2026-09-25 14:38:35
Consiglio per addolcitore compatto
Ciao a tutti.
Sto ristrutturando casa su Roma e ho intenzione di installare un addolcitore perchè il calcare mi divora qualunque cosa .
Appartamento di 125 mq su Roma. Nucleo familiare composto da 4 persone.
Cerco un addolcitore il più compatto possibile.
Avete consigli?
Mi avevano proposto il POSEIDON, un solubilizzatore di calcare, ma non so se idoneo.
Grazie mille in anticipo
  • espertodicasa
    Venerdì 25 Settembre 2026, alle ore 14:38
    Ciao, per 4 persone io partirei prima di tutto dalla durezza effettiva dell’acqua che arriva nell’appartamento, più che dai 125 mq. A Roma l’acqua è generalmente piuttosto dura, ma il valore può cambiare anche in funzione della zona e della rete di alimentazione, quindi sarebbe utile fare una semplice misurazione in °F direttamente al rubinetto prima di dimensionare l’apparecchio.Per un nucleo di 4 persone, guardando i modelli attualmente in commercio, molti produttori propongono addolcitori cabinati con circa 18-20 litri di resina, possibilmente con rigenerazione volumetrica, che viene effettuata in funzione dell’acqua effettivamente consumata.Tra i modelli che puoi valutare ci sono, ad esempio, Shurity Soft da 20 litri oppure Aquatron da 20 litri con valvola Clack. Se invece lo spazio è veramente poco, esistono anche apparecchi più compatti come il BWT Perla Silk S, che utilizza 10 litri di resina ed è indicato dal produttore per nuclei fino a 4 persone. In questo caso, però, farei verificare attentamente da un tecnico che capacità e portata siano sufficienti rispetto alla durezza reale dell’acqua e ai consumi dell’abitazione.Per quanto riguarda Poseidon, farei invece una distinzione importante: non è un addolcitore tradizionale a resine, ma un sistema anticalcare che il produttore definisce “solubilizzatore di calcare”. Il vantaggio principale è sicuramente l’ingombro molto ridotto e l’assenza di sale, ma il principio di funzionamento è diverso.Un addolcitore a scambio ionico riduce concretamente la presenza degli ioni calcio e magnesio responsabili della durezza, mentre un sistema come Poseidon punta soprattutto a limitare la formazione e il deposito delle incrostazioni senza abbassare necessariamente la durezza dell’acqua nello stesso modo.Per questo, se l’obiettivo principale è avere una durezza dell’acqua realmente più bassa e regolabile, personalmente mi orienterei su un addolcitore a scambio ionico correttamente dimensionato. Se invece la priorità assoluta è l’ingombro e interessa soprattutto ridurre il problema delle incrostazioni, allora Poseidon può essere una soluzione da valutare, chiedendo però al venditore dati tecnici e prestazioni riferite proprio alla durezza dell’acqua presente nell’abitazione.Prima dell’acquisto controllerei infine sempre tre cose: durezza dell’acqua in ingresso, portata necessaria nei momenti di maggiore utilizzo e disponibilità di spazio per apparecchio, scarico e manutenzione. Sono questi dati, più che la sola metratura dell’appartamento, a permettere di scegliere correttamente il modello.
Img gian5778
Buongiorno, nell'ambito di una manitenzione straordinaria per rifacimento completo del bagno, è detraibile con il bonus casa anche l'installazione di un depuratore +...
gian5778 10 Novembre 2025 ore 10:09 3
Img trasz
Buonasera a tutti,Nel mio lungo percorso per la mia prima casa sono incappato in un ennesimo problema: la durezza dell'acqua.Le analisi del comune registrano 25 gradi francesi,...
trasz 05 Agosto 2024 ore 12:20 4
Img alessandra caria
Ciao a tutti, io da anni ormai bevo l'acqua del rubinetto, che è buona nella mia zona. Ho montato un semplice filtro a carbonio, di quelli che si cambiano ogni 3 mesi, che...
alessandra caria 02 Novembre 2023 ore 14:02 1
Img bond 01
Ciao a tutti, ho una casa di campagna con pozzo artesiano e una cisterna scavata e intonacata sotto terra (non ermeticamente chiusa, ma chiusa solo con apribotola in ferro, quindi...
bond 01 03 Settembre 2023 ore 20:41 3
Img checo79
Stavo cercando info ma trovo solo roba generica ovverosistemi difiltraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare dell’acquaUn...
checo79 14 Marzo 2023 ore 12:21 3
Notizie che trattano Consiglio per addolcitore compatto che potrebbero interessarti
Addolcitore lavatrice: 5 prodotti per dire addio al calcare
Casalinghi - L'addolcitore per lavatrice è un prodotto fortemente consigliato per chi si trova in presenza di acque dure. In questo articolo analizzeremo i prodotti migliori
Kumulus il generatore d'acqua potabile dall'aria
Impianti rinnovabili - Kumulus, il generatore di acqua potabile che sfrutta il vapor acqueo dell'aria: vediamo in che modo funziona il progetto innovativo della start-up Tunisina.
Installazione addolcitore d'acqua: quando scattano i benefici fiscali
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Si ritiene possibile, a determinate condizioni, godere della detrazione IRPEF del 50% e dell'IVA agevolata per l'acquisto e l'istallazione dell'addolcitore di acqua
Consigli utili per eliminare il calcare dal filtro del rubinetto
Idee fai da te - Il calcare sui filtri rompigetto dei rubinetti può essere molto fastidioso perché impedisce il corretto defluire del flusso d'acqua. Ecco i metodi per eliminarlo
A cosa serve l'addolcitore per acqua
Impianti idraulici - L'addolcitore per acqua è un sistema efficiente per evitare l'utilizzo di acqua piena di crestalli di calcare, dannosi per la salute e l'economia domestica.
Trucchi e consigli per far durare più a lungo gli elettrodomestici
Elettrodomestici - Scopri 10 pratici consigli di manutenzione per far durare più a lungo i tuoi elettrodomestici e risparmiare energia. Pulizia, calcare, filtri e altro.
Soluzioni per l'acqua di casa
Impianti idraulici - Si calcola che tra i problemi più gravi che l'umanità si troverà ad affrontare nel prossimo futuro ci sarà quello della carenza di acqua.
Depuratore, addolcitore o purificatore d'acqua? Scopri quale conviene davvero per la tua casa
Impianti idraulici - Scopri le differenze tra depuratore, addolcitore e purificatore d'acqua: funzionamento, benefici e consigli per scegliere la soluzione giusta in casa.
Come pulire in modo corretto la lavatrice
Idee fai da te - Per pulire la lavatrice bisognerà effettuare dei lavaggi a vuoto in maniera regolare e pulire accuratamente le guarnizioni per evitare la formazione di muffa.
349.295 UTENTI
