2016-01-15 09:55:08
Impianti e lavori fai da te
Stedubla
12 Gennaio 2016 ore 17:53 6
Buongiorno a tutti,
devo fare dei lavori a casa e, fatto salvo per gli interventi che necessariamente devono essere eseguiti da professionisti (impianto elettrico), vorrei limitare le spese ricorrendo il più possibile al fai da me.
Ovviamente per limitare le spese devo nella progettazione limitare gli errori e gli imprevisti che possono emergere in fase di realizzazione, quindi ho "un po'" (ma proprio poche :D domande da farvi). Mi scuso se le domande non saranno tutte pertinenti la progettazione ma anche un po' tecniche, nel caso lo riteniate opportuno, segnalatemi quelle non idonee e provvederò ad aprire opportuni post nelle apposite categorie.
Descrizione appartamento
L'appartamento è composto da 1 studio (con carta da parati), 1 sala da pranzo (con carta da parati), 1 cucina, 1 camera da letto, 2 bagni.
Lavori che vorrei realizzare
- Impianto elettrico in tutta la casa ad esclusione dei due bagni dove dovrebbe essere stato rifatto non molti anni fa (e dove non voglio rimuovere le piastrelle soprattutto)
- Sostituire la linea dell'impianto idrico della cucina (attualmente in piombo) allacciandomi a quella del bagno di servizio (moderna) con un impianto a parete: si tratterebbe di un solo tubo di acqua fredda in quanto la cucina è dotata di scaldabagno
- Eliminazione carta da parati nello studio e nella sala da pranzo e riverniciatura di tutte le stanze
- Sostituzione delle piastrelle in cucina (occupano una piccola porzione delle pareti)
- Posa di un pavimento laminato in cucina
Interventi che vorrei realizzare da solo
- Tracce per impianto elettrico
- Traccia e installazione del tubo per l'acqua dal bagno di servizio alla cucina
- Rimozione carta da parati e riverniciatura di tutte le stanze
- Posa del laminato in cucina
Veniamo alle domande....
La prima domanda riguarda il tubo dell'acqua da portare in cucina.
Nel bagno di servizio ho un tubo (tappato) che esce dal muro a pochi cm dal pavimento in quanto avrebbe dovuto essere collegato ad un eventuale bidet che non c'è. La mia idea è, utilizzando i tubi multistrato, di salire quasi fin sotto il soffitto e da quella altezza spostarmi fino in cucina mantenendomi sempre sotto la linea dell'impianto elettrico per evitare che, in caso di perdite, l'acqua coli per gravità sui cavi e ridurre i rischi.
Secondo voi è possibile? La pressione dell'acqua riuscirebbe a coprire il dislivello di circa 3m?
Devo fare attenzione alla portata dei tubi per non avere "carenza" in cucina?
In fine, il fatto che pur tenendomi sotto la linea dell'impianto elettrico finisca per incrociarlo in un paio di punti (interruttori o prese) può essere un problema?
Per quanto riguarda le tracce per l'impianto elettrico pensavo di utilizzare, come suggerito in altri post del forum, una smerigliatrice con disco diamantato e poi andare di scalpello.
Ma sul soffitto, per arrivare ai lampadari, come faccio? Posso andare sempre con la smerigliatrice parallelamente alle traversine di cemento quindi creando la traccia trasversalmente ai mattoni? Non rischio di fare grandi casini?
Un'ultima domanda per concludere
Per realizzare tutto ciò che ho intenzione di realizzare da solo ho bisogno di permessi? Vivendo in un condominio di rompipalle non vorrei ritrovarmi con i vigili alla porta...
Grazie a tutti e scusatemi se ho sbagliato a postare tutto qui
    Mercoledì 13 Gennaio 2016, alle ore 00:48 - ultima modifica: Mercoledì 13 Gennaio 2016, all or 01:07
    Ciao, non è che hai sbagliato a postare tutto qui, finché c'è qualcuno disposto a darti qualche buon consiglio...:-) ben venga!
    Quello che penso io è che di sicuro puoi rimuovere la carta da parati nelle due stanze e tinteggiare alla grande, così come posare il laminato in cucina oppure, in alternativa, sempre in fai da TE, ad esempio il PVC in rotoli, ho letto proprio oggi questo articolo: pvc-in-rotoli-posa-a-pavimento
    che è ancora più facile da mettere, col vantaggio d'essere completamente impermeabile, a differenza del laminato che è sempre un po' a rischio se la posa non è a regola d'arte....
    Per quanto riguarda invece gli impianti, la vedo dura, anche se tu vorresti usare tutte le accortezze del caso, (pendena necessaria, evitare di intercettare cavi elettrici e tubi condominiali...) perché è sempre necessario, secondo me, l'intervento di tecnici specializzati che "sappiano il fatto loro" ai fini della sicurezza che è di primaria importanza e non si scherza...! Tra l'altro non guasterebbe una comunicazione al Comune e di sicuro all'Amministratore dello stabile anche perché prima o poi i vicini verranno a conoscenza dei tuoi misfatti :-)))
    Leggiti anche questo articolo
    lavori-in-casa-senza-permessi
  • stedubla
    Mercoledì 13 Gennaio 2016, alle ore 11:25
    Grazie Jovis.
    Avevo dato un'occhiata anche io all'articolo sui pavimenti in PVC. Non ho approfondito molto ma ho paura dell'effetto gommoso, tipo pavimento di una palestra. Comunque approfondirò.
    Per quanto riguarda gli impianti, sicuramente quello elettrico lo farei realizzare a un professionista, vorrei giusto risparmiare un po' e, lo confesso, divertirmi realizzando le tracce.
    Per ora cerco di reperire la maggior parte di informazioni e di consigli, per capire innanzi tutto se la mia idea di portare l'acqua dal pavimento fino sotto il soffitto e poi spostarmi fino alla cucina è realizzabile e poi se far realizzare anche questo ad un professionista.
    Mercoledì 13 Gennaio 2016, alle ore 22:57
    Non hai nessuna cognizione di cosa voglia dire fare le tracce con una smerigliartrice,non hai nessuna cognizione di idraulica per fare l'impianto,onde evitare che tu muoia di silicosi dal polverone che fa la smerigliatrice devi prendere apposita sega per tracce a doppio disco e un aspirapolvere potente,molto che va attaccato alla sega ,non si fanno le tracce a soffitto ma solo qualche buco per far scorrere il corugato all'interno delle bricche o pignatte che siano in virtu del nuovo pavimento puoi farci una traccia per passare la tubazione acqua fredda la quale è cosigliato di isolarla onde evitare condense,molto belli i pavimenti in listelli di pvc ,ad incastro verticale
    Il cosiglio è di chiamare qualche adetto hai lavori e per risparmiare qualcosa gli fai da manovale
  • stedubla
    Ricerca discussioni per utente Radiante
    Giovedì 14 Gennaio 2016, alle ore 13:31
    Allora devo aver letto male in giro per il forum dove mi sembrava si suggerisse di usare il flessibile con disco diamantato.
    Per quanto riguarda il pavimento, anche volendo spendere soldi per togliere il pavimento della cucina per farci passare il tubo, il problema è dal bagno alla cucina, compreso pavimento in marmo del corridoio.
    Grazie comunque
    Venerdì 15 Gennaio 2016, alle ore 09:20
    L'attrezzo esiste hai letto bene,hai presente tagliare i mattoni e creare una polvere impalpabile rossa che va ovunque ?se non sei ben equipaggiato e attrezzato c'è da scappare da csa quando usi quegli attrezzi li
  • previatoantonio
    Venerdì 15 Gennaio 2016, alle ore 09:55 - ultima modifica: Venerdì 15 Gennaio 2016, all or 09:56
    se si tratta di fare le traccie esiste un attrezzo specifico di fresa con diametro e profondità adatta allo scopo.
    Una volta fatto il buco iniziale cammina quasi da solo,-lascialo fare ad un esperto-.
    La cosa va comunque eseguita in piena sicurezza con visierina di protezione e altro...ma come dici tu è pericolosissimo, immagina di intercettare un cavo elettrico!!!
    Quindi , Stedubla, ti consiglio di rivolgerti ad un tecnico per tutte queste operazioni
france25 24 Ottobre 2026 ore 18:20 14
workshop 24 Ottobre 2026 ore 14:36 11
Img carola1
carola1 23 Ottobre 2026 ore 13:21 4
lucav22 22 Ottobre 2026 ore 13:41 22
Img fenomeno83
fenomeno83 21 Ottobre 2026 ore 15:17 2
349.273 UTENTI
