2021-11-14 13:06:00
Box doccia senza montanti al pavimento
Alessandra51
12 Novembre 2021 ore 18:49 1
ho un bagno di 3 mt x 1.27 con la finestra su un lato piccolo con difronte la porta. il wc è sotto la finestra.
Adesso devo rifare il bagno e volevo mettere il box doccia in tutta la larghezza del bagno (largh 1.27mt) al centro tra il wc e il lavandino che metterei vicino alla porta.
Vorrei sapere se esistono box doccia senza il traverso a pavimento per permettermi di poter passare, una volta aperto il box, per andare al wc ma senza inciampare nei traversi.
Ho pensato anche di mettere la doccia vicino alla finestra ma nessuna soluzione mi piace per evitare di bagnare l'infisso. quindi l'unica soluzione è metterla ala centro. metterla di lato mi verrebbe una doccia troppo piccola essendo noi cicciottelli!! :-)
Aiutooo come posso fare??
    1
    Domenica 14 Novembre 2021, alle ore 13:06 - ultima modifica: Domenica 14 Novembre 2021, all or 13:31
    In pratica tu vuoi realizzare una doccia passante.
    Ok! in pratica devi realizzare il piatto a filo pavimento così da inserire il binario del vetro ad incasso, sempre a filo piatto e doccia, ah! ecco una lettura che mi è piaciuta su una problematica simile alla tua sulla doccia passante.
    Una situazione come la tua, solo che il consiglio migliore è quello di rivolgersi al vetraio sotto casa per avere un esecuzione su misura e a regola d'arte. Tranne che non ti adatti alle misure di serie proposte da Aziende specializzate di cui alcune sono citate proprio nella lettura che consiglio a te e hai lettori che ci stanno seguendo.
    Ops! dimenticavo... in una situazione come la tua il rischio è che si crei qualche laghetto fuori dal box perciò un consiglio strategico e risolutivo è quello di incassare anche all'esterno dei due lati del box vetrato due canaline di scolo come quelle che si usano all'interno ad incasso per scaricare  l'acqua a filo pavimento (ti posto una immagine come esempio) ma in commercio ne esistono di tante forme :-))
Img dav7020
dav7020 16 Settembre 2026 ore 15:51 14
Img luca234142
Salve a tutti, mi hanno chiamato per smontare una vasca da bagno di 1.40mt e montare un piatto doccia a filo. Ho due idee e non so quale sia la migliore da offrire al cliente.1...
luca234142 23 Gennaio 2026 ore 12:14 2
Img tizimarti
Ciao a tutti,avrei bisogno del vostro aiuto.Sto sostituendo la vasca con la doccia e la nicchia è di 182cm mentre il piatto doccia che ho preso in mineralmarmo è di...
tizimarti 01 Settembre 2025 ore 10:29 4
Tra il PVC, l'acciaio inox e l'alluminio, quale materiale è più resistente al calcare?...
Redazione Lavorincasa.it 16 Giugno 2025 ore 16:29 1
É sempre meglio optare per un piatto doccia rialzato (che sia in ABS o in vetro-resina) o un filo pavimento per la questione delle pendenze?...
Redazione Lavorincasa.it 16 Aprile 2025 ore 13:53 1
Notizie che trattano Box doccia senza montanti al pavimento che potrebbero interessarti
Tende per la doccia in lino trattato
Vasche e docce - Oggi è possibile trattare un materiale naturale come il lino, in maniera tale da renderlo idrorepellente ed adatto all'uso come tenda per doccia in bagno.
Che doccia scegliere per un bagno piccolo?
Vasche e docce - Avere un bagno piccolo non significa rinunciare alla funzionalità. Alcune soluzioni di cabine doccia, con diversi sistemi di apertura, sono adatte per spazi ridotti.
Ristrutturare il bagno cambiando la disposizione dei sanitari
Zona bagno - In case datate spesso si rintraccia la solita disposizione funzionale ma poco carina dei sanitari bagno, con una ristrutturazione è possibile cambiare la posizione degli elementi.
Doccia o vasca?
Vasche e docce - L'eterno dilemma progettuale quando si deve decidere la sistemazione del bagno di casa: doccia o vasca? Quando metterle entrambe potrebbe rivelarsi un errore.
Come progettare un bagno con doccia e sauna intercomunicanti
Wellness - Bagno con sauna e doccia intercomunicanti: soluzione con pareti inclinate, per un box sauna pentagonale e cabina doccia a trapezio, con ante scorrevoli in vetro
Progettazione del bagno in mansarda con doccia
Zona bagno - Progettazione bagno in mansarda con la doccia disposta nella parte più alta del sottotetto o in posizione sotto falda, con due lavabi o con antibagno lavanderia
Bagni stretti e lunghi con doccia: idee di progetto
Zona bagno - Doccia in bagno stretto e lungo: idee progettuali con box doccia su lato finestra o doccia passante al centro del piccolo bagno, garantendo estetica e praticità
Vasca o doccia in bagno piccolo: soluzioni reali per guadagnare spazio senza errori
Soluzioni progettuali - Bagno piccolo: quando sostituire la vasca con una doccia compatta conviene davvero? Spazi, misure e soluzioni pratiche per migliorare la funzionalità.
Doccia passante: idee per spazi contemporanei
Zona bagno - Soluzioni per doccia passante: tra cabina armadio e bagno, tra 2 bagni adiacenti o in un bagno stretto e lungo, per spazi fruibili in tutta libertà e privacy.
