2024-01-07 15:32:25
Eliminare muro portante
Salve a tutti, sto valutando l acquisto di un appartamento al primo piano nonché ultimo poiché c'è solo un sottotetto al di sopra.
Vorrei abbattere due muri portanti che dividono il salone e la cucina dal corridoio d ingresso in modo da poter creare un open space.
I due muri in questione sono larghi solo 18 cm quindi dovrebbero essere muri di riposo del solaio.
È possibile rimuoverli e sostituirli con delle cerchiature?
    Martedì 12 Settembre 2023, alle ore 09:05
    Ciao a naso direi di far vedere sul posto lo stato dei luoghi delle strutture al geometra o ingegnere.
    Sicuramente delle cerchiature intendi credo che intendi delle "putrelle" potrebbero garantire l'operazione che vuoi fare tu, ma vanno in ogni modo fatti dei calcoli (le pareti trasversali seppure di riposo potrebbero far parte della catena di giunzione strutturale) onde evitare che ti cada il solaio in testa. wink
    Martedì 24 Ottobre 2023, alle ore 18:31
    Rivedo ora casualmente il tuo post, come hai risolto? oppure hai rimandato l'acquisto dell'appartamento?
    Venerdì 22 Dicembre 2023, alle ore 18:20 - ultima modifica: Venerdì 22 Dicembre 2023, all or 18:22
    Ah! penso che non hai più concluso l'affare! risparmiando senza andare incontro a spese strutturali devastanti e pragmatiche,meglio pensare a situazioni diverse con meno rischiwink se invece hai trovato qualche altr immobile interessante facci sapere.
  • previatoantonio
    Domenica 7 Gennaio 2024, alle ore 15:32 - ultima modifica: Domenica 7 Gennaio 2024, all or 15:33
    consiglio di far visionare lo stato dei luoghi ad un Ingegnere Strutturista, sopratutto per motivi sicurezza.
Img gabriele doronzo
Img godeas78
Img gil rome
Buonasera, mi è accaduta una cosa spiacevole. La ditta cui avevo affidato i lavori di ristrutturazione a Roma, a circa il 35% dei lavori fatti, dopo aver insistito molto...
gil rome 14 Giugno 2026 ore 17:01 2
Img godeas78
Ciao a tutti, sto per formalizzare l'acquisto di un appartamento di 110 MQ calpestabili su Roma. Andrà completamente ristrutturazione (compresa sostituzione infissi). ...
godeas78 06 Giugno 2026 ore 14:37 3
Notizie che trattano Eliminare muro portante che potrebbero interessarti
Parete da abbattere: come riconoscere un muro portante
Restauro edile - Prima di abbattere una parete bisogna capire se è portante o divisoria. Spessore, posizione, travi, solai e verifiche tecniche evitano rischi strutturali.
Come capire se un muro è portante
Affittare casa - Riconoscere i muri portanti è il primo passo per pianificare qualsiasi tipo di intervento edilizio, così da assicurare solidità e sicurezza all'intera struttura
Ristrutturare una casa con muri portanti in tufo: cosa si può abbattere e cosa no
Restauro edile - Ecco cosa sapere sul cosa si può demolire durante la ristrutturazione dei muri portanti in tufo. Non si potrà avere, infatti, completa libertà di azione.
La porta scorrevole a scomparsa come innovazione nel campo edilizio
Infissi - La porta scorrevole a scomparsa, fino a pochi decenni fa, era realizzata con sistemi artigianali che non garantivano gli aspetti funzionali delle attuali soluzioni.
La ricostruzione del muro di contenimento è possibile col Superbonus 110?
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Un contribuente ha richiesto all'Agenzia delle Entrate se la ricostruzione di un muro di contenimento rientra tra gli interventi edilizi ammessi al Superbonus?
Muro in pietra
Progettazione - I muri in pietra, oltre ad assolvere ad una funzione portante per l'edificio, ne condizionano in maniera determinante anche l'aspetto esteriore.
Come eseguire una corretta cerchiatura del muro portante
Restauro edile - La cerchiatura del muro portante è un intervento che prevede il rinforzo strutturale della parete a seguito dell'apertura di un vano per porte o finestre
Adattabilità di un edificio all'abbattimento delle barriere architettoniche
Soluzioni progettuali - L'adattabilità degli edifici prevede la possibilità, attraverso modesti interventi, di rendere accessibili gli spazi interni anche ai diversamente abili.
Come aprire un vano in un muro portante in sicurezza
Restauro edile - Prima di aprire il vano di un muro portante per una nuova porta, ci sono alcune verifiche strutturali che è doveroso effettuare. Ecco quello che devi sapere.
349.309 UTENTI
