2020-12-29 09:56:19
Mobile-nicchia fai da te: materiali
P_marco
27 Dicembre 2020 ore 22:16 5
Buonasera,
Avrei voglia di realizzare una nicchia su una parete esistente, su un angolo, tale per cui trasformerei l'attuale forma ad L in una C, da chiudere con ante. Le dimensioni sono di circa 80h x 60p, fino al soffitto.
Mi chiedevo quale fosse il materiale migliore per tale progetto: un telaio in legno rivestito in osb e poi stuccato/cartongesso/gasbeton.
Ho discrete capacità con il legno e zero con la muratura, ma vorrei imparare.
Inoltre vorrei applicare lo stesso sistema per realizzare più in là il mobile lavabo in bagno (e nicchia lavanderia).
Quale potrebbe essere la scelta migliore per risultati, tempi, costi?
Grazie in anticipo :)
  • previatoantonio
    Lunedì 28 Dicembre 2020, alle ore 17:09 - ultima modifica: Lunedì 28 Dicembre 2020, all or 17:13
    Salve,le ricordo che manca la larghezza.Penso che questo non sia un problema, piuttosto quello che le consiglio per un costo contenuto è quello di usare del multistrato di pioppo o abete, l'idea di usare oob è da abortire per i costi superiori.Anche per le porte il pioppo una volta stuccato e carteggiato e pronto per essere personalizzato a piacere.
    Poi non è da escludere per i frontali, l'uso del Mdf idrorepellente verniciabile a piacere.
  • p_marco
    Lunedì 28 Dicembre 2020, alle ore 17:23
    La ringrazio della risposta.Ha ragione, ho scritto male le dimensioni: 80 di larghezza, 60di profondità e Ca' 250 di altezza.Però devo dire che l'osb lo trovo a prezzi decisamente più economici dei multistrati.Qui ndi lei consiglia un telaio (in abete ad esempio) con rivestimento in multistrato, poi cementite e stucco. Il gasbeton invece come si comporterebbe?
  • previatoantonio
    Ricerca discussioni per utente P_marco
    Lunedì 28 Dicembre 2020, alle ore 17:31 - ultima modifica: Lunedì 28 Dicembre 2020, all or 17:36
    A dire il vero l'osb dipende dove si compra, ma cmq Le do atto che siamo li con i costi, come per l'mdf il gasbeton rischierebbe solo di far appesantire la struttura.
    Un ulteriore aiuto per sistema di montaggio lo può trovare nella seguente lettura: Rricavare un armadio a muro in nicchia anche se si parla di armadio a muro in nicchia.
  • p_marco
    Lunedì 28 Dicembre 2020, alle ore 18:12
    Grazie mille, prenderò spunto dalla guida, molto gentile.La differenza con la guida è che li già ci sono 3 pareti utili allo scopo, mentre io dovrei creare una paretina per chiudere la nicchia, così da avere la struttura. Per questo domandavo anche se il gasbeton fosse invece una soluzione.Per quanto riguarda l'umidità invece con il legno potrei stare sicuro?
    Martedì 29 Dicembre 2020, alle ore 09:56
    Esiste il multistrato marino ideale. In queste situazioni
Img tizimarti
Ciao a tutti,avrei bisogno del vostro aiuto.Sto sostituendo la vasca con la doccia e la nicchia è di 182cm mentre il piatto doccia che ho preso in mineralmarmo è di...
tizimarti 01 Settembre 2025 ore 10:29 4
Img milan4ever
Buongiorno,tempo fa ho deciso di acquistare una casa da mettere a reddito totalmente da ristrutturare. La ristrutturazione procedeva in modo regolare e tranquillo fino al bagno,...
milan4ever 27 Maggio 2025 ore 14:32 1
Img adrean
Salve a tutti, mi è stato posato massetto sopra xps 2 cm e affogando rete metallica. Dopo asciugatura di circa 5 / 6 settimane si sono formate delle crepe in...
adrean 13 Gennaio 2025 ore 14:10 1
Img adrean
Nonostante geometra che segue lavori avesse indicato all'impresa di non toccare un muro portante, impresa ha scavato una piccola nicchia, tagliando il ferro dell'armatura per...
adrean 19 Settembre 2024 ore 18:34 4
Img xpadriano
Salve, vorrei fare una nicchia in un muro portante (pietra calcarea, muro perimetrale, il muro ha 50cm spessore, sopra di me si trova un piano e poi il solaio), la nicchia di cui...
xpadriano 29 Novembre 2020 ore 19:34 3
Notizie che trattano Mobile-nicchia fai da te: materiali che potrebbero interessarti
Creare una nicchia nella doccia a muro, quando è possibile?
Vasche e docce - La nicchia nella doccia è un elemento molto funzionale, un piano di appoggio per contenitori e saponette davvero utile in bagno. Ecco quando e come realizzarla.
Comodino all'interno di una nicchia
Cassettiere e comodini - Sul mercato esiste una grande varietà di comodini, adatti per ogni esigenza; di seguito una soluzione originale per realizzare un comodino all'interno di una nicchia.
Come sfruttare nicchie e rientranze nei muri in modo funzionale
Soluzioni progettuali - Nicchie e rientranze nei muri: ecco alcune idee pratiche per trasformarle in spazi utili, contenitori, mini-librerie o angoli decorativi senza opere complesse.
Idee per realizzare, sfruttare e valorizzare le nicchie in casa
Soluzioni progettuali - Idee e soluzioni progettuali a confronto per nicchie di nuova costruzione con illuminazione integrata e recupero di nicchie esistenti da valorizzare e arredare
Nicchie esterne in facciata: pro e contro della chiusura
Porte interne - Chiudere una nicchia esterna non è sempre la scelta migliore. Vediamo di seguito quando conviene intervenire e quando è preferibile lasciarla a vista.
Come illuminare le nicchie nel muro
Lampade a sospensione - Per illuminare una nicchia occorre scegliere un faretto che possa evidenziare l'oggetto senza creare un effetto di appiattimento. Ne esistono di orientabili e dimmerabili.
Nicchie in un bagno
Bagno - Una parete con lavabo centrale è affiancata da due rientranze attrezzate con vasca e lavatrice, ideali per sfruttare lo spazio in modo intelligente e funzionale.
Chiudere una nicchia: la soluzione ideale per recuperare spazio
Restauro edile - Chiudere una nicchia è una pratica utile quando si desidera ottimizzare lo spazio disponibile, creando soluzioni su misura per soddisfare le esigenze di una stanza
Creare una libreria in una nicchia con mensole incassate a muro
Bricolage legno - Libreria in nicchia a muro, creata con mensole incassate su pareti ad angolo, ottimizzando ogni volume disponibile per un arredo assai personale e multivalente.
349.291 UTENTI
