2014-10-21 21:18:53
Isolamento solaio verso cantina
ho bisogno di un consiglio sul posizionamento dell'isolazione del solaio in ca fra piano abitazione e piano garage/cantina.
La situazione prevista è questa: 10 cm isolante (tipo styrodur) - 25 cm c.a.solaio - 7 cm massetto impianti - 4.5 cm isolazione porta tubo serpentine riscaldameto - 4.5 cm massetto addittivato sopra riscaldamento - 1/1.5 cm pavimento.
Il termotecnico che mi ha proposto la stratigrafia del pavimento riscaldato, sopra il c.a. mi ha consigliato di posizionare i 10 cm di isolamento inizialmente previsto sotto solaio sopra a questo per evitare dispersioni e il riscaldamento inutile del solaio e cioè: 25 cm c.a. solaio - 10 cm isolante (tipo styrodur) - 7 cm massetto impianti - 4.5 cm isolazione porta tubo serpentine riscaldameto - 4.5 cm massetto addittivato sopra riscaldamento - 1/1.5 cm pavimento
Altra possibilità sarebbe mettere 5 cm isolante sotto soletta e 5 sopra per evitare il raffreddamento proveniente dai locali sottostanti e il riscaldamento proveniente dal pavimento radiante...
a questo punto non so più cosa fare :-(
vi prego: aiutatemi :-)
Davide
  • minerva.
    Martedì 21 Ottobre 2014, alle ore 21:18
    Non c'è una soluzione migliore a priori.
    Bisogna fare dei calcoli sulle stratigrafie e verificare, oltre l'isolamento, anche l'assenza di formazione di condense, soprattutto quelle interstiziali.
    In questo ti può certamente aiutare il termotecnico.
Img roggiamolinara18
Buon giorno a tutti,a seguito di una indagine termografica mi è stato consigliato di isolare il pavimento della mansarda con almeno 8cm di isolante. Al momento la mansarda...
roggiamolinara18 15 Febbraio 2024 ore 14:49 1
Img dst81
Buongiorno,Vorrei isolare il solaio del sottotetto. Il precedente proprietario o chi per lui lo aveva fatto mettendo della lana di vetro con il disastroso risultato che vedete in...
dst81 18 Ottobre 2023 ore 08:39 2
Img darfo
Vorrei coibentare il solaio del sottotetto e sto valutando le varie alternative possibili.Il sottotetto non è abitabile e, per dare una idea, può essere utilizzato...
darfo 05 Ottobre 2019 ore 11:50 8
Img nicolatenente2
Salve,ho un appartamento al pt di 80 mq.Ha pregi e difetti dei suoi 30 anni.Tra i difetti il primo è il freddo.Il pavimento è sempre freddo e mi provoca malessere...
nicolatenente2 21 Aprile 2015 ore 09:01 4
Img lucaalva
Buon giorno,sto cercando il prodotto da posare sopra gli impianti per l'isolamento acustico del mio appartamento rispetto a quello al piano inferiore.Ho letto le descrizioni e...
lucaalva 18 Marzo 2015 ore 11:08 2
Notizie che trattano Isolamento solaio verso cantina che potrebbero interessarti
Caldana
Solaio Innovativo
Ristrutturare Casa - Una struttura particolarmente rigida e leggera.
Solai ultraleggeri: caratteristiche, pro e contro
Materiali edili - I solai ultraleggeri riducono i carichi e rendono più semplice intervenire in ristrutturazione, con vantaggi e limiti da dover valutare prima della scelta.
Isolamento termoacustico di un solaio con il poliuretano
Isolamento termico - Isolare termicamente e acusticamente un solaio di interpiano impiegando poliuretano spruzzato ad alta densità migliorando il comfort degli ambienti soprastanti.
Impermeabilizzare il solaio carrabile
Risanamento umidità - Spesso nei nostri condomini ci si ritrova ad affrontare il problema di infiltrazioni nei locali garage, dovute ad una errata impermeabilizzazione del solaio carrabile.
Edifici in tufo ed acciaio
Ristrutturare Casa - Le proroghe del Piano Casa, attraverso le leggi regionali, rendono possibili incrementi fino al 30% del volume degli edifici esistenti soggetti a ristrutturazione.
Funzionalita' delle travi a spessore in c.a.
Progettazione - La liberta', nella distibuzione funzionale delle tramezzature interne di un alloggio, dipende anche da alcuni accorgimenti tecnici.
Soluzioni per isolare il pavimento da rumori, da calpestio, da urto
Pavimenti e rivestimenti - Il rumore da calpestio e la caduta di oggetti spesso sono la causa di un discomfort all'interno della casa. Ecco come isolare acusticamente il pavimento di casa
Isolamento acustico dei solai
Isolamento Acustico - Una possibile soluzione al problema del rumore può essere quella di interporre tra i vari strati del solaio del materiale fonoassorbente che attutisca i rumori.
349.279 UTENTI
