2007-06-08 13:00:32
Lavastoviglie incasso o integrata
Nemo75
06 Giugno 2007 ore 21:44 6
Salve a tutti, sono nuovo del forum.
avrei bisogno di qlk spiegazione da chi ci è passato prima di me.
Devo comporre da zero la cucina e cercando la lavastoviglie ho notato che ci sono quelle integrate e quelle da incasso.
mi pare di aver capito che quelle integrate vanno ricoperte interamente con il pannello di rivestimento simile alla parte frontale della cucina stessa, mentre quelle integrate?
non utilizzano proprio il pannello o vengono ricoperte solo in parte?
altro dubbio: nn trovo su nessun sito informazioni circa l'altezza dello scarico della lavastoviglie...necessita di uno scarico basso o può essere incanalato nello stesso tubo di scarico del lavello?
grazie anticipatamente
    Giovedì 7 Giugno 2007, alle ore 00:39
    Integrate o da incasso, credo propio che sono la stessa cosa...
    Si, puoi collegarti al lavello cucina, stai attento a come lo posizioni in quanto la pompa di espulsione dell'acqua è potente, e l'acqua potrebbe fuoriuscirti dallo scarico del lavello, comunque in qualunque negozio di idrosanitari trovi il kit di collegamento...
  • nemo75
    Giovedì 7 Giugno 2007, alle ore 21:59
    Grazie per la risposta, mi è utilissima.
    se c'è una pompa che espelle l'acqua nn ho bisogno di modificare nulla all'impianto idraulico della cucina
    per quanto riguarda "incasso" e "integrate": ho trovato questa distinzione su alcuni siti (ebusinesse e confronto prezzi). mi pareva di aver capito che qielle integrate necessitano dell'applicazione del pannello frontale dello stess ocolore della cucina, mentre quelle da incasso no...ma nei risultati di ricerca questa mia idea viene disattesa
    Giovedì 7 Giugno 2007, alle ore 22:11
    Scusa, non ho capito come mai non devi modificare l'attacco per lo scarico in quanto c'è la pompa, mi chiarisci questa cosa?
    GRAZIE...
  • nemo75
    Venerdì 8 Giugno 2007, alle ore 12:42
    non ho detto che non devo modificare lo scarico, ma l'impianto!
    basta aggiungere un terminale. se invece la lavastoviglie nn fosse dotata di una pompa di espulsione sarebbe stato necessario creare uno scarico basso.
    Venerdì 8 Giugno 2007, alle ore 12:44
    Capito, grazie...
  • nemo75
    Venerdì 8 Giugno 2007, alle ore 13:00
    Grazie a te
Img gaia buscemi
Salve! Sono senza lavatrice in casa, vorrei metterla in cucina al posto della lavastoviglie! Considerando l impianto fatto appunto per lavastoviglie è possibile...
gaia buscemi 07 Gennaio 2026 ore 14:46 2
Ciao,Ho comprato una Haier Mini Drum Lavatrice Slim 5 Kg, e i tubi in dotazione sono abbastanza rigidi.In particolare, il tubo di carico ha la parte di collegamento alla lavatrice...
france25 22 Novembre 2025 ore 15:30 5
Una lavastoviglie ormai obsoleta non funziona più, ma il proprietario di casa insiste che si tratta di una riparazione ordinaria.Ma se un contratto di locazione non prevede...
Redazione Lavorincasa.it 14 Luglio 2025 ore 10:13 4
Img piergiorgio1970
Buonasera a tutti, ho una lavastoviglie hotpoint dalla quale, da qualche tempo e non sempre, cadono delle gocce marroni dalla parte sottostante del portellone.Ho l'assicurazione...
piergiorgio1970 05 Ottobre 2024 ore 14:38 3
Img elisalivorno
Vorrei installare una lavastoviglie nella mia cucina con mobili con gambe senza frontale, quindi sotto ci posso pulire, esiste una lavastoviglie da poter inserire in un mobile...
elisalivorno 30 Maggio 2021 ore 12:55 14
Notizie che trattano Lavastoviglie incasso o integrata che potrebbero interessarti
Come effettuare una pulizia corretta della lavastoviglie
Lavastoviglie - La pulizia della lavastoviglie è un'operazione che spesso è sottovalutata ma risulta necessaria per un suo corretto funzionamento e farla durare di più nel tempo
Come risolvere i problemi di scarico della lavastoviglie
Pulizia casa - Tra i problemi più comuni nelle lavastoviglie troviamo sicuramente l'otturazione dello scarico. In questo articolo vedremo come risolvere e prevenire il problema
Posate e bicchieri puliti con le lavastoviglie portatili
Lavastoviglie - Dalle posate ai bicchieri, una lavastoviglie portatile consente di lavare in poco tempo e col il massimo risultato. Si possono trovare sia mobili che da incasso.
Come scegliere la lavastoviglie da appoggio
Lavastoviglie - Le lavastoviglie compatte d'appoggio rappresentano un'ottima soluzione in caso di spazi ridotti ed esigenze minime, come monolocali e abitazioni per vacanze.
Lavastoviglie in tripla classe A
Lavastoviglie - Ad incasso o free standing: la scelta della tipologia di lavastoviglie in tripla classe A non influisce sulle sue prestazioni e caratteristiche.
Idee per inserire la lavastoviglie in una cucina piccola
Cucine moderne - Idee per inserire la lavastoviglie in una piccola cucina: dimensioni ridotte in larghezza o in altezza o mini lavastoviglie da piano, offrendo praticità d'uso.
Guida alla manutenzione della lavastoviglie: consigli e prodotti
Lavastoviglie - La manutenzione della lavastoviglie è un'operazione molto semplice, da eseguire periodicamente, per conservare il buon funzionamento di questo elettrodomestico.
Lavastoviglie piccole da appoggio o da incasso, come fare la scelta giusta
Affittare casa - Le lavastoviglie piccole possono essere da appoggio o da incasso e possono rivoluzionare la gestione dello spazio in cucina, anche in pochi metri quadri.
Come usare la lavastoviglie per consumare meno e lavare meglio
Lavastoviglie - La lavastoviglie è indispensabile ma comporta notevoli consumi di elettricità e acqua. Come usarla correttamente per ridurre gli sprechi e farla durare a lungo?
