2023-09-03 20:41:47
Acqua in cisterna
Ciao a tutti, ho una casa di campagna con pozzo artesiano e una cisterna scavata e intonacata sotto terra (non ermeticamente chiusa, ma chiusa solo con apribotola in ferro, quindi animaletti, polvere e acqua piovana pur in piccole dosi ci entrano dentro).
Quindi quando accendoil pozzoriempie la cisterna, e poi con un autoclave ogni qualvolta che si apre il rubinetto dell'acqua da dentro la casa, l'autoclave tira l'acqua dalla cisterna e la porta nei rubinetti.
La domanda è, essendoci dei batteri e visto che ci si lava i denti e il corpo con questa acqua, cosa consigliate?
Distributore di cloro che porta l'acqua clorata direttamente al rubinetto, o altro?
Non ha senso far giungere l'acqua in cisterna clorata, in quanto la cisterna è enorme, ma volevo farla disinfettare volta per volta che arriva in casa.
Consigli?
P.s. l'acqua non la usiamo per cucinare, ma appunto per lavarci e lavare i denti.
    Mercoledì 30 Agosto 2023, alle ore 12:11
    Penso che l'ideale sarebbe quello di interpellare un'impresa che fa le sanificazioni, oppure sostituirla con una nuova prodotta con materiale antibatterico.
  • bond 01
    Domenica 3 Settembre 2023, alle ore 11:37
    No Jovis, sarebbe impossibile mettere una "cisterna" in pratica dalla botola della cisterna scavata.Devo sentire qualche idraulico bravo se ha soluzioni mirate.Un mio vicino che fa lavori di pompe sommerse proprio l'anno scorso mi ha accentato qualcosa sul suo impianto, tra l'altro non mi ha parlato di cifre proibitive ma di 1.200/1.500 ma non so cosa ha fatto nello specifico
    Domenica 3 Settembre 2023, alle ore 20:41
    Allora chissà magari ti risolve, la tua problematica
Img godeas78
Ciao a tutti. Sto ristrutturando casa su Roma e ho intenzione di installare un addolcitore perchè il calcare mi divora qualunque cosa . Appartamento di 125 mq su...
godeas78 25 Settembre 2026 ore 14:38 1
Esistono agevolazioni per installare un impianto di raccolta dell'acqua piovana?...
Redazione Lavorincasa.it 26 Giugno 2025 ore 12:38 2
Img diego fumaneri
diego fumaneri 29 Aprile 2024 ore 19:18 4
Img alessandra caria
Ciao a tutti, io da anni ormai bevo l'acqua del rubinetto, che è buona nella mia zona. Ho montato un semplice filtro a carbonio, di quelli che si cambiano ogni 3 mesi, che...
alessandra caria 02 Novembre 2023 ore 14:02 1
Img tom-12345
Buongiorno, ho recentemente restaurato parte della casa e nell'occasione sono state aggiunte delle grondaie.Alla prima pioggia ho notato che nelle nuove grondaie ristagna acqua e...
tom-12345 08 Giugno 2023 ore 11:07 6
Notizie che trattano Acqua in cisterna che potrebbero interessarti
Kumulus il generatore d'acqua potabile dall'aria
Impianti rinnovabili - Kumulus, il generatore di acqua potabile che sfrutta il vapor acqueo dell'aria: vediamo in che modo funziona il progetto innovativo della start-up Tunisina.
Qualità e risparmio con i serbatoi per acqua piovana
Impianti idraulici - Con i serbatoi per l'acqua piovana è possibile raccogliere la pioggia in maniera efficiente. Sul mercato esistono diverse strutture, adatte a tutti i terreni.
Serbatoio per acqua piovana che puzza con il caldo: cause da controllare
Impianti idraulici - Il serbatoio per l'acqua piovana può avere cattivi odori per filtri sporchi, sfiati, troppo pieno o ristagni. Per evitarlo meglio interventire con solerzia.
Tecniche per la realizzazione di un pozzo artesiano in giardino
Fai da te Muratura - Un pozzo freatico o artesiano costituisce una fonte sicura per l'approvvigionamento di acqua per l'irrigazione di orti e giardini soprattutto in caso di siccità
Impianti di recupero di acqua piovana e acque grigie
Impianti idraulici - I sistemi di recupero dell'acqua piovana e acque grigie garantiscono un risparmio economico e di risorse, imperativo questo sempre più pressante per tutti noi.
Pompa sommersa per pozzi e raccolta acqua piovana: guida alla scelta
Impianti idraulici - Come scegliere una pompa sommersa per pozzi o cisterne per il recupero dell'acqua: modelli, potenze e utilizzi domestici.
Soluzioni per l'acqua di casa
Impianti idraulici - Si calcola che tra i problemi più gravi che l'umanità si troverà ad affrontare nel prossimo futuro ci sarà quello della carenza di acqua.
Canali di gronda, pluviali e altri sistemi di raccolta dell'acqua piovana
Tetti e coperture - I canali di gronda e le pluviali permettono di smaltire le acque piovane e di convogliarle nel sistema fognario, o consentire il suo recupero per il riutilizzo.
La mini-casa sostenibile al 100% che costa appena 2.000 euro
Case prefabbricate - Questa mini Solar house ha impatto zero perché sfrutta l'energia solare per produrre l'elettricità che serve per il suo funzionamento e recupera l'acqua piovana
