2009-10-26 20:54:06
Geometra ed apertura su muro forse portante
Westy
20 Ottobre 2009 ore 08:15 4
Buongiorno a tutti!
Avrei bisogno di info.
Ho visto una casa da ristrutturare, è un edificio d'epoca, se non sbaglio 1920. Bellissimo palazzo con facciata protetta dalle belle arti. L'appartamento è al piano terra con giardinetto di proprietà.
La condizione "sine qua non" per l'acquisto è che si possa aprire un varco in un muro che separa due camere, per ampliare il soggiorno.
Dalla piantina non sono riuscita a capire se il muro in questione è un muro portante od un tramezzo.
I muri della casa sono tutti spessi, alcuni sono larghi quasi 40 cm... mentre quello che vorrei aprire dovrebbe essere largo circa 30 cm.
Come faccio a capire di che muro si tratta? E' vero che nei palazzi d'epoca tutti i muri sono portanti?
Gironzolando sul web ho visto che, nel caso il muro fosse un maestro, previa "cerchiatura" è possibile aprire un varco in una tale struttura.
La mia domanda è: un geometra può eseguire tale intervento? Se si quali abilitazioni deve avere?
Per maggiore comprensione posto la piantina.
Grazie a chi mi risponderà!
http://img29.imageshack.us/img29/5645/planimetriae.th.jpg
  • patty_tv
    Martedì 20 Ottobre 2009, alle ore 19:30
    Cosa intedi con l'espressione" un geometra può eseguire l'intervento"???
    mi auguro che tu stia parlando della sola pratica burocratica e della ddll??
    in questo caso la risposta è affermativa.
    Martedì 20 Ottobre 2009, alle ore 19:53
    Dal mio punto di vista il geometra puo fare quello che dice patty poi va interpellato un ing che faccia progetto dopo aver visionato il tutto e data la fattibilita
  • patty_tv
    Venerdì 23 Ottobre 2009, alle ore 08:07
    Naturalmente visto che i soldi non crescono sull'orto! il far depositare i cementi armati ed il successivo collaudo, griderebbe vendetta per un intervento del genere!!! Comprendo che la sicurezza vada preservata, ma bisogna essere pratici ed onesti!
  • marco.
    Lunedì 26 Ottobre 2009, alle ore 20:54
    L'opera è fattibile ma sarà onerosa, tanto più onerosa quanto più si vorrà far larga l'apertura. non si utilizzerà cemento armato ma profili in ferro, putrelle, sarà necessario il progetto di un buon strutturista e può essere anche un geometra
349.262 UTENTI
