2015-03-18 11:08:47
Isolamento acustico solaio: materassini, tappetini, ecc..
Buon giorno,
sto cercando il prodotto da posare sopra gli impianti per l'isolamento acustico del mio appartamento rispetto a quello al piano inferiore.
Ho letto le descrizioni e caratteristiche di alcuni prodotti ed i migliori mi sono sembrati il:
Isover Fonas31
Isolmant UnderSpecial
MapeSilent
fonostopDUO
Volevo sapere cosa mi consigliate tra questi o eventualmente anche altri che non ho citato.
Grazie Luca
  • geo.metra.andrea
    Mercoledì 18 Marzo 2015, alle ore 10:59
    Salve
    Quelli che ha elencato sono i più conosciuti in commercio.
    Tutto sta a scegliere il prodotto in base alle sue caratteristiche tecniche e in base alle situazioni
    (es ristrutturazione o nuovo edificio, spessore dei tappetini ecc).
    Geom. Andrea Luciani
  • lucaalva
    Ricerca discussioni per utente Geo.metra.andrea
    Mercoledì 18 Marzo 2015, alle ore 11:08
    Salve
    Grazie per la risposta, è una nuova costruzione e fino ad un massimo di 1 cm posso occuparlo con questo tappetino.
    La mia preoccupazione era legata al fatto se posso fidarmi ciecamente dei valori riportati su quelle schede (nel mio caso il ?Lw ) o se sono valutati con normative differenti o in condizioni differenti che difatto rendono impossibile un confronto.
    Luca
Img valeaggro
Buongiorno, dovremmo procedere con l'isolamento termico a cappotto della nostra casa e vorremmo un prodotto che migliori anche il problema dei rumori dato che l'abitazione si...
valeaggro 15 Gennaio 2026 ore 11:27 5
Img p.frigerio
Buonasera, abito in un appartamento e ho parecchi problemi a causa di un isolamento acustico a dir poco scarso. La nostra sala confina con quella dei vicini e sentiamo...
p.frigerio 06 Agosto 2025 ore 12:18 1
Dal punto di vista dell'isolamento termico ed acustico, le finestre fotovoltaiche sono altrettanto performanti, oppure perdono leggermente di efficacia?...
Redazione Lavorincasa.it 28 Maggio 2025 ore 17:49 1
Con l'installazione di una porta tutta vetro scorrevole, che sia a scomparsa o esterna, l'isolamento acustico ne risente?Come ovviare a questo problema ?...
Redazione Lavorincasa.it 04 Maggio 2025 ore 16:39 1
Img anna angelina
BuongiornoCirca un anno e mezzo fa ho eseguito un lavoro di controsoffittatura fonoisolante in camera da letto.Premetto che hanno fatto tutto a regola d'arte, armatura,...
anna angelina 24 Marzo 2025 ore 12:29 5
Notizie che trattano Isolamento acustico solaio: materassini, tappetini, ecc.. che potrebbero interessarti
Sistemi di isolamento acustico e detrazioni fiscali
Detrazioni e agevolazioni fiscali - L'applicazione di sistemi di isolamento acustico rientra tra gli interventi detraibili al 50% o al 65%, qualora vi sia isolamento anche dal punto di vista termico.
Pannelli in sughero come isolante acustico
Isolamento Acustico - Il sughero è un materiale molto interessante nell'ambito dell'edilizia date le sue performance di isolamento acustico, nonchè utile alleato per la sostenibilità. Scopriamolo
Caldana
Rumore acqua negli edifici
Ristrutturare Casa - L'isolamento acustico degli edifici ha assunto, nel corso degli anni, un'importanza sempre maggiore per ridurre o eliminare i disagi apportati da rumori interni.
Isolamento acustico dei solai
Isolamento Acustico - Una possibile soluzione al problema del rumore può essere quella di interporre tra i vari strati del solaio del materiale fonoassorbente che attutisca i rumori.
Soluzioni per isolare il pavimento da rumori, da calpestio, da urto
Pavimenti e rivestimenti - Il rumore da calpestio e la caduta di oggetti spesso sono la causa di un discomfort all'interno della casa. Ecco come isolare acusticamente il pavimento di casa
Insonorizzare il soffitto: guida tecnica per ridurre i rumori dall'alto
Isolamento Acustico - Guida pratica per insonorizzare un soffitto: tecniche e materiali per ridurre i rumori da calpestio o voci provenienti dal piano superiore.
Edifici in tufo ed acciaio
Ristrutturare Casa - Le proroghe del Piano Casa, attraverso le leggi regionali, rendono possibili incrementi fino al 30% del volume degli edifici esistenti soggetti a ristrutturazione.
