CONSIGLIATO
Aspiratore bagno con umidostato
Ciao ti ringrazio per la risposta, Sì il bagno è finestrato, al dire il vero Ha due finestre solamente che sono dalla parte opposta rispetto al angolo doccia.“Ciao,
ti potrebbe andare bene anche un semplice estrattore se hai una finestra nel bagno. Ma nel caso non fosse così ci vorrebbe qualcosa di più specifico dovresti parlare con un tecnico, oppure nel web cercando estrattori tipo Vortice, Elica, Aersmart specifico nei casi in cui vi sia da deumidificare un locale.:-))”
Grazie per la rispostaPer Fortuna Forse l'unica la pendenza del foro è verso l'esterno, anche se a livello orizzontale è a mio favore, a livello verticale è anche verso sx... Ingeniandomi oggi con del cartoncino rigido come mi hai consigliato , oltre ai Vs consigli attendo lumi dall'elettricista (dato che di tutti quelli che hanno messo piede a casa mia mi è sembrato il più competente e afferato) ho costatato che ho un "passaggio luce diametro foro in asse" perdonami il termine, di 90cm.Cercando su Google nel trovare quelli di bricoman ho trovato quello della Fantinicosmi che ha la riduzione da 80cm.....che farebbe a caso mio....praticamente il corpo macchina è fissato con dei tasselli espansori al muro interno, e un eventuale tubo di uscita da 80cm può essere murato e bloccato con delle schiuma espansa....In caso di una risposta positiva del tecnico, valuto una soluzione così.....Ovviamente lspero risolvere questo inconveniente senza assolutamente sporcare il muro.....“Vai da Bricoman, chiedi al commesso hanno almento 4 modelli differenti con umidostato, hanno queli diametro 100 mm o 92 mm per entrare nel tubo da 100Nel foro andrebbe messo un tubo del diametro 100 nel quale viene poi inserito la flangia maschio del aspiratore che solitamnete è appunto 92 mm.Se il foro è stato fatto male c'è poco da fare, se non ci metti il tubo e questo non ha pendenza verso l'esterno, la condensa si riversa nel muro ed peggio di prima.Se il tubo non ci sta di devi ingegnare, prendi un foglio di PVC sottile e sagomalo a forma di tubo. così dovresti riuscire a proteggere il muro e a infilrare l'aspiratore”
Ciao, ti consiglio di preparare l'area di lavoro prima che venga il tecnico, per non sporcare il muro basta usare carta da pacco e nastro-carta(quello che usano i carozzieri) e non scordarti di ricoprire anche eventuali bidet o wc nelle vicinanze“Grazie per la rispostaPer Fortuna Forse l'unica la pendenza del foro è verso l'esterno, anche se a livello orizzontale è a mio favore, a livello verticale è anche verso sx... Ingeniandomi oggi con del cartoncino rigido come mi hai consigliato , oltre ai Vs consigli attendo lumi dall'elettricista (dato che di tutti quelli che hanno messo piede a casa mia mi è sembrato il più competente e afferato) ho costatato che ho un "passaggio luce diametro foro in asse" perdonami il termine, di 90cm.Cercando su Google nel trovare quelli di bricoman ho trovato quello della Fantinicosmi che ha la riduzione da 80cm.....che farebbe a caso mio....praticamente il corpo macchina è fissato con dei tasselli espansori al muro interno, e un eventuale tubo di uscita da 80cm può essere murato e bloccato con delle schiuma espansa....In caso di una risposta positiva del tecnico, valuto una soluzione così.....Ovviamente lspero risolvere questo inconveniente senza assolutamente sporcare il muro.....”
Ciao Io per fortuna tutto quel lavoro era da fare in una porzione di muro posto tra il lavabo e la cabina doccia, Esattamente sopra la lavatrice fattore anche che ha permesso di fare un collegamento elettrico, Passando dalla parete esterna facendo un foro di passaggio del cavo e rientrando nei pressi del Foro eseguito dell'aspiratore.Come ultima modifica però ho dovuto rimuovere il cartoncino di pvc- e ho letteralmente preso un tubo da 100 tagliandolo genitore mente e restringendo il diametro a 99 circa e l'ho infilato dentro nel foro....Ho dovuto fare questa modifica perché ho lasciato in parete esterna fuoriuscire il tubo di Ben 2 cm dato che la condensa che si formava Faceva dei piccoli segni sulla parete esterna, L'ideale sarebbe stato mettere una curva a 90 verso il basso, ho come ho fatto io che ho messo una griglia esterna un po' più spessorata.“Ciao, ti consiglio di preparare l'area di lavoro prima che venga il tecnico, per non sporcare il muro basta usare carta da pacco e nastro-carta(quello che usano i carozzieri) e non scordarti di ricoprire anche eventuali bidet o wc nelle vicinanze”
Allora il modello all'inizio ho dovuto configurarlo in vari step dato che la regolazione dell'umidità di intervento quindi modalità automatica deve essere fatta col coperchio rimosso, agendo su un trimmer interno si regola la soglia di intervento, Ma una volta rimesso il coperchio l'umidostato viene coperto da tale coperchio.Pertanto la regolazione va fatta a vari step non ti dico quante volte ho lasciato che il bagno si riempisse di nebbia e allo stesso tempo tenevo controllato È una volta che tutta l'umidità interna al bagno venisse rimossa attraverso un umidostato manuale. Ovvero dopo che ho finito la doccia dopo circa mezz'ora massimo 45 minuti a seconda di come sei riempito il bagno di vapore l'aspiratore una volta evacuato tutto il fumo cominciava a calare la velocità è definitivamente spegnersi.Siccome la regolazione Con il trimmer viene fatta con un cacciavite minuscolo e logicamente l'aspiratore è posto a 2 metri e 20 di altezza capisci anche tutte le volte che dovevo intervenire per perfezionarlo era un po' impegnativo, spostare la lavatrice salire sulla scala a rimuovere la copertura per ruotare di un decimo di grado il trimmer.Diciamo che ci ho messo 1/2 settimane a trovare il setup corretto.Ovvio se non si vuole avere il controllo automatico è abbastanza collegare al terzo Polo di alimentazione un interruttore che dopo 30 minuti te lo spegne.Io l'ho collegato così in automatico con solo due fili e la terra lasciata attaccata dato che è a doppio isolamento.E ti posso dire che anche adesso in estate il suo finanziamento è perfettamente corretto....Anzi se prima il problema è che interveniva solo durante la doccia Adesso basta appena che entri in bagno e apri leggermente l'acqua calda e si crea quel piccolo vapore di umidità lui interviene correttamente a evacuare tutto“Ciao,anche io sono interessato a installare ilmodello Elegance Mhy smart della Elicert.Visto che e' da un po' che lo usi, come ti stai trovando?L'hai collegato anche all'interruttore per accendere la luce?Grazie.”
Salve, nell'appartamento dove vivo, ho un bagno cieco di circa 5 mq. Mi servirebbero dei consigli su quale aspiratore scegliere, considerando che sopra di me ci sono altri due... |
Una cappa aspirante che scarica, tramite canna fumaria, in un camino sul tetto, può essere consireta un "foro di aerazione?Ci sono dei casi in cui il foro di aerazione... |
Buongiorno, vorrei sapere se in assenza di caldaia murale e piano cottura con cappa aspirante e funzionamento con bombola domestica si devono fare i fori nel muro per aerazione. |
Ciao a tutti, vi scrivo per chiedere dei consigli riguardo una soluzione per pareti con presenza di umidità di risalita. Avevo pensato di realizzare una controparete con... |
Salve a tutti! Al momento nella cucina di casa (di 28 metri cubi) ho due fori sulla parte alta del muro, uno per lo scarico dei fumi del piano cottura, l'altro per far entrare... |
Notizie che trattano Aspiratore bagno con umidostato che potrebbero interessarti
Installare una ventola di aerazioneIdee fai da te - In ambienti caratterizzati da scarso ricircolo d'aria può risultare utile l'installazione di una ventola di aerazione in grado di garantire il corretto ricambio. |
Aerazione e VentilazioneImpianti di sicurezza - La presenza di adduzioni del gas, dell'acqua e dell'elettricità rendono la cucina ed il bagno i luoghi generalmente più pericolosi di una casa per chi la abita. |
Sistemi di areazione bagnoImpianti di climatizzazione - Garantire la giusta qualità dell'aria è importante anche negli ambienti che necessiterebbero di continui ricambi, come i bagni, soprattutto se privi di finestra |
Gas GPLImpianti di riscaldamento - In tutte le zone non ancora metanizzate è diffuso l'utilizzo di impianti a gpl (gas propano liquido): vediamo alcune misure necessarie per la sicurezza. |
Usare bene i tasselliFai da te Muratura - In commercio sono reperibili numerosi tipi di tasselli a espansione; saper scegliere il tassello giusto per ogni lavoro è essenziale per un buon risultato. |
Pulizia delle grondaie: i consigli e gli strumenti miglioriPulizia casa - Scrivi |
Soffiatore aspiratore per rimuovere le foglie in giardinoGiardinaggio - Risolvere il problema delle foglie che cadono sul prato in autunno adesso è semplice e veloce, grazie ai tanti modelli di soffiatore aspirafoglie da giardino. |
Bagno cieco, come dire addio a umidità e muffaZona bagno - Dall'aerazione all'uso del deumidificatore, dall'idropittura alla scelta dei rivestimenti: ecco come prevenire la formazione di umidità e muffa in un bagno cieco |
Griglie di aerazione che macchiano il muro: cause e rimediPulizia casa - Le griglie di aerazione possono lasciare macchie sulla parete per polvere, condensa, aria umida e scarso ricambio. Come capire la causa e intervenire. |
