2008-09-22 22:56:56
Lavastoviglie e attacco gas dietro, si pu�
Zanna_alb
21 Settembre 2008 ore 13:08 5
sto cambiando la cucina e ci siamo innamorati di un progetto che prevede la lavastoviglie proprio nella posizione in cui è presente l'attacco gas.
Dato che non vorrei rompere e disfare l'impianto gas vi chiedo se è possibile mantenere la lavastoviglie in tale posizione oppure se vi sono problemi con l'incassamento.
non vorrei ordinare la cucina e poi scoprire che non è possibile incassare la lavastoviglie xè l'attacco del gas non lo permette
oppure ci sono lavastoviglie con profondità diverse? ho visto alcune della Whirpool che segano 55,5 cm di profondità, potrebbero bastare?
voi che mi dite?
grazie a tutti
ciao,
alberto
    Domenica 21 Settembre 2008, alle ore 14:02
    In ogni caso l'attacco del gas dovrai portarlo al piano cottura,se passa dietro la lavatoviglie e meno va misurato bene in base alla profondita dei mobili,cmq puo essere fastidioso fare una traccia ma poi ci metti i mobili chi la vede piu?
  • zanna_alb
    Domenica 21 Settembre 2008, alle ore 14:11
    Cosa intendi per traccia?
    io nn so esattamente che tipo di attacco ci vuole e quanto possa sporgere dal muro, ma vorrei solo essere sicuro che se prendo una lavastoviglie per esempio da 55 o 57 io riesca ad incassarla senza fare forza sull'attacco del gas. ( il top sarà da 60 cm )
    poi, per quanto riguarda raggiungere il piano cottura, il problema è minore perché in un modo o nell'altro il tubo del gas lo faccio arrivare
    oppure mi sto fasciando la testa per una cosa che si può facilmente risolvere?
    eppure tutti i progettisti di cucina hanno evitato, nel progetto, di mettere la lavatoviglie in quel punto ( non capisco il perché, se fose risolvibile come spero lo sia )
    Domenica 21 Settembre 2008, alle ore 17:56
    Tutti i progettisti che hai interpellato hanno calcolato la tua non disponibilita a modificare gli impianti esistenti adattando la nuova cucina,è possibile far passare un tubo dietro la lavastoviglie per portarlo al piano cottura,intanto ci sarebbe da pensare di come mettere un rubinetto di intercettazione,è possibile far passare il tubo sotto i mobili portarlo nella zona lavello mettere un rubinetto e poi ritornare al piano cottura,poi dovrei vedere il progetto e l'attuale cucina per dirti se riusciamo a mettere un raccordo che sporga non piu di 2cm oppure optare per spaccare la parete e spostare il tubo gas perche non ci sono alternative valide
  • zanna_alb
    Lunedì 22 Settembre 2008, alle ore 09:12
    Ho messo la piantina a questo indirizzo:
    http://sep22.imgshare.us/2Gr.jpg
    i pallini rosso e blu identificano gli attacchi acqua, il verde l'attacco del gas, in viola la chiavetta del gas in alto.
    la soluzione che ci piace è questa:
    http://sep22.imgshare.us/2eD.jpg
    come si vede ho il problema della lavastoviglie che andrebbe ad incassarsi proprio sull'attacco del gas
    da qui, l'idea di
    1) allungare la profondità del top ( che non mi piace molto )
    2) provare ad incassare la lavastoviglie ( di 55 o 57 cm ) cercando di non rovinare l'attacco maschio del gas ( o prenderne uno molto piccolo)
    ora si capisce meglio cosa intendo?
    Lunedì 22 Settembre 2008, alle ore 22:56
    La chiusure è gia in parete sopra il piano della cucina,sotto c'è un attacco filettato in parete,devi montare un gomito e misurare quanto spazio di occupa se rimane sotto i 2 cm qualche speranza c'è ,57 di lavastoviglie piu 2 di raccordo fanno 59 su 60 di top cucina,meglio e piu sicuro con la lavastoviglie da 55cm,c'è da provare prima di agire,chiama il tuo idraulico di fiducia e fai le prove
Img gaia buscemi
Salve! Sono senza lavatrice in casa, vorrei metterla in cucina al posto della lavastoviglie! Considerando l impianto fatto appunto per lavastoviglie è possibile...
gaia buscemi 07 Gennaio 2026 ore 14:46 2
Ciao,Ho comprato una Haier Mini Drum Lavatrice Slim 5 Kg, e i tubi in dotazione sono abbastanza rigidi.In particolare, il tubo di carico ha la parte di collegamento alla lavatrice...
france25 22 Novembre 2025 ore 15:30 5
Una lavastoviglie ormai obsoleta non funziona più, ma il proprietario di casa insiste che si tratta di una riparazione ordinaria.Ma se un contratto di locazione non prevede...
Redazione Lavorincasa.it 14 Luglio 2025 ore 10:13 4
Img piergiorgio1970
Buonasera a tutti, ho una lavastoviglie hotpoint dalla quale, da qualche tempo e non sempre, cadono delle gocce marroni dalla parte sottostante del portellone.Ho l'assicurazione...
piergiorgio1970 05 Ottobre 2024 ore 14:38 3
Img elisalivorno
Vorrei installare una lavastoviglie nella mia cucina con mobili con gambe senza frontale, quindi sotto ci posso pulire, esiste una lavastoviglie da poter inserire in un mobile...
elisalivorno 30 Maggio 2021 ore 12:55 14
Notizie che trattano Lavastoviglie e attacco gas dietro, si pu� che potrebbero interessarti
Come effettuare una pulizia corretta della lavastoviglie
Lavastoviglie - La pulizia della lavastoviglie è un'operazione che spesso è sottovalutata ma risulta necessaria per un suo corretto funzionamento e farla durare di più nel tempo
Come risolvere i problemi di scarico della lavastoviglie
Pulizia casa - Tra i problemi più comuni nelle lavastoviglie troviamo sicuramente l'otturazione dello scarico. In questo articolo vedremo come risolvere e prevenire il problema
Posate e bicchieri puliti con le lavastoviglie portatili
Lavastoviglie - Dalle posate ai bicchieri, una lavastoviglie portatile consente di lavare in poco tempo e col il massimo risultato. Si possono trovare sia mobili che da incasso.
Come scegliere la lavastoviglie da appoggio
Lavastoviglie - Le lavastoviglie compatte d'appoggio rappresentano un'ottima soluzione in caso di spazi ridotti ed esigenze minime, come monolocali e abitazioni per vacanze.
Lavastoviglie in tripla classe A
Lavastoviglie - Ad incasso o free standing: la scelta della tipologia di lavastoviglie in tripla classe A non influisce sulle sue prestazioni e caratteristiche.
Idee per inserire la lavastoviglie in una cucina piccola
Cucine moderne - Idee per inserire la lavastoviglie in una piccola cucina: dimensioni ridotte in larghezza o in altezza o mini lavastoviglie da piano, offrendo praticità d'uso.
Guida alla manutenzione della lavastoviglie: consigli e prodotti
Lavastoviglie - La manutenzione della lavastoviglie è un'operazione molto semplice, da eseguire periodicamente, per conservare il buon funzionamento di questo elettrodomestico.
Lavastoviglie piccole da appoggio o da incasso, come fare la scelta giusta
Affittare casa - Le lavastoviglie piccole possono essere da appoggio o da incasso e possono rivoluzionare la gestione dello spazio in cucina, anche in pochi metri quadri.
Come usare la lavastoviglie per consumare meno e lavare meglio
Lavastoviglie - La lavastoviglie è indispensabile ma comporta notevoli consumi di elettricità e acqua. Come usarla correttamente per ridurre gli sprechi e farla durare a lungo?
349.307 UTENTI
