2019-07-06 14:30:40
Lavastoviglie larghezza 59 cm
John78
12 Giugno 2019 ore 18:19 9
scrivo in merito a un consiglio su una lavastoviglie da acquistare da incasso o libera installazione.
Qualcuno sa indicarmi se esiste sul mercato una lavastoviglie con Larghezza 59 cm?
Altrimenti devo optare per quelle da cm 59.5 da inserire nella nicchia con un po di forza..?
Grazie Mille
    Mercoledì 12 Giugno 2019, alle ore 23:04
    so che la Smeg ne fa una da 57 cm basta che vai nel sito e verifichi il modello, ma anche un'altra che ti può interessare è prodotatta da Electrolux Rex Techna di larghezza cmm 55.6 circa.
    Giovedì 13 Giugno 2019, alle ore 10:31
    casualmente ho visto la pubblicità di un'altro modello di lavastoviglie largh 55 cm della Klarstein, date le ridotte dimensioni se ricordo parlava del lavaggio x circa 8 coperti.
  • john78
    Giovedì 13 Giugno 2019, alle ore 11:15
    Grazie Mille per il consiglio provo a dare un occhio a queste soluzioni, Grazie :-)
    Ricerca discussioni per utente John78
    Giovedì 13 Giugno 2019, alle ore 11:21
    Di nulla!
    ah! reta da capire se il vano dove devi inserire la lavastoviglie è un mobile di legno, oppure una nicchia in muratura.
    Perché qualche millimetro in più, ti potrebbe dare un bacino di scelta più ampio sia per costi che per qualità di prodotto.
  • john78
    Giovedì 13 Giugno 2019, alle ore 11:27
    Di nulla!
    Il vano dove devo inserirla è sotto il piano cucina, tra il forno(a sinistra) e il vano del sottolavello (a destra).
    Giovedì 13 Giugno 2019, alle ore 11:35 - ultima modifica: Giovedì 13 Giugno 2019, all or 11:49
    Ehhh,
    il lato sx non puo sforzare per via della facciata esterna del forno.
    Mentre la base del lavello forse...ma va visto sul posto da un falegname, anche l frontali del lavello so che risultano poco più rientranti di un 1 - 2 millimetri circa rispetto la struttura, magari postaci una foto della situazione delle basi... e chissà ci viene qualche altra idea.
  • previatoantonio
    Venerdì 21 Giugno 2019, alle ore 12:01
    se non si può fare nulla nel vano da incasso, si potrebbe optare per una soluzione in colonna o soprapiano di lavoro.
    Altro fattore importante è sapere la disposizione della cucina e di quanti coperti deve essere la capienza della lavastoviglie.
    Mercoledì 3 Luglio 2019, alle ore 15:38 - ultima modifica: Giovedì 4 Luglio 2019, all or 14:00
    Ciao John!
    ho trovato girando nel web la lavastoviglie mini economica della Beko:dimensioni 89 x 51,4 x 50 cm.
    Una delle lavastoviglie da 10 coperti più economica è la Beko DFS05011X.In acciaio inox e di categoria A , questo elettrodomestico misura 89 x 51,4 x 50 cm.
    Certo è da 10 coperti anzichè 12 come quelle da 60 cm di larghezza, ma potrebbe essere la soluzione x te!
    purtroppo le più piccole girano intorno ad una media massima di 8 coperti.
    Sabato 6 Luglio 2019, alle ore 14:30
    Ciao!,
    come spiegato nel post precedente, ho trovato la foto della lavastoviglie di ridotte dimensioni: 51,4 x 50 prof h.89 cm.:-())
Img gaia buscemi
Salve! Sono senza lavatrice in casa, vorrei metterla in cucina al posto della lavastoviglie! Considerando l impianto fatto appunto per lavastoviglie è possibile...
gaia buscemi 07 Gennaio 2026 ore 14:46 2
Ciao,Ho comprato una Haier Mini Drum Lavatrice Slim 5 Kg, e i tubi in dotazione sono abbastanza rigidi.In particolare, il tubo di carico ha la parte di collegamento alla lavatrice...
france25 22 Novembre 2025 ore 15:30 5
Una lavastoviglie ormai obsoleta non funziona più, ma il proprietario di casa insiste che si tratta di una riparazione ordinaria.Ma se un contratto di locazione non prevede...
Redazione Lavorincasa.it 14 Luglio 2025 ore 10:13 4
Img piergiorgio1970
Buonasera a tutti, ho una lavastoviglie hotpoint dalla quale, da qualche tempo e non sempre, cadono delle gocce marroni dalla parte sottostante del portellone.Ho l'assicurazione...
piergiorgio1970 05 Ottobre 2024 ore 14:38 3
Img elisalivorno
Vorrei installare una lavastoviglie nella mia cucina con mobili con gambe senza frontale, quindi sotto ci posso pulire, esiste una lavastoviglie da poter inserire in un mobile...
elisalivorno 30 Maggio 2021 ore 12:55 14
Notizie che trattano Lavastoviglie larghezza 59 cm che potrebbero interessarti
Come effettuare una pulizia corretta della lavastoviglie
Lavastoviglie - La pulizia della lavastoviglie è un'operazione che spesso è sottovalutata ma risulta necessaria per un suo corretto funzionamento e farla durare di più nel tempo
Come risolvere i problemi di scarico della lavastoviglie
Pulizia casa - Tra i problemi più comuni nelle lavastoviglie troviamo sicuramente l'otturazione dello scarico. In questo articolo vedremo come risolvere e prevenire il problema
Posate e bicchieri puliti con le lavastoviglie portatili
Lavastoviglie - Dalle posate ai bicchieri, una lavastoviglie portatile consente di lavare in poco tempo e col il massimo risultato. Si possono trovare sia mobili che da incasso.
Come scegliere la lavastoviglie da appoggio
Lavastoviglie - Le lavastoviglie compatte d'appoggio rappresentano un'ottima soluzione in caso di spazi ridotti ed esigenze minime, come monolocali e abitazioni per vacanze.
Lavastoviglie in tripla classe A
Lavastoviglie - Ad incasso o free standing: la scelta della tipologia di lavastoviglie in tripla classe A non influisce sulle sue prestazioni e caratteristiche.
Idee per inserire la lavastoviglie in una cucina piccola
Cucine moderne - Idee per inserire la lavastoviglie in una piccola cucina: dimensioni ridotte in larghezza o in altezza o mini lavastoviglie da piano, offrendo praticità d'uso.
Guida alla manutenzione della lavastoviglie: consigli e prodotti
Lavastoviglie - La manutenzione della lavastoviglie è un'operazione molto semplice, da eseguire periodicamente, per conservare il buon funzionamento di questo elettrodomestico.
Lavastoviglie piccole da appoggio o da incasso, come fare la scelta giusta
Affittare casa - Le lavastoviglie piccole possono essere da appoggio o da incasso e possono rivoluzionare la gestione dello spazio in cucina, anche in pochi metri quadri.
Come usare la lavastoviglie per consumare meno e lavare meglio
Lavastoviglie - La lavastoviglie è indispensabile ma comporta notevoli consumi di elettricità e acqua. Come usarla correttamente per ridurre gli sprechi e farla durare a lungo?
