2024-09-19 18:34:10
Scatole interruttori dentro muro portante
Nonostante geometra che segue lavori avesse indicato all'impresa di non toccare un muro portante, impresa ha scavato una piccola nicchia, tagliando il ferro dell'armatura per mettere cassetta degli interruttori.
É un intervento fattibile?
O bisogna chiedere sempre all' ingegnere strutturista?
  • adrean
    Venerdì 13 Settembre 2024, alle ore 22:40
    Ecco la foto
    Sabato 14 Settembre 2024, alle ore 19:27 - ultima modifica: Sabato 14 Settembre 2024, all or 19:29
    Per motivi di sicurezza è sempre meglio contattare l'Ingegnere. Non si tratta della piccola parte del pezzo di ferro tagliato, tra l'altro si trova come da foto vicino ad un angolo ma dell'importanza con la continuazione dell'armatura esistente interna al cemento, dove con il " passare del tempo" potrebbe collassare e andare in crisi strutturale. Immagina quello che potrebbe accadere...
  • adrean
    Sabato 14 Settembre 2024, alle ore 22:19
    Ti ringrazio per risposta. Oltretutto dove poi passerebbe il corrugato per i fili?
    Giovedì 19 Settembre 2024, alle ore 18:34 - ultima modifica: Giovedì 19 Settembre 2024, all or 18:38
    Si dovrebbe continuare esternamente magari all'interno di un battiscopa. O con canalina esterne. Vi ricordo che in casi come questo si può fare uso del Nex-tape.
Img tizimarti
Ciao a tutti,avrei bisogno del vostro aiuto.Sto sostituendo la vasca con la doccia e la nicchia è di 182cm mentre il piatto doccia che ho preso in mineralmarmo è di...
tizimarti 01 Settembre 2025 ore 10:29 4
Img milan4ever
Buongiorno,tempo fa ho deciso di acquistare una casa da mettere a reddito totalmente da ristrutturare. La ristrutturazione procedeva in modo regolare e tranquillo fino al bagno,...
milan4ever 27 Maggio 2025 ore 14:32 1
Img adrean
Salve a tutti, mi è stato posato massetto sopra xps 2 cm e affogando rete metallica. Dopo asciugatura di circa 5 / 6 settimane si sono formate delle crepe in...
adrean 13 Gennaio 2025 ore 14:10 1
Img umberto morelli
Salve a tutti, sto valutando l acquisto di un appartamento al primo piano nonché ultimo poiché c'è solo un sottotetto al di sopra. Vorrei abbattere due muri...
umberto morelli 07 Gennaio 2024 ore 15:32 4
Img daniele iorio
Salve a tutti,chiedo il vostro aiuto per chiarire un dubbio su una casa da ristrutturare in vendita.L'idea di ristrutturazione sarebbe quella di abbattere il muro che separa...
daniele iorio 20 Novembre 2023 ore 10:05 5
Notizie che trattano Scatole interruttori dentro muro portante che potrebbero interessarti
Comodino all'interno di una nicchia
Cassettiere e comodini - Sul mercato esiste una grande varietà di comodini, adatti per ogni esigenza; di seguito una soluzione originale per realizzare un comodino all'interno di una nicchia.
Nicchie esterne in facciata: pro e contro della chiusura
Porte interne - Chiudere una nicchia esterna non è sempre la scelta migliore. Vediamo di seguito quando conviene intervenire e quando è preferibile lasciarla a vista.
Creare una nicchia nella doccia a muro, quando è possibile?
Vasche e docce - La nicchia nella doccia è un elemento molto funzionale, un piano di appoggio per contenitori e saponette davvero utile in bagno. Ecco quando e come realizzarla.
Chiudere una nicchia: la soluzione ideale per recuperare spazio
Restauro edile - Chiudere una nicchia è una pratica utile quando si desidera ottimizzare lo spazio disponibile, creando soluzioni su misura per soddisfare le esigenze di una stanza
Come capire se un muro è portante
Affittare casa - Riconoscere i muri portanti è il primo passo per pianificare qualsiasi tipo di intervento edilizio, così da assicurare solidità e sicurezza all'intera struttura
Creare una libreria in una nicchia con mensole incassate a muro
Bricolage legno - Libreria in nicchia a muro, creata con mensole incassate su pareti ad angolo, ottimizzando ogni volume disponibile per un arredo assai personale e multivalente.
Parete da abbattere: come riconoscere un muro portante
Restauro edile - Prima di abbattere una parete bisogna capire se è portante o divisoria. Spessore, posizione, travi, solai e verifiche tecniche evitano rischi strutturali.
Idee per realizzare, sfruttare e valorizzare le nicchie in casa
Soluzioni progettuali - Idee e soluzioni progettuali a confronto per nicchie di nuova costruzione con illuminazione integrata e recupero di nicchie esistenti da valorizzare e arredare
Come ricavare una libreria: soluzioni realizzabili in fai da te
Librerie - Come ricavare una libreria in fai da te: uno scaffale in nicchia a parete, mensole a soffitto o una colonna libreria a muro, per rendere funzionale ogni spazio.
