2024-02-15 14:49:44
Consigli per isolamento termico pavimento mansarda
Buon giorno a tutti,a seguito di una indagine termografica mi è stato consigliato di isolare il pavimento della mansarda con almeno 8cm di isolante.
Al momento la mansarda ha una moquette (tenuta molto male dai vecchi proprietari) e un bagno piastrellato.
L'uso che ne faccio di questo spazio è principalmente come deposito, ma vorrei comunque mantenere il bagno per avere la possibilità un domani di creare qualche stanza (tipo uno studio, una camera per gli ospiti, ecc). Il tetto in legno a vista ha un isolamento di 6cm.
Io pensavo di agire in questo modo:
- lasciare posata sia l'attuale moquette che il pavimento del bagno
- mettere gli 8cm di isolante, EPS o XPS??
- sopra l'isolante mettere un pannello da 9mm di OSB 3
- in bagno semplicemente giro intorno ai servizi con isolante e osb senza toglierli e riposarli
Potrebbe andare bene?
Da quello che ho capito l'XPS sembra più indicato per un pavimento calpestabile è corretto?
Il problema è che in determinate condizioni di fortissima pioggia entra acqua dal tetto (qualche goccia ma abbastanza per poter danneggiare un pavimento in legno classico) quindi ci vuole qualcosa che possa resistere all'acqua.
    Giovedì 15 Febbraio 2024, alle ore 14:49 - ultima modifica: Giovedì 15 Febbraio 2024, all or 15:03
    Sotto il tetto io intanto passerei della resina impregnante protetiva ( adatta alla tipologia di legno di cui è composto il soffitto mansardato) in modo tale da chiudere le eventuali microfessurazioni che permettono di creare il gocciolio in caso di bombe d'acqua.
    In quanto al XPS mi sembra il più compatto e quindi più resistente al calpestio rispetto al EPS.
Img pico70
Img francy155
Img super73
Buongiorno dovrei coibentare dall'interno un ex lavatoio condonato per proteggermi dal caldo e dal freddo, purtroppo ho soffitti bassi avete suggerimenti che possano in qualche...
super73 13 Agosto 2026 ore 21:46 4
Img roberto renila
Buongiorno a tutti, Mi rivolgo a voi per chiedere consigli, essendo completamente inesperto in materia. Possiedo una casa in montagna di due piani, piuttosto spaziosa (circa 300...
roberto renila 16 Luglio 2026 ore 12:52 3
Img simonss
Buongiorno, tra non molto dovrei coibentare il tetto. Mi trovo in molise, zona climatica D. Dopo varie ricerche sono molto indeciso sui materiali da utilizzare in quanto purtroppo...
simonss 16 Marzo 2026 ore 12:29 1
Notizie che trattano Consigli per isolamento termico pavimento mansarda che potrebbero interessarti
Isolamento controterra: soluzioni efficaci per muri e pavimenti a contatto con il terreno
Risanamento umidità - L'isolamento controterra è importante per evitare umidità e dispersioni: tutto quello che c'è da sapere su tecniche, errori e soluzioni per interventi efficaci.
Cappotto in sughero naturale: isolamento termico sostenibile per esterni
Isolamento termico - Come realizzare un cappotto esterno con pannelli in sughero? Prestazioni, durata e costi del miglior isolante naturale per facciate.
Pannelli in lana di pecora per l'isolamento termico naturale
Isolamento termico - La lana di pecora è un materiale isolante naturale e traspirante. Ecco perché usarla in bioedilizia e quanto costa nel 2025.
Come isolare termicamente un balcone
Isolamento termico - Gli aggetti dei balconi costituiscono un potenziale ponte termico per l'edificio: vediamo quali sistemi utilizzare per isolarli al meglio, risparmiando energia.
Isolamento termico del tetto per ridurre dispersioni e consumi
Isolamento termico - Sarebbe sufficiente coibentare adeguatamente i tetti delle nostre abitazioni per evitare dispersioni termiche e ridurre drasticamente i consumi energetici.
Sistemi di isolamento acustico e detrazioni fiscali
Detrazioni e agevolazioni fiscali - L'applicazione di sistemi di isolamento acustico rientra tra gli interventi detraibili al 50% o al 65%, qualora vi sia isolamento anche dal punto di vista termico.
Come isolare il cassonetto delle tapparelle: guida al risparmio energetico
Infissi Esterni - I cassonetti delle tapparelle causano dispersioni termiche. Ecco come isolarli dall'interno, quanto costa e che vantaggi porta.
349.306 UTENTI
