2022-07-24 12:33:33
Intonaco e finiture per benessere
Salve
Ho un appartamento di 30 anni, fatto con muri in poroton da 30.
Dopo alcuni tentativi di rifare le pitture interne ho una stato opprimente, di aria pesante. non sto bene.
Prima dei lavori si stava bene e si percepiva una gradevole sensazione di fresco, come in una casa appena dipinta.
Probabilmente ho soffocato i muri con troppi strati.
So che può risultare strano, home messo anche calce pura.
Troppo poca forse?
Soffoca i muri ?
Vorrei rifare pitture e ultimo velo di intonaco.
Che materiali consigliate per stare bene ?
Vorrei percepire benessere e freschezza.
Nicola
    Giovedì 5 Maggio 2022, alle ore 10:50 - ultima modifica: Domenica 24 Luglio 2022, all or 12:37
    Esistono in commercio o meglio ancora in negozi specializzati nella vendita di intonaci e aggiungo pitture specifiche per rifare le pareti interne, per ottenere un effetto sanificante e di freschezza.
    Ora puoi trovare intonaci, premiscelati, sanificanti pronti all'uso, che potrebbero risolvere il tuo problema. Puo chiedere di prodotti di cui ho sentito parlare in giro della Max Mayer, Boero, Fassa Bortolo, Oikos e tanti altri
    Sabato 9 Luglio 2022, alle ore 13:08
    Ciao Nicola, hai poi eseguito i lavori? o sei ancora fermo?
  • god!
    Domenica 24 Luglio 2022, alle ore 11:45 - ultima modifica: Domenica 24 Luglio 2022, all or 12:51
    Salve, condivido quello che dice Jovis,
    anche se sappiamo che la calce è sanificante di sua natura, esistono prodotti molto performanti per percepire freschezza all'interno delle nostre abitazioni, tanto che In questi ultimi anni le Aziende produttrici di intonaci per interni oppure vernici o idropitture  per interni, si sono dedicate alla ricerca per offrire intonaci-pitture molto traspiranti-sanificanti ad alta salubrità.
    Alla lista aggiungerei anche la Planitop HDM, di Mapei , Weber e la Sikkens.
  • previatoantonio
    Ricerca discussioni per utente God!
    Domenica 24 Luglio 2022, alle ore 12:33 - ultima modifica: Domenica 24 Luglio 2022, all or 12:40
    Mi sembra giusto sottolineare in questa discussione,il rapporto di connessione dei materiali, sopra elencati.
    Per ottenere un risultato eccellente,  se usiamo un intonaco performante e poi rifiniamo con una qualsiasi pittura, non avremo un risultato sanificante e salubre negli ambienti interni, o al contrario, una pittura salubre di prima qualità, sopra ad un intonaco anonimo privo di caratteristiche sanificanti, problema rilevato per esempio dall'utente Nicola.
Img lriga87
Img pianodaisy
Img cristian franceschi
Salve a tutti,Scrivo per chiedere un consiglio prettamente tecnico a chi ne sa più di me in una materia complessa.Ho una cantina interrata, pareti in mattoni e pietra...
cristian franceschi 05 Novembre 2025 ore 11:22 4
Img crifan01
Buongiorno a tutti!Avrei bisogno di informazioni riguardo la pittura del mio appartamento. Premetto che non sono assolutamente pratico in materia ma ho piacere a cimentarmi su...
crifan01 21 Ottobre 2025 ore 09:51 2
Img azathoth
Ciao a tuttivorrei sistemare il seguente pezzo di facciata, qualcuno può darmi qualche consiglio su come procedere?Pensavo di rimuovere le parti che si staccano poi con il...
azathoth 15 Settembre 2025 ore 13:49 2
Notizie che trattano Intonaco e finiture per benessere che potrebbero interessarti
Bolle nella pittura dopo imbiancatura: perché compaiono e cosa indicano
Pittura e decorazioni - Se dopo la tinteggiatura compaiono bolle, spesso il problema è nel fondo, nell'umidità o nella preparazione. Vediamo come leggere i segnali e come prevenirli.
Pittura antifumo
Pittura e decorazioni - La pittura antifumo è un'ottima soluzione per risolvere il problema del risanamento a seguito di un incendio e per pulire le pareti piene di fuliggine dovuta al camino.
Pittura traspirante antimuffa: guida completa all'uso e all'applicazione
Pittura e decorazioni - Scopri quando conviene usare una pittura traspirante antimuffa e come applicarla nel modo corretto per contrastare la muffa da condensa nei locali umidi.
Pittura anticondensa per pareti interne: come funziona e quando usarla
Pittura e decorazioni - Scopri a cosa serve la pittura termica anticondensa per interni: ideale contro muffa e umidità, migliora il comfort abitativo. Guida completa all'uso.
Come eliminare l'umidità da una parete interna: soluzioni fai da te efficaci
Risanamento umidità - Tecniche fai da te per eliminare l'umidità dalle pareti interne: prodotti antimuffa, isolamenti, barriere e accorgimenti pratici.
Pitture lavabili
Pittura e decorazioni - Quando si devono tinteggiare le pareti interne di un'abitazione, bisogna fare attenzione a scegliere le pitture murali più adatte, ad esempio quelle lavabili.
Come ripristinare i muretti del terrazzino
Restauro edile - Ripristinare i muretti del terrazzino è un'operazione molto semplice, basta un po' di buona volontà e tanta attenzione, ecco alcuni consigli in merito.
Caratteristiche e applicazione della pittura termica a base di sughero
Facciate e pareti - Se si hanno problemi di isolamento termico o muffa in casa bisogna intervenire. La pittura isolante termica e traspirante è una soluzione semplice ed economica.
Rinzaffo
