2017-09-10 10:35:48
Idee per disposizioni ambienti di un appartamento disposto ad L
Buonasera,
devo ristrutturare questo bellissimo appartamento che è da rifare completamente dato che non ha impianti, il soffitto ha le travi a vista con le mezzane, la disposizione è molto particolare.
Per chi si vuole divertire e darmi qualche consiglio sulla disposizione ecco a voi la planimetria.
Ps. 1. l'appartamento ha due entrate;
2. anche il bagno andrà buttato giù e rifatto interamente.
Grazie a tutti!
Modificato il 07 Settembre 2017 ore 23:22
  • previatoantonio
    Sabato 9 Settembre 2017, alle ore 12:03
    la disposizione dell'immobile è accattivante e promette diversi percorsi per risolvere la distribuzione degli spazi.
    Un primo fattore importante diventa la vivibilità di questo appartamento, in base alle esigenze di un single, oppure di una coppia.
    Un secondo fattore, quale disponibilità di investimento? per la ristrutturazione rivolto ad interventi poco invasivi oppure totali? per avere una disamina o una Idea più mirata si dovrebbe eseguire un rilievo preciso ed essere in possesso di foto dello stato dei luoghi.
  • chiara1
    Sabato 9 Settembre 2017, alle ore 13:28
    Buongiorno, nell'appartamento andrei ad abitare da sola e sarebbe la mia prima casa quindi intendo investirci, inoltre la ristrutturazione è totale ovvero bisogna buttare giù pavimento intonaci bagno e rifare tutto da capo. pochi giorni fa sono venuta a scoprire che il soffitto era intonacato usando le vecchie canne e sotto ci sono travetti con mezzane...e le tre finestre sono quelle molto grandi che si trovano negli appartame signorili. Proverò ad inserire alcune foto se fosse interessato anvisionarle Grazie. Saluti Chiara
  • previatoantonio
    Domenica 10 Settembre 2017, alle ore 10:35 - ultima modifica: Domenica 10 Settembre 2017, all or 10:41
    capisco ora le problematiche risolvibili senza dubbio, con una giusta idea distributiva degli ambienti, con l'utilizzo di prodotti specifici per il consolidamento e a basso impatto energetico, non scordi l'aiuto importante nazionale per l'utilizzo delle agevolazioni fiscali del Piano Casa.
    Quindi da un'idea di massima progettuale, come il servizio esclusivo: lavorincasa.it/progetto-arredamento-a-mano-libera/
    Potrebbe poi verificare la parte tecnica strutturale rivolgendosi a tecnici legali, un ingegnere o architetto che le potranno preparare le pratiche: consulenza-legale-fiscale-e-condominiale-sulla-casa/ per i vari lavori, vincoli, permessi a costruire.
Img guadagnare con le case
Buongiorno a tutti, sono davanti ad un problema a quanto pare irrisolvibile.Ho acquisito un immobile, quinto paino in un condominio, e vorrei portarlo dalla planimetria originale...
guadagnare con le case 02 Gennaio 2026 ore 16:38 3
Salve, volevo avere qualche suggerimento su come poter ridistribuire i vani.Quello che vorrei aggiungere è una scala tra magazzino e primo piano pero questo comporta una...
lucav22 19 Novembre 2025 ore 14:33 10
Buonasera signori!Abbiamo una casa di campagna nell'alto Salento fatta con muri perimetrali quasi tutti con doppio tufo da 20 cm più intercapedine da 10 cm (totale spessore...
mandrake 25 Luglio 2025 ore 09:06 5
Img vanessa.
Buonasera a tutti,Volevo un vostro aiuto riguardo dei lavori di riqualificazione del mio appartamento che sono intenzionata a fare.Allego le immagini dello stato di fatto e di...
vanessa. 17 Marzo 2025 ore 16:17 16
Img fa gra
Ciao a tuttiHo acquistato un appartamento su due piani in costruzione in un condominio e volevo chiedere consigli sulla planimetria che ci é stata proposta.Il progetto ha...
fa gra 07 Marzo 2025 ore 13:07 26
Notizie che trattano Idee per disposizioni ambienti di un appartamento disposto ad L che potrebbero interessarti
Ristrutturare un appartamento: ecco le foto del prima e dopo
Restauro edile - Per spiegare il restyling di un interno le immagini devono accompagnare il progetto. Ecco dunque il before e l'after della ristrutturazione curata da Blu Space.
Nicchie in un bagno
Bagno - Una parete con lavabo centrale è affiancata da due rientranze attrezzate con vasca e lavatrice, ideali per sfruttare lo spazio in modo intelligente e funzionale.
Ridistribuzione di spazi e arredamento in una ristrutturazione: analisi in pianta
Soluzioni progettuali - Analisi critica della ridistribuzione degli spazi e dell'arredamento di una abitazione ristrutturata in modo funzionale creando passaggi ampi, fluidi e agevoli.
Ristrutturare il bagno cambiando la disposizione dei sanitari
Zona bagno - In case datate spesso si rintraccia la solita disposizione funzionale ma poco carina dei sanitari bagno, con una ristrutturazione è possibile cambiare la posizione degli elementi.
Psicologia dell'abitare: come gli spazi influenzano la nostra mente
Complementi d'arredo - Come gli spazi influiscono sul benessere mentale. Architettura, colori e arredi per vivere meglio in casa.
Idee per ristrutturare un bilocale di 45 mq
Soluzioni progettuali - Bilocale di 45 mq: qualche idea su come rendere un ambiente confortevole sfruttandolo al meglio. Vediamo insieme il progetto dell'architetto Antonio Felicetti.
Progettazione di un mini appartamento: un open space sofisticato
Soluzioni progettuali - Progettazione di un mini appartamento di tendenza attraverso geometrie squadrate. Un open space in cui living e zona notte sono divisi solo da una parete mobile
Bonus mobili a cavallo tra 2 anni: come si calcola il massimale di spesa?
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Cosa accade se si utilizza il bonus mobili ed elettrodomestici in due anni di imposta differenti? Lo spiega il Fisco facendo degli esempi pratici chiarificatori
