vetro alla sala da pranzo e tramite un ampio arco al salotto.
Non vi sono finestre in cucina né pareti esterne.
Ho già predisposto il foro per una cappa elettrica con sfogo esterno sul tetto ma non so come fare i fori bassi di ventilazione dato che non vi sono pareti esterne.
Cosa mi consigliate di fare?
In questi casi la norma cosa prevede?
    Martedì 23 Luglio 2019, alle ore 13:14 - ultima modifica: Martedì 23 Luglio 2019, all or 13:35
    Ciao!
    Il tuo è un caso particolare, visto che hai l'arco e una porta.
    Per primo devi chiedere a chi ti ha consigliato il foro di canalizzazione per i fumi se è adatto alla portata di mc da espellere.
    Se la porta della cucina è sempre aperta ed il soggiorno ha una buona ventilazione data da grandi finestre, credo che tu non abbia problemi di ventilazione, non dimenticando quanto sia importante la sicurezza per la ventilazione dovuta all'uso del gas.
    Ma per maggiore sicurezza credo sia opportuno rivolgerti all'ufficio tecnico. perchédipende molto dal Regolamento Edilizio esistente nella tua città o comune di appartenenza, dove si chiarisce di chi usa cucine con aperture sulla zona giorno, o in nicchia, o addirittura in uniblock di piccoli di piccoli appartamenti.
    Lo stesso vale per il rapporto delle normative del 1/8 per l'illuminazione è specificata nel R.E. nell'articolo di legge specifico in cui si parla dele caratteristiche dei locali.:-))
    Martedì 30 Luglio 2019, alle ore 11:03
    data la tua sistemazione interna degli ambienti con la relativa difficoltà e dubbio per la ventilazione in cucina e nel living ti consiglio questa lettura:sistemi-di-ventilazione-meccanica-controllata
    troverai validi spunti utili x te ed altri lettori che seguono la lettura.:-))
Img bruceas
Una cappa aspirante che scarica, tramite canna fumaria, in un camino sul tetto, può essere consireta un "foro di aerazione?Ci sono dei casi in cui il foro di aerazione...
bruceas 18 Dicembre 2021 ore 09:54 1
Img danieleferraresi
Salve, attualmente devo scegliere, ho meglio sono indeciso, sulla scelta di un aspiratore per bagno con umidostato.il problema è comparso dato che questa settimana ho fatto...
danieleferraresi 22 Luglio 2021 ore 12:30 9
Img sirimarco
Buongiorno, vorrei sapere se in assenza di caldaia murale e piano cottura con cappa aspirante e funzionamento con bombola domestica si devono fare i fori nel muro per aerazione.
sirimarco 27 Dicembre 2020 ore 11:51 3
Img 041120
Ciao a tutti, vi scrivo per chiedere dei consigli riguardo una soluzione per pareti con presenza di umidità di risalita. Avevo pensato di realizzare una controparete con...
041120 08 Novembre 2020 ore 13:20 4
Img lucarenoffio
Salve a tutti! Al momento nella cucina di casa (di 28 metri cubi) ho due fori sulla parte alta del muro, uno per lo scarico dei fumi del piano cottura, l'altro per far entrare...
lucarenoffio 26 Ottobre 2020 ore 14:51 2
Notizie che trattano Foro di ventilazione e cucina che potrebbero interessarti
Installare una ventola di aerazione
Idee fai da te - In ambienti caratterizzati da scarso ricircolo d'aria può risultare utile l'installazione di una ventola di aerazione in grado di garantire il corretto ricambio.
Aerazione e Ventilazione
Impianti di sicurezza - La presenza di adduzioni del gas, dell'acqua e dell'elettricità rendono la cucina ed il bagno i luoghi generalmente più pericolosi di una casa per chi la abita.
Gas GPL
Impianti di riscaldamento - In tutte le zone non ancora metanizzate è diffuso l'utilizzo di impianti a gpl (gas propano liquido): vediamo alcune misure necessarie per la sicurezza.
Camini, Combustione, Tiraggio
Impianti - Il buon funzionamento di un camino si verifica controllando la qualità dei fenomeni fisici di Combustione, aerazione ed evacuazione di fumi della combustione.
Scarichi silenziosi e senza odori: come funzionano le valvole di aerazione AAV
Impianti idraulici - Scopri come funzionano le valvole di aerazione AAV, dove si installano e perché risolvono i problemi di rumore e cattivi odori negli scarichi non ventilati.
Sistemi di areazione bagno
Impianti di climatizzazione - Garantire la giusta qualità dell'aria è importante anche negli ambienti che necessiterebbero di continui ricambi, come i bagni, soprattutto se privi di finestra
Canali estrazione fai da te
Impianti di climatizzazione - Può presentarsi in alcuni casi l'esigenza di realizzare una ventilazione forzata per una piccola stanza, nella quale non c'è altra possibilità di aerazione.
Una cucina sicura con i fori di ventilazione
Cappe e piani cucina - La cucina ha bisogno di fori di ventilazione, nel rispetto della norma UNI-CIG 7129 del 2008, per viverla in tutta sicurezza e senza la propagazione degli odori
Griglie di aerazione che macchiano il muro: cause e rimedi
Pulizia casa - Le griglie di aerazione possono lasciare macchie sulla parete per polvere, condensa, aria umida e scarso ricambio. Come capire la causa e intervenire.
349.290 UTENTI
