2008-02-13 08:14:36
Installazione caldaia esterna consigli utili
Effemme
10 Febbraio 2008 ore 23:12 6
è possibile montare una caldaia da esterno beretta Meteo Green CSI 25 Ag sulla parete esterna priva di balcone e di protezione alcuna?
è possibile non montare la sonda esterna che il manuale di installazione prevede?
lo scarico della condensa non è stato coibentato e viene collegato direttamente alla fossa settica del giardino, in caso di ghiaccio la caldaia si potrebbe bloccare per otturazione da ghiaccio della condensa? cosa succederebbe?
che tipo di metodologia antighiaccio esiste? mi garantisce contro i danni dal freddo sottozero?
avete consigli per aiutarmi, il lavoro è oramai quasi concluso!
Chiedo urgente aiuto !
  • menotrenta
    Lunedì 11 Febbraio 2008, alle ore 09:01
    Secondo me la caldaia all'esterno non è mai consigliata... quello che disperde lo regala direttamtne all'ambiente.....
    per la condensa vai tranquillo quando la caldaia è in funzione la condensa che scende dallo scarico è calda ....
    Lunedì 11 Febbraio 2008, alle ore 11:30
    La caldaia per esterno puo essere montata sensa alcun problema in easterno,normalmente viene venduto un apposito kit che copre la parte superiore e in alcini casi anche quella inferiore formando untuttuno a tenuta stagna,la caldaia che monterai dovrebbe avere un progamma antigelo basta lasciare la corrente accesa ,ti consiglio vivamente di lasciare la sonda esterna altrimenti la caldaia non modula
  • menotrenta
    Lunedì 11 Febbraio 2008, alle ore 15:42
    Ma io non ti stò dicendo che la caldaia non sia valida per l'esterno ma che una caldaia installata fuori disperde molto di più che una installata all'inerno puoi mettere tutte le protezioni che vuoi
  • effemme
    Lunedì 11 Febbraio 2008, alle ore 17:18
    Potresti chiarirmi il concetto della modulazione cui la sonda esterna sarebbe destinata? grazie
    Lunedì 11 Febbraio 2008, alle ore 17:57
    -30: si vero che potrebbe disperdere ma l'ottimo isolamento della camera di combustione evita dispersioni ,pensa che in alcuni casi di sostituzione caldaia in locale caldaia ho dovuto montare un radiatore altrimenti non si asciugavano i panni,mentre la vecchia caldaia scaldava tutta la stanza abbondantemente,da li credo che la dispersione sia molto minima
    effemme:la sonda esterna dice alla caldaia che temperatura c'è fuori impostando la curva climatica idonea la caldaia terra conto della temperatura esterna della temperatura ritorno impianto e calcolera quanto farti consumare per mantenere la temperatura interna impostata,con questo sistema si raggiungono notevoli risparmi energetici in quanto si consumera lo stretto necesario,niente di piu
  • menotrenta
    Mercoledì 13 Febbraio 2008, alle ore 08:14
    si sicuramente le dispersioni all'interno possono essere minime ma prova a vedere una caldaia installata all'esterno in una notte con temp vicine allo 0°C quante volte può partire per fare il mantenimento in confronto a una caldaia installata all'interno
349.264 UTENTI
