2021-04-20 18:48:47
Odore di fogna
Buonasera a tutti
premetto che sono davvero ignorante in materia, quindi cercherò di spiegarmi meglio che posso.
Abbiamo rifatto impianto idraulico in fase di ristrutturazione e fatto collegamenti per condizionatori sotto traccia con scarico diretto nelle acque chiare del condominio.
Lavori terminati ad agosto.
Da qualche settimana c'è un forte odore di fogna in cucina.
Cercando di capire da dove arrivasse, una sera annuso una presa e l'odore usciva da li.
Chiamo l'idraulico che mi ha fatto i lavori e decide di spaccare vicino alla presa.
Si scopre che la guarnizione (se così si può dire) tra il tubo del condizionatore ed il tubo a cui si erano collegati ( credo sia un tubo collegato a lavello e lavastoviglie) non era adeguata.
Quindi sigillano tutto per bene con guarnizione adeguata e silicone e lasciamo il muro aperto per fare uscire un po' la puzza dai mattoni forati.
Sembrava che la puzza stesse diminuendo ma stasera ho attaccato la lavastoviglie ed è ricomparsa.
Sono disperata. Prima di fare chiudere volevo fare aggiungere un sifone vicino a questa guarnizione, ma non so se è la scelta giusta.
Ma potrebbe essere la lavastoviglie che provoca questo odore?
C'è qualcuno che può consigliarmi su come muovermi per capire l origine del problema?
Sono molto preoccupata. Ho letto di gente che ha dovuto vendere casa perché non riusciva a risolvere problemi simili.
Img gaia buscemi
Salve! Sono senza lavatrice in casa, vorrei metterla in cucina al posto della lavastoviglie! Considerando l impianto fatto appunto per lavastoviglie è possibile...
gaia buscemi 07 Gennaio 2026 ore 14:46 2
Ciao,Ho comprato una Haier Mini Drum Lavatrice Slim 5 Kg, e i tubi in dotazione sono abbastanza rigidi.In particolare, il tubo di carico ha la parte di collegamento alla lavatrice...
france25 22 Novembre 2025 ore 15:30 5
Una lavastoviglie ormai obsoleta non funziona più, ma il proprietario di casa insiste che si tratta di una riparazione ordinaria.Ma se un contratto di locazione non prevede...
Redazione Lavorincasa.it 14 Luglio 2025 ore 10:13 4
Img giacomo_88
Ciao a tutti.Sto ristrutturando casa e tra i vari impianti mi tocca rifare anche quelli idraulici per 2 bagni e 1 cucina.Per dare un po' di contesto parliamo di una villetta...
giacomo_88 12 Luglio 2025 ore 14:09 3
Img elisa vecchi
Buonasera, ho un quesito che spero possiate aiutarmi a risolvere. Ho fatto cambiare ad un idraulico il tubo esterno dell'acqua che corre di fronte ai garage (giardino condominiale...
elisa vecchi 22 Maggio 2025 ore 09:59 2
Notizie che trattano Odore di fogna che potrebbero interessarti
Progettazione dell'impianto idraulico in una cucina
Impianti idraulici - Nel progettare l'impianto idraulico della cucina è bene non improvvisare ma prendere in considerazione una serie di parametri per raggiungere la massima efficienza
Impianto idraulico
Impianti idraulici - L'impianto idraulico domestico deve svolgere tre funzioni: procurare l'acqua, distribuirla ai vari locali della casa, smaltire le acqua nere, quelle di scarico.
Installazione addolcitore d'acqua: quando scattano i benefici fiscali
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Si ritiene possibile, a determinate condizioni, godere della detrazione IRPEF del 50% e dell'IVA agevolata per l'acquisto e l'istallazione dell'addolcitore di acqua
Verifica di tenuta pressione impianto Gas
Impianti idraulici - In assenza di modifiche ad un impianto gas o di problemi funzionali particolari, la verifica di tenuta di pressione deve essere effettuata ogni dieci anni.
Impianto idrico smart con valvola automatica: utilità, limiti e scelta
Impianti idraulici - Un impianto idrico smart con valvola di chiusura automatica può ridurre i danni da perdite, monitorare consumi anomali e bloccare l'acqua quando serve.
Contatore acqua in movimento senza consumo: perdite invisibili o errori da verificare
Impianti idraulici - Il contatore dell'acqua gira anche senza usare rubinetti? Scopriamo insieme di seguito le cause più comuni e cosa controllare subito per evitare sprechi.
Rumori nei tubi dell'acqua: cause e soluzioni
Impianti idraulici - Sia nelle case vecchie che in quelle nuove capita di sentire rumori provenienti dall'impianto idrico. Le cause possono essere molte ma ognuna ha una soluzione
Come effettuare una pulizia corretta della lavastoviglie
Lavastoviglie - La pulizia della lavastoviglie è un'operazione che spesso è sottovalutata ma risulta necessaria per un suo corretto funzionamento e farla durare di più nel tempo
Com'è fatto l'impianto idraulico del bagno
Impianti idraulici - Quali sono le caratteristiche e le tipologie dell'impianto idrico sanitario in bagno. In questo articolo andremo a soffermarci su come eseguire la sua realizzazione
