2022-03-11 11:44:17
Problema aspirazione cappa
Salve a tutti
volevo esporre il mio problema riguardo l'aspirazione della cappa con motore esteno.
Inizialmente non avevo nessun tipo di problema riguardo l'aspirazione, funzionava tutto alla perfezione poi di colpo ho avuto questo problema.
La cappa non aspira bene...infatti dal motore fuoriesce poca aria ( prima invece a 3/4 metri spostava le cose, di poco peso, ma le spostava).
Ho controllato se il motore girasse bene, ho cambiato il condensatore, pulito i filtri e controllato se il tubo fosse ostruito....TUTTO OK.
L'unica cosa che ho notato è che con lo sportello dell ispezione aperto la cappa espelle molta più aria...come prima.
Se lo chiudo invece no.
Forse ho chiuso un camino che aveva un tiraggio di 4 metri circa...forse la cappa non ha il giusto ricambio d'aria e quindi non ha abbastanza aria da tirare?
    Venerdì 11 Marzo 2022, alle ore 10:15 - ultima modifica: Venerdì 11 Marzo 2022, all or 10:20
    Ciao! solitamente lo sportello inferiore della cappa che sembra tutto di filo acciaio (prima si trattava di una spugnetta in fibra, ma dalla resa minima e esuribile in pochi mesi). Ora invece viene sostituito da fili di allumina e si presenta come un foglio: composto da una fitta rete di fili, che servono appunto a filtrare gli odori e vapori più pesanti.
    Molto probabilmente è intasato, sarebbe da sgrassare lavandolo con detergente comune che si usa in cucina, oppure lavandolo in lavastoviglie. Una volta fatta questa operazione, la tua cappa tornerà a funzionare come prima.Aggiungo anche per altri lettori, se questa pulizia viene fatta regolarmente almeno 2-3 volte l'anno i tuoi filtri dureranno praticamente in eterno favorendo la forza d'aspirazione del motore della cappa.
  • martellone86
    Venerdì 11 Marzo 2022, alle ore 10:25
    Salve e grazie per la risposta! Come già detto nella discussione i filtri sono stati puliti...gira tutto alla perfezione...ma è come se mancasse aria, tipo se andasse in sottovuoto?
    Venerdì 11 Marzo 2022, alle ore 10:53
    Forse ti manca la griglia di ventilazione sulla parete esterna wink
  • martellone86
    Venerdì 11 Marzo 2022, alle ore 10:56
    Nel locale cucina ci sono tre finestrelle 30x70 quindi credo entri aria a sufficienza
    Venerdì 11 Marzo 2022, alle ore 11:05
    Ma tu hai pulito i filtri a carboni? o lo sportello?
  • martellone86
    Venerdì 11 Marzo 2022, alle ore 11:12
    I filtri...la mia ha un motore estrattore separato, di forma quadrata con cabinet in acciaio! Lateralmente ha degli sportelli di ispezione per sostituire le parti motore...quindi tutto chiuso avrò nel posteriore ingresso aria dove aggancio il tubo della cappa, e anteriormente ho l'uscita dell aria!!!! Bene...ti sei fatto un idea?tutto chiuso e la cappa accesa, dalla parte anteriore fuoriesce pochissima aria! Se invece tolgo uno sportello d'ispezione e accendo la cappa ho una fuoriuscita di aria è relativo tiraggio potentissimo
    Venerdì 11 Marzo 2022, alle ore 11:20
    Che marca e modello è?
  • martellone86
    Venerdì 11 Marzo 2022, alle ore 11:22
    Non saprei...il motore è un blocco di acciaio dove dentro alloggia la ventola
    Venerdì 11 Marzo 2022, alle ore 11:31
    Allora se si tratta di una cappa aliena non so più che dirti
  • martellone86
    Venerdì 11 Marzo 2022, alle ore 11:44
    Allora...la cappa è una cosa...il motore è un altra...la cappa posta sopra i fornelli è della faber...ma più che avere il pulsante di accensione non ha, in quanto predispone di un motore separato posto sopra al tetto...ed ha un tiraggio di 400 metri cubi ora
Img relicanth
Buongiorno a tutti, ho una villetta nel varesotto. Su due lati (i più interrati essendo su una collinetta) ho quattro bocche di lupo: tre si trovano lungo il marciapiede...
relicanth 23 Settembre 2026 ore 13:10 6
Ciao, sto progettando la cucina per un open space di circa 25 mq, che ha una grande portafinestra, avrà piano a induzione di 60 cm con quattro fuochi, che userò per...
france25 15 Gennaio 2026 ore 16:50 9
Img pa73
Buongiorno. Ho ristrutturato casa anni 45/50 e dopo tre mesi dai lavori riscontro muffa nelle pareti esterne, negli angoli. In cameretta di mio figlio muffa di vario colore su una...
pa73 29 Marzo 2025 ore 18:34 6
Img eleonora cavion
Buongiorno, sto progettando di cambiare cucina. La cappa dista dal foro della canna fumaria 2.8 metri, si trova sulla parete a 90° rispetto ai fornelli e il foro é di...
eleonora cavion 18 Febbraio 2025 ore 10:24 8
Img erosione
Buonasera, ho una cappa aspirante conb i filtri circolari con carboni attivi che costano sui 50€ la coppia. Ho visto che i filtri si possono aprire. E quindi in teoria si...
erosione 28 Maggio 2024 ore 11:46 2
Notizie che trattano Problema aspirazione cappa che potrebbero interessarti
Quando siamo obbligati a installare la cappa in cucina
Cappe e piani cucina - La cappa aspirante è uno degli elettrodomestici più importanti della cucina perché realizza la purificazione dell'aria assorbendo i fumi ed eliminando gli odori.
Cappa cucina meno efficace: filtri, condensa e cause da verificare
Cappe e piani cucina - La cappa della cucina aspira meno odori e vapori? Filtri saturi, condensa, sporco interno e uso scorretto possono ridurne l'efficacia nel tempo. Ecco come fare.
Migliori cappe angolari
Cappe e piani cucina - Se particolari esigenze portano all'acquisto di un piano cottura ad angolo, la scelta di una cappa angolare sarà la logica conseguenza. Ecco quali sono le migliori
Guida alla scelta del miglior filtro della cappa in cucina
Cappe e piani cucina - Il filtro per la cappa in cucina, aspirante o filtrante che sia, determina la buona qualità dell'aria ed evita il ristagno di cattivi odori.
Cappe silenziose: nuove tecnologie per un'aspirazione senza rumore
Cappe e piani cucina - Potenti, efficienti e soprattutto silenziose: ecco come le moderne cappe aspiranti, grazie alle rivoluzionarie tecnologie, garantiscono un clima ideale in cucina
Meglio una cappa di design o incassata nel mobile?
Cappe e piani cucina - Cappa incassata nel pensile per ottimizzare gli spazi ridotti oppure una cappa di design sospesa, con mensola in cristallo, sulla zona cottura della penisola.
Aspiranti e filtranti, ecco alcuni modelli di cappe per cucina
Cappe e piani cucina - Rustica, moderna, a incasso o a sospensione: sono tanti i modelli di cappe di design tra cui scegliere per dire definitivamente addio ai cattivi odori in cucina
Cappa anticondensa, come funziona e quando si consiglia l'acquisto
Cappe e piani cucina - Nelle cucine, l'umidità si manifesta durante la preparazione dei pasti. Ecco che una cappa anticondensa diventa la migliore soluzione per risolvere il problema
Tubo cappa aspirante: meglio celato o a vista?
Cappe e piani cucina - Il tubo della cappa aspirante può essere mascherato con abbassamenti di cartongesso oppure essere lasciato a vista con l'uso di raccordi piatti, tubi a scomparsa.
349.269 UTENTI
