2019-09-11 09:03:59
Foro aerazione locale caldaia stagna
Avrei bisogno di sapere dove dovrei fare il foro di aerazione se in alto o in basso o nella porta per una caldaia a gas stagna in un locale cieco all'interno dell'appartamento.
    Mercoledì 11 Settembre 2019, alle ore 09:03 - ultima modifica: Mercoledì 11 Settembre 2019, all or 09:12
    nel tuo caso la prima cosa che farei, andrei a verificare la scheda tecnica, per accertarmi delle norme da rispettare in caso di installazione del tipo specifico di caldaia che hai scelto( sai io non sono tecnico in materia) ma è sempre meglio accertarsi che sia adeguata ad esempio per ambienti chiusi.
    Inoltre so che l'aerazione e lo scarico dei fumi è sempre importantissima ai fini della sicurezza personale e altrui.
    In quanto alle caratteristiche di montaggio di una caldaia in un ambiente interno mi sembra di avere letto da qualche parte che si devonoi rispettare le seguenti norme UNI CIG 7129/08.
Img bruceas
Una cappa aspirante che scarica, tramite canna fumaria, in un camino sul tetto, può essere consireta un "foro di aerazione?Ci sono dei casi in cui il foro di aerazione...
bruceas 18 Dicembre 2021 ore 09:54 1
Img danieleferraresi
Salve, attualmente devo scegliere, ho meglio sono indeciso, sulla scelta di un aspiratore per bagno con umidostato.il problema è comparso dato che questa settimana ho fatto...
danieleferraresi 22 Luglio 2021 ore 12:30 9
Img sirimarco
Buongiorno, vorrei sapere se in assenza di caldaia murale e piano cottura con cappa aspirante e funzionamento con bombola domestica si devono fare i fori nel muro per aerazione.
sirimarco 27 Dicembre 2020 ore 11:51 3
Img 041120
Ciao a tutti, vi scrivo per chiedere dei consigli riguardo una soluzione per pareti con presenza di umidità di risalita. Avevo pensato di realizzare una controparete con...
041120 08 Novembre 2020 ore 13:20 4
Img lucarenoffio
Salve a tutti! Al momento nella cucina di casa (di 28 metri cubi) ho due fori sulla parte alta del muro, uno per lo scarico dei fumi del piano cottura, l'altro per far entrare...
lucarenoffio 26 Ottobre 2020 ore 14:51 2
Notizie che trattano Foro aerazione locale caldaia stagna che potrebbero interessarti
Aerazione e Ventilazione
Impianti di sicurezza - La presenza di adduzioni del gas, dell'acqua e dell'elettricità rendono la cucina ed il bagno i luoghi generalmente più pericolosi di una casa per chi la abita.
Cambio Combustibile Caldaia
Impianti - Il cambio di combustibile per un impianto di riscaldamento comporta come conseguenza la necessità di dover cambiare o sostituire il generatore termico.
Caldaie a gas sicure
Impianti - Come utilizzare la caldaia a gas senza danni e senza sprechi compresi i dovuti controlli.
Temperatura Fumo Caldaia
Funzioni Caldaia
Installare una ventola di aerazione
Idee fai da te - In ambienti caratterizzati da scarso ricircolo d'aria può risultare utile l'installazione di una ventola di aerazione in grado di garantire il corretto ricambio.
Gas GPL
Impianti di riscaldamento - In tutte le zone non ancora metanizzate è diffuso l'utilizzo di impianti a gpl (gas propano liquido): vediamo alcune misure necessarie per la sicurezza.
Revisione caldaia: è obbligatoria?
Impianti di riscaldamento - La revisione della caldaia è obbligatoria. Vediamo a chi spetta provvedere e con quali tempistiche. Quali sono le regole per il controllo periodico dell'impianto
