Ciao a tutti. Sto ristrutturando casa su Roma e ho intenzione di installare un addolcitore perchè il calcare mi divora qualunque cosa . Appartamento di 125 mq su... |
Ciao a tutti, io da anni ormai bevo l'acqua del rubinetto, che è buona nella mia zona. Ho montato un semplice filtro a carbonio, di quelli che si cambiano ogni 3 mesi, che... |
Ciao a tutti, ho una casa di campagna con pozzo artesiano e una cisterna scavata e intonacata sotto terra (non ermeticamente chiusa, ma chiusa solo con apribotola in ferro, quindi... |
Stavo cercando info ma trovo solo roba generica ovverosistemi difiltraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare dell’acquaUn... |
Buonasera, volevo qualche parere circa la sostituzione del mio vecchio serbatoio di casa in polietilene che dopo circa 15anni si è lesionato e perde acqua.Il Serbatoio... |
Notizie che trattano Filtro polifosfati e osmosi inversa che potrebbero interessarti
Kumulus il generatore d'acqua potabile dall'ariaImpianti rinnovabili - Kumulus, il generatore di acqua potabile che sfrutta il vapor acqueo dell'aria: vediamo in che modo funziona il progetto innovativo della start-up Tunisina. |
Depuratori d'acqua domestici: filtri a carboni, osmosi e UV a confrontoImpianti idraulici - Filtri sottolavello, osmosi inversa e UV: guida alla scelta del depuratore domestico più adatto alle proprie esigenze. |
Soluzioni per l'acqua di casaImpianti idraulici - Si calcola che tra i problemi più gravi che l'umanità si troverà ad affrontare nel prossimo futuro ci sarà quello della carenza di acqua. |
Come scegliere un depuratore d'acqua domestico: guida a tipologie, costi e beneficiImpianti idraulici - Scopri come scegliere il depuratore d'acqua domestico più adatto: tipologie, vantaggi, costi e manutenzione per acqua pura e sicura ogni giorno. |
A cosa serve l'addolcitore per acquaImpianti idraulici - L'addolcitore per acqua è un sistema efficiente per evitare l'utilizzo di acqua piena di crestalli di calcare, dannosi per la salute e l'economia domestica. |
Acqua sporca dal rubinetto: tutti i rimediImpianti idraulici - Quando l'acqua del rubinetto è sporca, bisogna capire prima la causa, poi risolvere con filtri per l'acqua, sistemi di osmosi inversa domestici o addolcitori. |
Quando e come si può innaffiare le piante con acqua di mare?Irrigazione giardino - L'irrigazione di prati e piante può avvenire attraverso diverse modalità. Ad esempio, attraverso l'osmosi inversa si potrebbe irrigare un prato con acqua salmastra |
Norme sul trattamento delle acque potabiliNormative - Il D.M.della Salute 25/2012 e diverse norme UNI stabiliscono Regole tecniche relative ad apparecchiature destinate al trattamento di acqua per consumo umano. |
Depuratore, addolcitore o purificatore d'acqua? Scopri quale conviene davvero per la tua casaImpianti idraulici - Scopri le differenze tra depuratore, addolcitore e purificatore d'acqua: funzionamento, benefici e consigli per scegliere la soluzione giusta in casa. |
