2021-05-30 12:55:19
Lavastoviglie interno mobile?
Elisalivorno
15 Ottobre 2020 ore 13:21 14
Vorrei installare una lavastoviglie nella mia cucina con mobili con gambe senza frontale, quindi sotto ci posso pulire, esiste una lavastoviglie da poter inserire in un mobile come per il forno? Quelle a incasso partono da terra.
CONSIGLIATO amazon-seller
Lavastoviglie
COMPRA
    Venerdì 16 Ottobre 2020, alle ore 11:39 - ultima modifica: Venerdì 16 Ottobre 2020, all or 11:42
    Ciao Elisa,si esistono in commercio alcuni modelli che si possono inserire nei mobili come dici tu, praticamente a incasso come un forno.
    So di un modello della Rex Techna 55 (12 cop) o Electtrolux disponibile a incasso.
    La ritengo molto pratica se la installi appunto in una colonna in alto come si fa per il forno.Nel caso in cui ti dovessi trovare problemi per il vano in altezza, calcola che ne esistono alcuni modelli ad altezza ridotta, solo che in tal caso la capienza per il lavaggio se non sbaglio si riduce a 8-6 coperti.
    Domenica 18 Ottobre 2020, alle ore 12:16
    Ciao ecco una immagine come esempio di una lavastoviglie da 55 cm da incasso ( 11 coperti)
    Domenica 18 Ottobre 2020, alle ore 12:20 - ultima modifica: Domenica 18 Ottobre 2020, all or 12:38
    Ma ti ricordo che devi predisporre una presa elettrica in prossimità del nuovo posizionamento, e verificare il tubo di scarico flessibile che sia abbastanza lungo da arrivare allo scarico predisposto a parete, "senza schiacciarlo".
    Ovviamente se ti rivolgerai ad un tecnico saprà sicuramente collegare in modo idoneo e a norma tutti i nuovi allacci.:-))
  • elisalivorno
    Lunedì 19 Ottobre 2020, alle ore 10:05
    Grazie, l'ho vista è da 11 coperti peccato che essendo alta 72 cm. non entra nella mia struttura che è alta 70 cm.
    Ricerca discussioni per utente Elisalivorno
    Lunedì 19 Ottobre 2020, alle ore 11:21 - ultima modifica: Lunedì 19 Ottobre 2020, all or 11:42
    Ciao, esiste un modello simile che ingombra 60 cm in altezza,praticamente come l'ingombro di un forno, anzi per essere più precisi l'altezza arriva anche a 45 cm ma in tal caso i coperti diventano 6 c.a.
    In tal caso puoi montare un cassetto oltre alla lavastoviglie, in commercio ne esistono diverse da Rex-Electrolux, Aeg...
  • elisalivorno
    Lunedì 19 Ottobre 2020, alle ore 11:40
    Si, ho trovato solo la Klarstein Amazonia 8 copertiDimensioni:ca. 55 x 59 x 50 cm (LxAxP), ci entra anche se è un po piccola e cara sui 400 euro- Ma credo che non ci sia altra soluzione. Grazie
    Lunedì 19 Ottobre 2020, alle ore 11:46
    La Rex ha prodotto x cucine come Snaidero-Boffi - Effeti e altre cucine alto target, modelli da incasso personalizzati da 55x 60 x55 non disponibili in e-commerce.
  • elisalivorno
    Lunedì 19 Ottobre 2020, alle ore 11:50 - ultima modifica: Lunedì 19 Ottobre 2020, all or 11:51
    Sarebbe perfetta quella misura, ma sono prodotti di nicchia, oltretutto molto cari, quella che mi avevi citato tu la Electrolux Tc1000 da 11 coperti costa sulle 900 euro!! Non capisco oltretutto perchè non vengano montate normalmente come elettrodomestici da incasso nelle strutture, sono molto piu belle esteticamente, possono essere messe in strutture alte e ad altezza piu congra e comoda come un forno.
    Martedì 20 Ottobre 2020, alle ore 19:23
    Ehhh, purtroppo sono decisioni di strategia commerciale.Allora non ti rimane altro che accontentarti di quella dellaKlarstein da 8 coperti, vuol dire che nelle occasioni di cene con ospiti farai un paio di lavaggi.smile
  • elisalivorno
    Martedì 20 Ottobre 2020, alle ore 21:19
    Ho trovato questa, Bosch altezza 60 cm. un po piu capiente della Klarstein, molto bella ma anche molto cara, si va sui 600 euro!https://www.bosch-home.com/it/elenco-prodotti/lavastoviglie/lavastoviglie-modulari/SCE52M75EU#/Tabs=tab-3134721/
    Mercoledì 21 Ottobre 2020, alle ore 11:09
    Si in effetti penso valga la pena di spendere qualcosa in più. si tratta poi di un prodotto di top gamma.
  • alessia l.
    Venerdì 28 Maggio 2021, alle ore 11:56
    Ottimi consigli! Cercavo proprio la stessa cosa!
    Ricerca discussioni per utente Alessia l.
    Sabato 29 Maggio 2021, alle ore 10:41
    Ragazzi provare per credere a quanto sia comoda la lavastoviglie più alta invece che a pavimento, anche perchè è un elettrodomestico di cui si fa uso tutti i giorni.
    Domenica 30 Maggio 2021, alle ore 12:55 - ultima modifica: Domenica 30 Maggio 2021, all or 13:14
    Ho trovato questa da 8 coperti ad esempio della Klarstein, ma con calma puoi trovare anche altri modelli prodotti da Aziende come Smeg, Elettrolux, rex Techna quello che conta è la larghezza che non deve superare i 55,4 cm...:-))
Img gaia buscemi
Salve! Sono senza lavatrice in casa, vorrei metterla in cucina al posto della lavastoviglie! Considerando l impianto fatto appunto per lavastoviglie è possibile...
gaia buscemi 07 Gennaio 2026 ore 14:46 2
Ciao,Ho comprato una Haier Mini Drum Lavatrice Slim 5 Kg, e i tubi in dotazione sono abbastanza rigidi.In particolare, il tubo di carico ha la parte di collegamento alla lavatrice...
france25 22 Novembre 2025 ore 15:30 5
Una lavastoviglie ormai obsoleta non funziona più, ma il proprietario di casa insiste che si tratta di una riparazione ordinaria.Ma se un contratto di locazione non prevede...
Redazione Lavorincasa.it 14 Luglio 2025 ore 10:13 4
Img piergiorgio1970
Buonasera a tutti, ho una lavastoviglie hotpoint dalla quale, da qualche tempo e non sempre, cadono delle gocce marroni dalla parte sottostante del portellone.Ho l'assicurazione...
piergiorgio1970 05 Ottobre 2024 ore 14:38 3
Img tizigreta
Buonasera a tuttipremetto che sono davvero ignorante in materia, quindi cercherò di spiegarmi meglio che posso.Abbiamo rifatto impianto idraulico in fase di...
tizigreta 20 Aprile 2021 ore 18:48 4
Notizie che trattano Lavastoviglie interno mobile? che potrebbero interessarti
Come effettuare una pulizia corretta della lavastoviglie
Lavastoviglie - La pulizia della lavastoviglie è un'operazione che spesso è sottovalutata ma risulta necessaria per un suo corretto funzionamento e farla durare di più nel tempo
Come risolvere i problemi di scarico della lavastoviglie
Pulizia casa - Tra i problemi più comuni nelle lavastoviglie troviamo sicuramente l'otturazione dello scarico. In questo articolo vedremo come risolvere e prevenire il problema
Posate e bicchieri puliti con le lavastoviglie portatili
Lavastoviglie - Dalle posate ai bicchieri, una lavastoviglie portatile consente di lavare in poco tempo e col il massimo risultato. Si possono trovare sia mobili che da incasso.
Come scegliere la lavastoviglie da appoggio
Lavastoviglie - Le lavastoviglie compatte d'appoggio rappresentano un'ottima soluzione in caso di spazi ridotti ed esigenze minime, come monolocali e abitazioni per vacanze.
Lavastoviglie in tripla classe A
Lavastoviglie - Ad incasso o free standing: la scelta della tipologia di lavastoviglie in tripla classe A non influisce sulle sue prestazioni e caratteristiche.
Idee per inserire la lavastoviglie in una cucina piccola
Cucine moderne - Idee per inserire la lavastoviglie in una piccola cucina: dimensioni ridotte in larghezza o in altezza o mini lavastoviglie da piano, offrendo praticità d'uso.
Guida alla manutenzione della lavastoviglie: consigli e prodotti
Lavastoviglie - La manutenzione della lavastoviglie è un'operazione molto semplice, da eseguire periodicamente, per conservare il buon funzionamento di questo elettrodomestico.
Lavastoviglie piccole da appoggio o da incasso, come fare la scelta giusta
Affittare casa - Le lavastoviglie piccole possono essere da appoggio o da incasso e possono rivoluzionare la gestione dello spazio in cucina, anche in pochi metri quadri.
Come usare la lavastoviglie per consumare meno e lavare meglio
Lavastoviglie - La lavastoviglie è indispensabile ma comporta notevoli consumi di elettricità e acqua. Come usarla correttamente per ridurre gli sprechi e farla durare a lungo?
