2015-10-13 12:43:30
Invertire camera da letto con bagno e viceversa
sarei intenzionato a fare delle modifiche nei locali del mio appartamento; nello specifico dovrei far diventare una camera da letto quello che è attualmente un bagno e quella che è una cameretta dovrebbe diventare il bagno, non devo spostare nessun muro.
Entrambi i locali sono dotati di finestra.
Volevo sapere se devo presentare qualche documento in Comune?
Grazie per le risposte.
  • arch-ily
    Martedì 6 Ottobre 2015, alle ore 09:00
    Si, una Comunicazione per lavori di Manutenzione Straordinaria (CIL o CILA nei diversi comuni), a firma di un tecnico abilitato.
  • chiodoantonio
    Martedì 6 Ottobre 2015, alle ore 14:44
    Ok grazie ma a livello di catasto bisogna fare delle variazioni della scheda ?
  • arch-ily
    Martedì 6 Ottobre 2015, alle ore 15:27
    Si, è necessaria una variazione catastatale.
  • chiodoantonio
    Martedì 6 Ottobre 2015, alle ore 16:40
    Perfetto grazie mille per le preziose nformazioni.
  • archigio
    Venerdì 9 Ottobre 2015, alle ore 12:42
    per prima cosa è importante sapere se questa trasformazione è fattibile a livello di impianto (scarichi, attacchi, ecc..). Per la pratica edilizia deve essere almeno una CILA (SCIA o DIA) poichè il cambio tra bagno e camera deve essere verificato da un tecnico abilitato e non può essere per autodichiarazione. L'aggiornamento catastale si fa dopo la fine lavori.
  • chiodoantonio
    Venerdì 9 Ottobre 2015, alle ore 14:39
    Buongiorno, per quanto riguarda gli scarichi non ci sono problemi in quanto le due "stanze" condividono una parete e quindi bisogna "solamente girare " gli scarichi, per il resto degli impianti è comunque previsto il rifacimento del pavimento di entrambe le stanze.
  • arch-ily
    Sabato 10 Ottobre 2015, alle ore 08:46
    Ah,nho dimenticato di specificare che l'intervetorisulta fattibile solo se il bagno che si vuole trasfoemare in camerada letto ha una superficie di almeno nove metri quarati calpestabili, superficie minima che a norma di legge deve apunto avere una amera da letto.
  • arch-ily
    Sabato 10 Ottobre 2015, alle ore 08:47
    Chiedo scusa per gli errori di battitura ma purtroppo non sono riuscita a visualizzare correttamente il post mentre lo digitavo.
  • chiodoantonio
    Lunedì 12 Ottobre 2015, alle ore 07:56
    Buongiorno, l'attuale bagno (che diventerà camera) sono 9,15 metri quadri; l'attuale camera misura circa 10 metri quadri.
  • arch-ily
    Martedì 13 Ottobre 2015, alle ore 09:48
    Allora il cambio può essere eseguito tranquillamete.
  • archigio
    Martedì 13 Ottobre 2015, alle ore 09:55
    Buongiorno
    la camera di 9 mq è una camera singola, in questo caso la finestra deve essere almeno 1/8 della superficie.
  • chiodoantonio
    Martedì 13 Ottobre 2015, alle ore 12:43
    L'attuale bagno che diventerà camera da letto singola, sul lato lungo è presente una finestra che occupa la maggior parte della parete ; credo quindi che non ci siano problemi per la superficie della finestra in rapporto alla superficie del locale.
    Grazie x tutte le informazioni.
Img tizimarti
Ciao a tutti,avrei bisogno del vostro aiuto.Sto sostituendo la vasca con la doccia e la nicchia è di 182cm mentre il piatto doccia che ho preso in mineralmarmo è di...
tizimarti 01 Settembre 2025 ore 10:29 4
Img nic.
Ciao a tutti,mi piacerebbe avere un consiglio su come disporre i vari componenti e dimensionare il bagno in camera.Ci sarà una porta scorrevole ed entrando la lunghezza...
nic. 21 Gennaio 2025 ore 13:54 5
Img michele menghi
Buonasera a tutti,mi presento sono Michele.Ho 27 anni. Single. Attualmente vivo con i miei.Volevo un vostro aiuto riguardo alla disposizione per dei lavori che vorrei fare in un...
michele menghi 27 Dicembre 2024 ore 13:10 7
Ciao a tutti,vorrei confrontarmi con voi per sistemare al meglio quello che dovrebbero essere: bagno 1, il bagno "per ospiti" e bagno 2, quello più riservato, più...
avriljasmin 03 Febbraio 2024 ore 17:43 11
Img alessandra51
Ciao,ho un bagno di 3 mt x 1.27 con la finestra su un lato piccolo con difronte la porta. il wc è sotto la finestra. Adesso devo rifare il bagno e volevo mettere il box...
alessandra51 14 Novembre 2021 ore 13:06 1
Notizie che trattano Invertire camera da letto con bagno e viceversa che potrebbero interessarti
Ristrutturare il bagno cambiando la disposizione dei sanitari
Zona bagno - In case datate spesso si rintraccia la solita disposizione funzionale ma poco carina dei sanitari bagno, con una ristrutturazione è possibile cambiare la posizione degli elementi.
Bagno con due porte di accesso
Zona bagno - In certi casi progettare un bagno con due porte di accesso, ad esempio dalla camera e dalla zona giorno, ci permette di rendere più funzionale tutta la casa.
La corretta progettazione del bagno
Zona bagno - Il bagno è uno degli ambienti più importanti e significativi della casa, ed è perciò necessario conoscere i criteri per progettarlo e realizzarlo correttamente.
Vasca o doccia in bagno piccolo: soluzioni reali per guadagnare spazio senza errori
Soluzioni progettuali - Bagno piccolo: quando sostituire la vasca con una doccia compatta conviene davvero? Spazi, misure e soluzioni pratiche per migliorare la funzionalità.
Progettare un secondo bagno: consigli utili
Zona bagno - Alcuni suggerimenti per progettare e realizzare un secondo bagno in un appartamento, prestando particolare attenzione alla normativa e alla fattibilità tecnica.
5 idee funzionali per un bagno con vasca sotto finestra
Vasche e docce - La vasca da bagno è ormai un lusso destinato a bagni con ampie superfici, ma soluzioni che prevedono la vasca sotto finestra possono sfruttare meglio lo spazio
Progettare un bagno stretto e lungo
Zona bagno - Bagno stretto e lungo: lo spazio è suddiviso in due zone funzionali, mediante una pedana con muretto e setto in vetromattoni, per un look a tutto volume e luce.
Più comfort e meno rischi con un circuito elettrico per bagno a norma di legge
Impianti elettrici - Progettare l'impianto elettrico di un bagno significa confrontarsi con la norma specifica, al fine di disporre correttamente prese e interruttori per la luce.
Due soluzioni per camera da letto con cabina armadio e bagno
Armadi e cabine armadio - Idee camere da letto con cabina armadio e bagno: disimpegno notte con pareti oblique tra le 2 camere matrimoniali, dotate di cabina e bagno con porte scorrevoli
349.261 UTENTI
