2025-07-12 14:09:02
Multistrato o polipropilene (ppr)
Ciao a tutti.
Sto ristrutturando casa e tra i vari impianti mi tocca rifare anche quelli idraulici per 2 bagni e 1 cucina.
Per dare un po' di contesto parliamo di una villetta indipendente situata in un piccolo paese poco fuori Torino.Le temperature oscillano dai -4° C d'inverno ai 28 °C d'estate.
Consultando rivenditori e professionisti ho notato che nella maggior parte dei casi viene proposto/usato il multistrato Alupex per questi impianti.
Memore dell'esperienza di mio padre che 15 anni fa ristrutturò casa in calabria realizzando gli impianti con il polipropilene (Niron della Nupi) ho chiesto circa la disponibilità di prodotti analoghi ma sembrano non essere più utilizzati.
Soltanto un negozio ha piena disponibilità di tubazioni in ppr della aquatherm.
Adesso il dilemma è il seguente: cosa mi conviene usare ?
Per esperienza diretta andrei di ppr vista la durata ma non so se le temperature troppo basse possono compromettere la durata e l'efficacia dell'impianto.
Inoltre un tratto di tubazione dovrebbe essere posto sotto traccia in garage che ha un sottofondo di terra compattato (in questo caso mi è stato sconsigliato il multistrato in quanto l'isolamento è deperibile per passaggi sotto traccia nella terra.
In base alle vostre esperienze/conoscenze quale è il materiale più durevole che mi permetta di stare tranquillo per un po' di tempo senza dover rifare tutto dopo pochi anni ?
  • clint!
    Martedì 24 Giugno 2025, alle ore 11:38 - ultima modifica: Martedì 24 Giugno 2025, all or 13:01
    Io ti consiglio il rame, costa qualcosa di più in partenza rispetto al ppr (riconoscibili dal colore blu o verde. Sono molto leggeri, hanno ottime capacità di resistenza alla corrosione causata dalle sostanze chimiche e resistenza alle abrasioni) rispetto al multistrato.
    Ma io ti orienterei sul rame ideale per la poca manutenzione, durezza, resistenza agli urti, supporta bene sbalzi termici, surriscaldamento, riciclabile al 100%, durata di decenni e decenni nel tempo.
  • giacomo_88
    Sabato 12 Luglio 2025, alle ore 07:17
    Anche io sarei orientato ad utilizzare il rame ma tutte le ditte che ho contattato per dei preventivi mi sconsigliano di utilizzarlo propendendo per il multistrato sia per acqua sanitaria che per riscaldamento.Onestamente preferirei fare gli impianti una sola volta e non doverli toccare mai piu. Il multistrato non mi convince molto come materiale e non ci vedo tutte queste qualità superiori rispetto al rame.
    Ricerca discussioni per utente Giacomo_88
    Sabato 12 Luglio 2025, alle ore 14:09
    Pure io sono favorevole al ramemateriale praticamente quasi eterno, non metterci più mano per 30-40 anni.
Img gabriele doronzo
Img godeas78
Img gil rome
Buonasera, mi è accaduta una cosa spiacevole. La ditta cui avevo affidato i lavori di ristrutturazione a Roma, a circa il 35% dei lavori fatti, dopo aver insistito molto...
gil rome 14 Giugno 2026 ore 17:01 2
Img godeas78
Ciao a tutti, sto per formalizzare l'acquisto di un appartamento di 110 MQ calpestabili su Roma. Andrà completamente ristrutturazione (compresa sostituzione infissi). ...
godeas78 06 Giugno 2026 ore 14:37 3
Notizie che trattano Multistrato o polipropilene (ppr) che potrebbero interessarti
Tubazioni domestiche
Impianti - Le tubazioni domestiche moderne in materiali plastici e rame sono molto più performanti e sicure delle vecchie tubature in ferro zincato o in acciaio dolce
Com'è fatto l'impianto idraulico del bagno
Impianti idraulici - Quali sono le caratteristiche e le tipologie dell'impianto idrico sanitario in bagno. In questo articolo andremo a soffermarci su come eseguire la sua realizzazione
Installazione addolcitore d'acqua: quando scattano i benefici fiscali
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Si ritiene possibile, a determinate condizioni, godere della detrazione IRPEF del 50% e dell'IVA agevolata per l'acquisto e l'istallazione dell'addolcitore di acqua
Tubi Gas Multistrato
Normative - In Italia, come da diversi anni in Europa, è finalmente possibile utilizzare nuovi materiali per gli impianti gas oltre al rame, all'acciaio ed al polietilene.
Scarico doccia lento ma non ostruito: errori di pendenza e ventilazione da correggere
Impianti idraulici - La doccia scarica in modo lento ma non è intasata? Scopri le cause meno evidenti come pendenza errata e problemi di ventilazione, con soluzioni mirate.
Impianto idraulico
Impianti idraulici - L'impianto idraulico domestico deve svolgere tre funzioni: procurare l'acqua, distribuirla ai vari locali della casa, smaltire le acqua nere, quelle di scarico.
Rumori nei tubi dell'acqua: cause e soluzioni
Impianti idraulici - Sia nelle case vecchie che in quelle nuove capita di sentire rumori provenienti dall'impianto idrico. Le cause possono essere molte ma ognuna ha una soluzione
Definizioni Impianto Gas Casa
Impianti - Quali sono i componenti principali di un impianto gas casalingo e quali sono le loro specifiche funzioni e caratteristiche nell'economia funzionale impiantistica.
Tubi Radianti
Impianti - I tubi radianti sono dei generatori di calore che funzionano a gas, la combustione del gas avviene all'interno di tubi in acciaio ed irraggiano con pannelli.
349.280 UTENTI
