2020-10-26 14:51:17
Isolamento acustico foro ventilazione
Lucarenoffio
23 Ottobre 2020 ore 15:54 2
Salve a tutti!
Al momento nella cucina di casa (di 28 metri cubi) ho due fori sulla parte alta del muro, uno per lo scarico dei fumi del piano cottura, l'altro per far entrare l'aria dall'esterno (aerazione e ventilazione).
Il secondo foro dà direttamente sull'esterno, con a protezione solo due placchette in plastica, una in ingresso e una in uscita: questo causa l'entrata di diversi rumori dall'esterno.
Esistono per caso dei dispositivi fonoassorbenti a norma di legge da poter inserire dentro questi fori?
Scusate i termini poco "tecnici" ma non me ne intendo moltissimo :)
Grazie!
CONSIGLIATO amazon-seller
Inserto per Isolamento Acustico...
COMPRA
    Sabato 24 Ottobre 2020, alle ore 12:31
    Certo esistono in commercio i "silenziatori per fori ventilazione" si trovano o online o nei negozi di materiale edile
  • lucarenoffio
    Lunedì 26 Ottobre 2020, alle ore 14:51
    Grazie!Ha qualche soluzione da consigliare per esperienza?
Img bruceas
Una cappa aspirante che scarica, tramite canna fumaria, in un camino sul tetto, può essere consireta un "foro di aerazione?Ci sono dei casi in cui il foro di aerazione...
bruceas 18 Dicembre 2021 ore 09:54 1
Img danieleferraresi
Salve, attualmente devo scegliere, ho meglio sono indeciso, sulla scelta di un aspiratore per bagno con umidostato.il problema è comparso dato che questa settimana ho fatto...
danieleferraresi 22 Luglio 2021 ore 12:30 9
Img tipt
Ciao a tutti! Abito in un blocco di 6 appartamenti con ognuno il proprio ingresso e giardino. Questo blocco di case ha più o meno 10 anni e vorremmo approffittare dei bonus...
tipt 20 Gennaio 2021 ore 21:50 9
Img luisa1982
Buongiorno a tutti, vengo al dunque. Abito al centro di tre villette s schiera. Casa amatissima e in zona splendida.Da una parte la muratura sembra perfettamente insonorizzata...
luisa1982 04 Gennaio 2021 ore 16:39 8
Img sirimarco
Buongiorno, vorrei sapere se in assenza di caldaia murale e piano cottura con cappa aspirante e funzionamento con bombola domestica si devono fare i fori nel muro per aerazione.
sirimarco 27 Dicembre 2020 ore 11:51 3
Notizie che trattano Isolamento acustico foro ventilazione che potrebbero interessarti
Installare una ventola di aerazione
Idee fai da te - In ambienti caratterizzati da scarso ricircolo d'aria può risultare utile l'installazione di una ventola di aerazione in grado di garantire il corretto ricambio.
Gas GPL
Impianti di riscaldamento - In tutte le zone non ancora metanizzate è diffuso l'utilizzo di impianti a gpl (gas propano liquido): vediamo alcune misure necessarie per la sicurezza.
Aerazione e Ventilazione
Impianti di sicurezza - La presenza di adduzioni del gas, dell'acqua e dell'elettricità rendono la cucina ed il bagno i luoghi generalmente più pericolosi di una casa per chi la abita.
Come insonorizzare una stanza fai da te: materiali e tecniche efficaci
Idee fai da te - Guida pratica per insonorizzare una stanza in casa con il fai da te. Scopri materiali, tecniche e consigli per un isolamento acustico efficace.
Insonorizzare il soffitto: guida tecnica per ridurre i rumori dall'alto
Isolamento Acustico - Guida pratica per insonorizzare un soffitto: tecniche e materiali per ridurre i rumori da calpestio o voci provenienti dal piano superiore.
Camini, Combustione, Tiraggio
Impianti - Il buon funzionamento di un camino si verifica controllando la qualità dei fenomeni fisici di Combustione, aerazione ed evacuazione di fumi della combustione.
Nessun rumore con le porte insonorizzate
Porte interne - Che si viva in un appartamento o in una villa, le porte insonorizzate consentono di isolare ogni minimo rumore esterno: dal traffico agli schiamazzi e le urla.
Griglia di aerazione in cucina: posizione e passaggio dell’aria
Idee fai da te - Dove posizionare la griglia di aerazione in cucina, come distinguerla da cappa e ventilazione e perché mobili e zoccoli non devono ridurne la sezione utile.
Montare un aeratore sul vetro
Idee fai da te - L'aeratore meccanico da installare sul vetro garantisce il ricambio d'aria in ambienti umidi come bagni e cucine. Può essere facilmente installato fai da te.
