Grazie!!Ho modificato il disegno, solo con le misure arrotondate per eccesso, senza spostare la parete divisoria tanto si dovrebbe capire ugualmente.Per quanto riguarda posizionamento e dimensioni di mobile lavandino e doccia, come faresti?“Ciao, direi fattibile se si dispone vicino all'angolo il WC (parliamo della parete più stretta che sarà di circa190 cm) ad una distanza dall'angolo di almeno 20 cm, poi lasciare altrettanti 20 o meglio ancora 30 cm di spazio tra il bidet e il wc.
Calcolando l'ingombro totale del wc di media 36-cm circa altrettanti del bidet interspazi di 20+ 30 cm arriviamo ad un totale di 122 cm lasciando così ancora uno spazio di 68 cm sulla sx del bidet fino all'inizio della parete che divide la restante cabina armadio.
A questo punto direi di togliere 40 cm ai restanti 68 cm per usufruirli in più sulla restante cabina armadio, ottenendo così maggiore capienza e abitabilità. Allo stesso modo rimane altrettanto comodo e fruibile il bagno per l'uso dei sanitari avendo ottenuto comodi interspazi e altrettanto per tutto il resto dell'arredo tipo il box doccia, lavabo.”
Salve a tutti, ho visto il topic in cui si discute il posizionamento dei sanitari nel bagno di Nic. Io organizzerei entrando nel bagno a sx per primo il box doccia, poi il lavabo, giusto per avere più luce naturale di riflesso quasi frontale alla finestra. Ovviamente è un mio punto di vista poi non so voi come preferireste forse il box doccia nel mezzo? a me darebbe fastidio sia visivamente e sia funzionalmente.“Grazie!!Ho modificato il disegno, solo con le misure arrotondate per eccesso, senza spostare la parete divisoria tanto si dovrebbe capire ugualmente.Per quanto riguarda posizionamento e dimensioni di mobile lavandino e doccia, come faresti?”
Condivido quanto hai detto e specificato sulla disposizione dei rimanenti box doccia e lavabo! ovviamente Paolo, ognuno di noi è libero di pensarla come vuole e riflettere su eventuali alternative“Salve a tutti, ho visto il topic in cui si discute il posizionamento dei sanitari nel bagno di Nic. Io organizzerei entrando nel bagno a sx per primo il box doccia, poi il lavabo, giusto per avere più luce naturale di riflesso quasi frontale alla finestra. Ovviamente è un mio punto di vista poi non so voi come preferireste forse il box doccia nel mezzo? a me darebbe fastidio sia visivamente e sia funzionalmente.”
Secondo voi tra questi 4 predisposizioni quale è meglio? O magari ne avete una quinta ?Grazie... |
Salve a tutti, volevo sapere come arredereste questo spazio sapendo che dovrbero esserci 3 letti singoli standard e 3 scrivanie da gaming. Grazie... |
Ciao a tutti/e.Ho acquistato uno scaldabagno elettrico AristonAndris Elite Wifi (Dimensioni: 44,6l x 44,6H cm. Peso: 11,2 Kg).Devo installarlo all'esterno e mi serve quindi una... |
Salve ho un problema di condensa con fughe nere nel muretto in vetrocemento del mio bagno.È ben aerato quindi non ci dovrebbero essere problemi di ventilazione, ma in... |
Salve. Come da oggetto le mie possibili soluzioni sono cabina armadio di 120 cm di larghezza, openspace con muretto basso intermedio tra letto e armadio per posizionare la tv o... |
Notizie che trattano Dimensionamento e disposizione bagno in camera che potrebbero interessarti
Distanze minime tra i sanitari in bagnoZona bagno - Alcuni consigli sulle distanze minime da utilizzare tra i componenti sanitari al fine di garantire un corretto uso degli stessi. |
Ristrutturare il bagno piccolo: idee salvaspazio e errori da evitareRestauro edile - Bagno piccolo da ristrutturare? Scopri come ottimizzare gli spazi, evitare errori progettuali e ottenere un ambiente funzionale e moderno senza rinunce. |
Ristrutturare il bagno cambiando la disposizione dei sanitariZona bagno - In case datate spesso si rintraccia la solita disposizione funzionale ma poco carina dei sanitari bagno, con una ristrutturazione è possibile cambiare la posizione degli elementi. |
Sicurezza nel locale bagnoBagno - Alcune indicazioni per non incorrere in pericoli in bagno: i fruitori devono essere protetti da avvenimenti spiacevoli attraverso una corretta progettazione. |
Vasca o doccia in bagno piccolo: soluzioni reali per guadagnare spazio senza erroriSoluzioni progettuali - Bagno piccolo: quando sostituire la vasca con una doccia compatta conviene davvero? Spazi, misure e soluzioni pratiche per migliorare la funzionalità. |
Idee e soluzioni per un arredo bagno moderno e funzionaleMobili bagno - Come arredare il bagno attraverso un'attenta e precisa progettazione, al fine di ottenere un ambiente unico e personalizzato che unisce funzionalità e design. |
Progettazione del bagno in mansarda con docciaZona bagno - Progettazione bagno in mansarda con la doccia disposta nella parte più alta del sottotetto o in posizione sotto falda, con due lavabi o con antibagno lavanderia |
Nicchie in un bagnoBagno - Una parete con lavabo centrale è affiancata da due rientranze attrezzate con vasca e lavatrice, ideali per sfruttare lo spazio in modo intelligente e funzionale. |
Bagno con vasca angolareZona bagno - Progetto per bagno con vasca idromassaggio angolare con parete in cristallo traslucido e mensola aerea, per connotare gli spazi e dare maggiore profondità. |
