2020-11-08 13:20:36
Umidità di risalita e controparete ventilata
vi scrivo per chiedere dei consigli riguardo una soluzione per pareti con presenza di umidità di risalita.
Avevo pensato di realizzare una controparete con fori di aerazione verso l'esterno della casa in modo tale da avere sempre un ricircolo di aria per evitare la creazione di muffe tra muro esistente e nuova controparete in cartongesso.
Cosa ne pensate?
    Giovedì 5 Novembre 2020, alle ore 08:37
    Assolutamente no, l'umidità di risalita va prima valutata, per entità cause, diffudione e presenza di sali, poi va applicato un sistema di risanamento adeguato al caso. La controparete non è un sistema di risanamento, peggiora la situazione, i fori di ventilazione non sono un sistema di risanamento peggiorano la situazione. E' opportuno rivolgersi ad più specialisti del settore per valutare altrettane proposte di risanamento
  • 041120
    Giovedì 5 Novembre 2020, alle ore 17:06
    Il rimedio migliore in assoluto sarebbe buttare tutto giù e ricostruire da zero. Ma non è una soluzione fattibile. L'umidità proviene dal terreno essendo casa vecchia a piano terra. Quindi è praticamente impossibile con costi umani risolvere la questione
    Ricerca discussioni per utente 041120
    Venerdì 6 Novembre 2020, alle ore 09:57
    Io pure direi che la migliore cosa da farsi sarebbe un controllo del terreno circostante le pareti perimetrali.
    Se poi esiste un piano interrato è ancora più importante esaminare il terreno vicino alla struttura ed alle fondamenta.Non ci hai dato una immagine precisa dell'abitazione e sinceramente darti un consiglio su una soluzione, personalizzata diventa semplicistico e banale.Attendiamo tue nuove
  • 041120
    Domenica 8 Novembre 2020, alle ore 13:20
    io pure direi che la migliore cosa da farsi sarebbe un controllo del terreno circostante le pareti perimetrali.
    È una casa a piano terra, costruita tantissimi anni fa quindi senza fondamenta e murature in tufo poggiate direttamente a contatto con il terreno e confinante da entrambi i lati con altra abitazione. Si tratta di umidità di risalita
Img bruceas
Una cappa aspirante che scarica, tramite canna fumaria, in un camino sul tetto, può essere consireta un "foro di aerazione?Ci sono dei casi in cui il foro di aerazione...
bruceas 18 Dicembre 2021 ore 09:54 1
Img danieleferraresi
Salve, attualmente devo scegliere, ho meglio sono indeciso, sulla scelta di un aspiratore per bagno con umidostato.il problema è comparso dato che questa settimana ho fatto...
danieleferraresi 22 Luglio 2021 ore 12:30 9
Img sirimarco
Buongiorno, vorrei sapere se in assenza di caldaia murale e piano cottura con cappa aspirante e funzionamento con bombola domestica si devono fare i fori nel muro per aerazione.
sirimarco 27 Dicembre 2020 ore 11:51 3
Img lucarenoffio
Salve a tutti! Al momento nella cucina di casa (di 28 metri cubi) ho due fori sulla parte alta del muro, uno per lo scarico dei fumi del piano cottura, l'altro per far entrare...
lucarenoffio 26 Ottobre 2020 ore 14:51 2
Img roby1960
Buongiorno, Avrei bisogno di sapere dove dovrei fare il foro di aerazione se in alto o in basso o nella porta per una caldaia a gas stagna in un locale cieco all'interno...
roby1960 11 Settembre 2019 ore 09:03 1
Notizie che trattano Umidità di risalita e controparete ventilata che potrebbero interessarti
Installare una ventola di aerazione
Idee fai da te - In ambienti caratterizzati da scarso ricircolo d'aria può risultare utile l'installazione di una ventola di aerazione in grado di garantire il corretto ricambio.
Gas GPL
Impianti di riscaldamento - In tutte le zone non ancora metanizzate è diffuso l'utilizzo di impianti a gpl (gas propano liquido): vediamo alcune misure necessarie per la sicurezza.
Aerazione e Ventilazione
Impianti di sicurezza - La presenza di adduzioni del gas, dell'acqua e dell'elettricità rendono la cucina ed il bagno i luoghi generalmente più pericolosi di una casa per chi la abita.
Danni da umidità di risalita: cosa dice la Legge
Risanamento umidità - Se l'immobile non è stato costruito secondo la regola dell'arte, l'umidità di risalita manifestatasi può essere considerata grave difetto ai sensi dell'art. 1669.
Come risolvere il problema dell'umidità di risalita
Risanamento umidità - Con il sistema Aquapol®, invertendo la polarità delle molecole di acqua, è possibile risolvere il gravoso problema dell'umidità ascendente nelle murature di casa
Combattere l'umidità di risalita con soluzioni alternative
Risanamento umidità - L'umidità è un fenomeno naturale con cui dover fare i conti. Come possiamo risolvere il problema dell'umidità di risalita senza combatterlo ma assecondandolo?
Barriere chimiche contro l'umidità di risalita capillare
Risanamento umidità - Uno dei sistemi più efficaci per proteggere un edificio dall'umidità di risalita consiste nel creare una barriera chimica iniettando appositi prodotti nelle murature.
Intonaco per umidità di risalita: quale scegliere e come applicarlo
Risanamento umidità - Scopri l'intonaco giusto contro l'umidità di risalita: macroporoso, a calce NHL o termo-deumidificante. Preparazione, spessori, finiture traspiranti ed errori da evitare.
Come eliminare l'umidità di risalita dai muri
Risanamento umidità - L'umidità di risalita nei muri compromette comfort e struttura. Scopri quali sono cause, segnali e tecniche efficaci per eliminarla in modo definitivo.
349.300 UTENTI
