2020-11-29 19:34:00
Piccola nicchia su muro portante
Xpadriano
28 Novembre 2020 ore 22:23 3
vorrei fare una nicchia in un muro portante (pietra calcarea, muro perimetrale, il muro ha 50cm spessore, sopra di me si trova un piano e poi il solaio), la nicchia di cui parliamo è larga 20cm, lunga 20cm e profonda nel muro 10cm o poco più se consideriamo l'intonaco.
Inoltre vorrei anche fare una traccia piccola scavando orizzontalmente per 30 cm e 10 di profondità con 15cm di altezza per il passaggio di 3 tubi multistrato.
Tali tubi escono fuori a lato dalla finestra e finiscono sul balcone (allaccio acqua e gas caldaia). I due lavori sono distanti l'uno dall'altro circa 2mt, stessa parete.
Lavori in regione Lazio, vorrei sapere se vista l'entità sono da considerarsi opere minori che si possono fare in fai da te oppure si deve sempre incaricare un tecnico o fare qualche documentazione particolare.
Saluti grazie
    Domenica 29 Novembre 2020, alle ore 11:50
    Ciao fin che si tratta di fare una piccola nicchia di dimensioni contenute credo si debba parlare di opere minori.Se invece affrontiamo il fatto di dover fare un foro in un muro perimetrale non di qualche cm di diametro, ma di maggiore grandezza dato il percorso in orrizontaledella nicchia e poi il successivo trasversale per uscire all'esterno direi, un intervento non leggero ma da valutare con un tecnico prima di realizzarlo.Se vuoi io non sono un competente in materia ma per ragioni di sicurezza puoi usufruire di un servizio esclusivo di questo portale che ti permette di metterti in contatto con tecnici, artigiani e imprese esperte vicine alla tua zona di appartenenza: Preventivi online facci sapere...se hai risolto altrimenti siamo qui.:-))
  • xpadriano
    Domenica 29 Novembre 2020, alle ore 13:39
    Salveho letto che le opere minori sono state eliminate tutte per cui anche l'apertura di una piccola nicchia richiede la presentazione di un documento al comune (e condominio), vorrei sapere se è vero o in caso contrario qual'è la legge che lo permetterebbe, grazie
    Ricerca discussioni per utente Xpadriano
    Domenica 29 Novembre 2020, alle ore 19:34
    salveho letto che le opere minori sono state eliminate tutte per cui anche l'apertura di una piccola nicchia richiede la presentazione di un documento al comune (e condominio), vorrei sapere se è vero o in caso contrario qual'è la legge che lo permetterebbe, grazie
    Ciao per ora ti posso consigliare questa lettura : Apertura nuovi vani nella muratura portante, in merito al foro sulla parete perimetrale credo sia giusto avvisare l'Amministratore e in merito alla nicchia, forse qualora fosse parlando con un Ingegnere potrai risolvere il tuo enigma, mgari ti dirà se possibile dovrebbe l'esecuzione con una cerchiatura.
Img tizimarti
Ciao a tutti,avrei bisogno del vostro aiuto.Sto sostituendo la vasca con la doccia e la nicchia è di 182cm mentre il piatto doccia che ho preso in mineralmarmo è di...
tizimarti 01 Settembre 2025 ore 10:29 4
Img milan4ever
Buongiorno,tempo fa ho deciso di acquistare una casa da mettere a reddito totalmente da ristrutturare. La ristrutturazione procedeva in modo regolare e tranquillo fino al bagno,...
milan4ever 27 Maggio 2025 ore 14:32 1
Img adrean
Salve a tutti, mi è stato posato massetto sopra xps 2 cm e affogando rete metallica. Dopo asciugatura di circa 5 / 6 settimane si sono formate delle crepe in...
adrean 13 Gennaio 2025 ore 14:10 1
Img adrean
Nonostante geometra che segue lavori avesse indicato all'impresa di non toccare un muro portante, impresa ha scavato una piccola nicchia, tagliando il ferro dell'armatura per...
adrean 19 Settembre 2024 ore 18:34 4
Img umberto morelli
Salve a tutti, sto valutando l acquisto di un appartamento al primo piano nonché ultimo poiché c'è solo un sottotetto al di sopra. Vorrei abbattere due muri...
umberto morelli 07 Gennaio 2024 ore 15:32 4
Notizie che trattano Piccola nicchia su muro portante che potrebbero interessarti
Comodino all'interno di una nicchia
Cassettiere e comodini - Sul mercato esiste una grande varietà di comodini, adatti per ogni esigenza; di seguito una soluzione originale per realizzare un comodino all'interno di una nicchia.
Creare una nicchia nella doccia a muro, quando è possibile?
Vasche e docce - La nicchia nella doccia è un elemento molto funzionale, un piano di appoggio per contenitori e saponette davvero utile in bagno. Ecco quando e come realizzarla.
Chiudere una nicchia: la soluzione ideale per recuperare spazio
Restauro edile - Chiudere una nicchia è una pratica utile quando si desidera ottimizzare lo spazio disponibile, creando soluzioni su misura per soddisfare le esigenze di una stanza
Come capire se un muro è portante
Affittare casa - Riconoscere i muri portanti è il primo passo per pianificare qualsiasi tipo di intervento edilizio, così da assicurare solidità e sicurezza all'intera struttura
Creare una libreria in una nicchia con mensole incassate a muro
Bricolage legno - Libreria in nicchia a muro, creata con mensole incassate su pareti ad angolo, ottimizzando ogni volume disponibile per un arredo assai personale e multivalente.
Parete da abbattere: come riconoscere un muro portante
Restauro edile - Prima di abbattere una parete bisogna capire se è portante o divisoria. Spessore, posizione, travi, solai e verifiche tecniche evitano rischi strutturali.
Idee per realizzare, sfruttare e valorizzare le nicchie in casa
Soluzioni progettuali - Idee e soluzioni progettuali a confronto per nicchie di nuova costruzione con illuminazione integrata e recupero di nicchie esistenti da valorizzare e arredare
Come ricavare una libreria: soluzioni realizzabili in fai da te
Librerie - Come ricavare una libreria in fai da te: uno scaffale in nicchia a parete, mensole a soffitto o una colonna libreria a muro, per rendere funzionale ogni spazio.
La porta scorrevole a scomparsa come innovazione nel campo edilizio
Infissi - La porta scorrevole a scomparsa, fino a pochi decenni fa, era realizzata con sistemi artigianali che non garantivano gli aspetti funzionali delle attuali soluzioni.
349.309 UTENTI
