2025-06-12 14:39:35
Cedimento strutturale
Buongiorno.
Ho un dubbio che mi assilla, che forse sembrerà sciocco, ma tant'è.
Vivo in una vecchia casa degli anni 60.
Non posso permettermi di ristrutturare, quindi sono stati fatti i lavori più necessari, come l'adeguamento dell' impianto elettrico e poco altro.
La mia paura è che i muri e il tetto (in cemento), cedano.
Non ho crepe né altro, ma sono ossessionata dall'idea che la scarsità dei materiali di costruzione (cemento armato) col tempo cedano, sgretolandosi o facendo collassare muri e solaio.
È possibile?
Rifacendo l'intonaco delle camere ho notato come sotto il muro appunto si sgretolasse con grande facilità, e mi sono chiesta come sia possibile che reggano le pareti.
    Giovedì 12 Giugno 2025, alle ore 14:39 - ultima modifica: Giovedì 12 Giugno 2025, all or 14:52
    Per quanto riguarda la struttura è in cemento armato penso proprio che non ti debba preoccupare, dato che il primo segnale d'allarme che avresti dovuto rilevare sarebbe la presenza di eventuale crepe.
    Invece in merito all'intonaco è facile che succeda lo sgretolamento, sfarinamento,  dovuto probabilmente alla perdita meccanica della malta con cui è stato fatto a suo tempo, visto che è stato fatto sicuramente alla vecchia maniera per esempio tipo sabbia e calce.
    Se ti vuoi levare il dubbio puoi far fare da un tecnico dei fori di monitoraggio in profondità, dato che lo spessore medio dell'intonaco potrebbe variare dai 1,5 ai 4 cm circa, (quello che appunto dovresti aver notato durante lo svellimento dell'intonaco per eseguire gli attuali lavori) oppure una termografia.
Img gabriele doronzo
Img godeas78
Img gil rome
Buonasera, mi è accaduta una cosa spiacevole. La ditta cui avevo affidato i lavori di ristrutturazione a Roma, a circa il 35% dei lavori fatti, dopo aver insistito molto...
gil rome 14 Giugno 2026 ore 17:01 2
Img godeas78
Ciao a tutti, sto per formalizzare l'acquisto di un appartamento di 110 MQ calpestabili su Roma. Andrà completamente ristrutturazione (compresa sostituzione infissi). ...
godeas78 06 Giugno 2026 ore 14:37 3
Notizie che trattano Cedimento strutturale che potrebbero interessarti
Cedimento delle fondazioni per siccità: cosa succede al terreno sotto casa
Restauro edile - La siccità può causare ritiri del terreno e micro-movimenti che portano a crepe e cedimenti. Ecco come riconoscerli e cosa valutare prima di intervenire.
Come riconoscere un cedimento delle fondazioni e distinguerlo da un assestamento normale
Restauro edile - Crepe, porte fuori squadra e pavimenti che cambiano livello possono indicare un cedimento delle fondazioni. Ecco alcuni segnali e cosa fare prima di intervenire.
Colonne portanti e tramezzi: cosa si può demolire e cosa no
Restauro edile - Vuoi demolire una parete interna? Scopri la differenza tra tramezzi e colonne portanti, gli interventi consentiti e quando serve il parere tecnico.
Micropali a pressione per il consolidamento delle fondazioni profonde
Restauro edile - I micropali a pressione vengono utilizzati per consolidare fondazioni in presenza di cedimenti strutturali. Vediamo quando sono indicati e quali limiti hanno.
Metodi di consolidamento dei terreni per limitare cedimenti e fessurazioni in casa
Restauro edile - Il cedimento non nasce “nel muro”, ma spesso nel terreno. Panoramica dei principali metodi di consolidamento e di ciò che è bene valutare prima di intervenire.
Cedimenti delle fondazioni: come riconoscerli in tempo e quali interventi funzionano davvero
Restauro edile - Crepe, pavimenti che si abbassano e porte fuori squadra possono indicare un cedimento delle fondazioni. Ecco come riconoscerlo e intervenire nel modo corretto.
Consolidamento di pareti, fondazioni e pavimenti con iniezioni di resine espandenti
Restauro edile - Con le iniezioni di resine espandenti è possibile ripristinare la continuità muraria interrotta dalle lesioni strutturali e consolidare il terreno di fondazione.
Installazione addolcitore d'acqua: quando scattano i benefici fiscali
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Si ritiene possibile, a determinate condizioni, godere della detrazione IRPEF del 50% e dell'IVA agevolata per l'acquisto e l'istallazione dell'addolcitore di acqua
349.280 UTENTI
