2014-11-12 18:02:11
Lavastoviglie rex it 1063 wrd non carica acqua
Anonymous
13 Novembre 2006 ore 22:04 5
ho una lavastoviglie REx IT 1063 WRD da circa 6 anni e a luglio mi si è bloccata con messaggio AL5 (lavastoviglie non carica acqua). Chiamo il tecnico e mi estrae dalla parte posteriore un pannello con tutta una serie di tubicini tutti sporchi che provvede a sostituire (200 euro!). Mi dice anche che è molto strano che si sportchi così (addirittura mi chiede se sono allacciato ad un pozzo privato e non all'acquedotto!!)
Questa sera dopo circa 4 mesi solito problema! Ho smontato il dispositivo AcquaLock posto nel tubo di carico ma il flitro è pulitissimo. Il dubbio che viene è: devo rispendere altri 200 euro. Come è possibile che dopo 4 mesi sia da ricambiare il pannello? Che posso fare? GRazie
Daniele
  • saettamcqueen
    Domenica 27 Giugno 2010, alle ore 22:22
    Ciao a tutti, mi chiamo Carlo e posseggo una lavastoviglie Rex it 1063 wrd da circa 10 anni! Quando era ancora in garanzia mi successe il suddetto problema AL5, chiamai il tecnico che mi disse che la lavastoviglie si era intoppata con le pasticche di detersivo in combinazione all'utilizzo del programma breve (n°8) che non riesce a sciogliere la suddetta pasticca. In sostanza, visto che era in garanzia mi sostituì il pannello che si trova sul lato sx della lavastoviglie (costo 200 ?). Ma alla fine mi disse di non buttare il pezzo sostituito e di immergerlo completamente per circa 4 ore nella candeggina, anche quella profumata, e di riporlo con molta cura perché sicuramente mi sarebbe tornato utile qualche anno più tardi! Per farla breve un conto è comprare il pezzo e un'altro conto è chiamare il tecnico per farlo solamente sostituire (c'è una dfferenza di circa 150 ?). Comunque per risparmiare potete anche cambiarlo da soli con un po di pazienza, se vitrovate in difficoltà chiedete pure, sarò felice di aiutarvi...io l'ho smontata quasi tutta e oltre a quel pannello ho ripulito tutti i tubi che passano sotto e che voi non vedrete se non smontando il pannello. un'altra cosa, alla base della lavastoviglie si trova una vaschetta che funge da pavimento, se quella si riempie d'acqua scatta un sensore che blocca il funzionamento dell' apparecchio, quindi se succede va svuotata prima di riavviare l' apparecchio. Un'ultima raccomandazione, una volta pulita e rimontata dovete usare delle accortezze nel lavaggio per evitare il più possibile quasto intoppamento...1) utilizzare programmi lunghi minimo a 60° (il 3 per esempio). 2)usare detersivo in polvere e assolutamente non le pasticche. 3) non esagerare nella quantità del detersivo. 4) attenzione al brillantante, rende viscoso il circuito di quel pannello. 5) pulire i filtri e soprattutto fare rgolarmente il lavaggio a vuoto con l'apposito prodotto. Penso di non aver dimenticato niente, scusate se sono stato un tantino lungo ma l'argomento lo richiedeva,questa è davvero una grande lavastoviglie che vale la pena mantenere in perfetta efficienza..10 anni fa la pagai 3.500.000 lire, fatevi i conti quanto costerebbe adesso! Ora vi saluto con una cordiale buonanotte.
  • anonimo
    Martedì 3 Agosto 2010, alle ore 18:28
  • timoteo11
    Venerdì 13 Maggio 2011, alle ore 09:09
    Ciao innanzitutto complimenti per il tuo post il quale mi è stato molto di aiuto, anche a me è apparso AL6 dopo circa 8 anni di servizio di questa lavastoviglie. Solo che adesso ho un problema dopo averla smontata, staccato la vaschetta laterale di plastica colore verde e pulita bene con verchina e poi aceto, mi sono trovato in difficoltà nel rimontaggio delle varie viti ma soprattutto non ricordo dove erano alloggiate quelle due specie di mollette di plastica colore bianco....per caso sei in grado di aiutarmi?? Sapresti dove andare a recuperare un esploso di questo elettrodomestico?? Grazie in anticipo per un tuo eventuale aiuto.
  • rextechna
    Domenica 4 Settembre 2011, alle ore 22:22
    Ciao Saetta.
    Io ho una IT 962 WRD Techna ma spero che non sia molto diversa dalla tua.
    Adesso non carica acqua e mi pare di avere individuato il problema nel pannello sul lato sinistro (detto anche tasca, credo).
    Potresti darmi un aiuto per lo smontaggio, sperando che non sia molto diverso dalla tua lavastoviglie?
    Grazie per l'aiuto e ciao.
  • s.pino
    Ricerca discussioni per utente Saettamcqueen
    Mercoledì 12 Novembre 2014, alle ore 18:02
    Buona serata,
    sono una new entry del forum, ho una lavastoviglie di modello e problema identico al tuo, seguendo le tue istruzioni ho raggiunto la vasca laterale che ho provveduto a liberare dalle varie viti che la fissano.
    purtroppo però non riesco a rimuoverla perché non sono riuscito a smontare il bochettone che mette in comunicazione la vasca con l'interno della lavastoviglie e che è marchiato "ACTIVE DRYING".
    Potresti darmi qualche suggerimento per smontarlo?
    Ringraziandoti per l'eventuale aiuto che potrai darmi, ti saluto cordialmente.
Img gaia buscemi
Salve! Sono senza lavatrice in casa, vorrei metterla in cucina al posto della lavastoviglie! Considerando l impianto fatto appunto per lavastoviglie è possibile...
gaia buscemi 07 Gennaio 2026 ore 14:46 2
Ciao,Ho comprato una Haier Mini Drum Lavatrice Slim 5 Kg, e i tubi in dotazione sono abbastanza rigidi.In particolare, il tubo di carico ha la parte di collegamento alla lavatrice...
france25 22 Novembre 2025 ore 15:30 5
Una lavastoviglie ormai obsoleta non funziona più, ma il proprietario di casa insiste che si tratta di una riparazione ordinaria.Ma se un contratto di locazione non prevede...
Redazione Lavorincasa.it 14 Luglio 2025 ore 10:13 4
Img piergiorgio1970
Buonasera a tutti, ho una lavastoviglie hotpoint dalla quale, da qualche tempo e non sempre, cadono delle gocce marroni dalla parte sottostante del portellone.Ho l'assicurazione...
piergiorgio1970 05 Ottobre 2024 ore 14:38 3
Img elisalivorno
Vorrei installare una lavastoviglie nella mia cucina con mobili con gambe senza frontale, quindi sotto ci posso pulire, esiste una lavastoviglie da poter inserire in un mobile...
elisalivorno 30 Maggio 2021 ore 12:55 14
Notizie che trattano Lavastoviglie rex it 1063 wrd non carica acqua che potrebbero interessarti
Come effettuare una pulizia corretta della lavastoviglie
Lavastoviglie - La pulizia della lavastoviglie è un'operazione che spesso è sottovalutata ma risulta necessaria per un suo corretto funzionamento e farla durare di più nel tempo
Come risolvere i problemi di scarico della lavastoviglie
Pulizia casa - Tra i problemi più comuni nelle lavastoviglie troviamo sicuramente l'otturazione dello scarico. In questo articolo vedremo come risolvere e prevenire il problema
Posate e bicchieri puliti con le lavastoviglie portatili
Lavastoviglie - Dalle posate ai bicchieri, una lavastoviglie portatile consente di lavare in poco tempo e col il massimo risultato. Si possono trovare sia mobili che da incasso.
Come scegliere la lavastoviglie da appoggio
Lavastoviglie - Le lavastoviglie compatte d'appoggio rappresentano un'ottima soluzione in caso di spazi ridotti ed esigenze minime, come monolocali e abitazioni per vacanze.
Lavastoviglie in tripla classe A
Lavastoviglie - Ad incasso o free standing: la scelta della tipologia di lavastoviglie in tripla classe A non influisce sulle sue prestazioni e caratteristiche.
Idee per inserire la lavastoviglie in una cucina piccola
Cucine moderne - Idee per inserire la lavastoviglie in una piccola cucina: dimensioni ridotte in larghezza o in altezza o mini lavastoviglie da piano, offrendo praticità d'uso.
Guida alla manutenzione della lavastoviglie: consigli e prodotti
Lavastoviglie - La manutenzione della lavastoviglie è un'operazione molto semplice, da eseguire periodicamente, per conservare il buon funzionamento di questo elettrodomestico.
Lavastoviglie piccole da appoggio o da incasso, come fare la scelta giusta
Affittare casa - Le lavastoviglie piccole possono essere da appoggio o da incasso e possono rivoluzionare la gestione dello spazio in cucina, anche in pochi metri quadri.
Come usare la lavastoviglie per consumare meno e lavare meglio
Lavastoviglie - La lavastoviglie è indispensabile ma comporta notevoli consumi di elettricità e acqua. Come usarla correttamente per ridurre gli sprechi e farla durare a lungo?
